Высококачественный предусилитель
ТБ не исключает наличия ТК, так и на первой странице на схеме РГ с ТК, потом многие его исключали, по разным причинам, потом кто то и сам ТБ не приемлет. Но каждому свое. Но все нужно послушать, что бы найти свое.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Только что, datchanin80 сказал:
на плате присутствует переменный резистор, им можно
там так то порог регулируется....
1 час назад, Vel сказал:
Форумчане, возможно поднять высокие частоты в Матюшкине
Вам куда такое счастье за порог ХАЙ ФАЙ ? в Китайские шебуршалки намерялись идти... тогда не тут
08.12.2020 в 12:20, fastvasja сказал:
Довольно стремное решение, скорее альтернатива к ХОТЕЛКАМ
10 часов назад, IDIOT сказал:
Кому,что про регулировку я знаю.Слушаю на малой громкости на акустике,тонкомпенсация в схеме не понравилась,поэтому и спросил
Слава, относись к ТК так же, как к солонке на столе. Это дело вкуса, устраивающего всех решения не существует.
34 минуты назад, waso сказал:
Да это я все прекрасно понимаю, не надо объяснять. Предпочитаю создавать относительно линейные тракты от уха до хвоста. Если АС мухобойки, то как ты НЧ не корми, все будет мало. Я своим заказчикам многим вообще 4-ю ступень по НЧ не впаивал (обговаривали)... это просто ни к чему
Солнцева схема отличная априори. Мне нравится еще с Пионерского детства :)
12.12.2020 в 10:29, IDIOT сказал:
Тракты-то линейные. Уши - нелинейные! Да еще у всех разные.
Собрал в корпусе пред. Натали с регулятором громкости и переключателем каналов от Antecom. Долгая история с передней панелью, осталось покрасить. Работает просто изумительно, слушаю со своим QUAD. ТБ Матюшкина собрал, послушал и разобрал обратно, он не для моих ушей. Собрал обычный мостовой с тонкой настройкой под свой слух и помещение, ну и еще для сравнения был взят пред. Onkyo integra P-304.
Пока вот, что получилось (кнопки пока, что в наличии было, чтоб дырки закрыть):
А есть ли смысл в ТБ конденсаторы WIMA ставить? Сейчас Epcos стоят. Звук радует ))) Еще думаю разделительный на входе поменять. Сейчас епкос 2.2 uf стоит. Что кроме Вимы посоветуете?
Общепринятого мнения по конденсаторам в данной нет, и боюсь начнется холивар в теме, если опять начать обсуждать кандеры... Как по мне Эпкос отличные конденсаторы и тем паче, если звук радует то зачем тратить деньги и время? Но, если прям уж хочется поэкспериментировать.... То это только Вам брать и пробовать... Помню Вадим рекомендовал в ВЧ-звено слюду типа К31-11 (и не смотрите, что они советские и с виду неказистые), в НЧ Эпкос будет работать и так замечательно. Входной Эпкос тоже не стоит менять... На истину конечно же не претендую, все ИМХО.
Так вот и получается... в свое время слушал какой то сонивский рессивер, вроде все здорово играло... Потом притащил старый отцовский одиссей-010, восстановил, блин он играл круче ))) потом понял, что хочется еще и еще... теперь кажеться, что можно еще чего нибудь добавить...
На ВЧ  и на входе 68пФ стоят КСО древние )))
А посему и хочеться узнать мнение, кто собирал и на таких и на других кондерах, есть ли выигрышь )))
Хотя как говорил один знакомый "кому то нравяться бананы, а кому то нравяться ящики из под бананов" )))
Изменено пользователем мЫхалыч
Чем современным можно заменить 2SC4793/2SA1837 ? Я смотрю их нигде нет, либо сомнительный источник происхождения.
Наушники подключать в выходу не планирую.
57 минут назад, finn32 сказал:
Мало чем.
У Сани О. Есть чем :) ( в рамках ТЗ данной схемы) - оговорка
Изменено пользователем IDIOT
Только что, finn32 сказал:
У меня тоже есть чем. Но вопрос быЛ иначе
В том то и дело, Леха, кончатся, дальше то что, опять фейк и проблемовичи- сёр на всю округу ? караул, НЕ РАБОТАЕТ ? НАФИГ ВОТ ЭТО ВСЕ ?
:D
21 минуту назад, finn32 сказал:
Будешь такие ставить, только 2 пары.
с куя ли баня задымилась ?:D :friends:
обычно проблемы решаются за рбмкой чая, и не всегда трезвые :)
@finn32 я иногда играюсь с тем что Саня О. присылает, не всегда идет в ТРЕШКЕ , но все идет в Ушнике и предваке... своя специфика (однако) :D:friends:, думаю тебе это должно быть знакомо
Довольно грамотные подсказки по ОУ в композитах и прочих хитрожопых схемах, включая Булки давал Сергей (Сержант808) , равно как и по ЦАПАМ... (с меня то что взять кроме ушей и анализов :) ) и, потому были непонятки как приписывают со стороннего форума что Я гаденышь и у кого то тырю схемы... с фига ли баня задымилась ? я только участник в пайке, ну и иногда нализ схем насколько мозгов хватает... микросхемотехнику проходили, но как бы сказали мои преподы- МИМО :) , у нас была специфичная, только через много лет с 1991 года я вернулся в ГРАЖДАНСКУЮ схемотехнику... упущено много, мозги переформатировать сложновато
21 час назад, IDIOT сказал:
У Сани О. Есть чем
21 час назад, finn32 сказал:
Да туда почти всё подойдет при 15В и 20мА. Кроме совсем мелких сот23 и пр.
21.01.2021 в 21:38, finn32 сказал:
такие
только не 5-7 дней, я ждал почти месяц
https://www.chipdip.ru/product1/8003083695
Быстрее и дешевле брать у алика (есть десяток магазинов)
Изменено пользователем sergey bolloev
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
