Высококачественный предусилитель
@finn32 выхлоп мой наиболее правильный для ЦАПА , обсуждали с Саней В. , в споры не полезу, останусь при своем мнении, специализированные для этого микрухи есть и будут, что-то изобретать можно, но это риск в определенном смысле.... ну не знаю. Если одна из них уже свистанула на стадии роазработки -тревожный симптом..... я с такими не стану работать дифферинциальными, тем более не специализированными под цап
Изменено пользователем IDIOT
Добрый день! Собрал данный пред, жду трансформатор и можно запускать. Спасибо за подробные разьяснения в шапке поста! Остается один вопрос по регулятору громкости. В схеме указан вроде 30кОм. У меня имеется сдвоенный дискретный альпс на 50кОм с отводом для тонкомпенсации. Его ли можно использовать? Если да  - по какому коэфициенту пересчитать обвязку тонкомпенсации? Во сколько раз увеличить/уменьшить сопротивления/емкости? Заранее спасибо за ответ!
Можно без "танцев с бубном". Номинал регулятора громкости не особо критичен.
24 минуты назад, Falconist сказал:
Понял, благодарю!
Оверквотинг
1 час назад, Леша Курилин сказал:
Нюансы есть. Все зависит от схемы УМ(входное сопротивление и тип включения- инверт/ненверт, наличия фильтра)
Поставьте его не на выходе ПУ, а на входе, чтобы не было нюансов.
Господа, все собрал. Все работает, звук супер. Спасибо! Ток покоя выставил, пришлось поставить вместо 62 Ом, 72 Ом. (последовательно добавил 10 ом резистор). Вопрос только один - прогоняю меандр через предварительный усилитель в режиме директ - и на выходе никаких пиков, никаких выбросов, возбуда. Но! полки меандра слегка наклонены слева направо (то-есть правый край полки меандра немного ниже левого). Незначительно. Сейчас сфоткать не могу. Когда меандр прогоняю с включенным ТБ Матюшкина - меандр становится идеально ровным в положении регулятора низкой частоты -2. Как я понял это идет небольшой завал по низкой частоте? С чем может быть связан данный эффект? ОУ пока для теста стоят ТЛ071. Жду оригиналы ОПАшек.
Поскольку не указана частота тестового меандра, то рискну предположить, что она невелика. Небольшой спад полки меандра после ВПУ объясняется в таком случае наличием входного фильтра НЧ. Сравните его с подаваемым на вход сигналом.
20.03.2021 в 18:57, Attenyuator сказал:
Ну, только если  у тебя на трансе есть отводы на 25В переменки :rolleyes:
Оверквотинг
Можно, тебе нужно около 35В двухполярной постоянки. Где их взять?
Или 30В чистого питания.
Ты не сообщил, какой у тебя усилитель! Может быть все нужные питания уже есть:rolleyes:.
Изменено пользователем Gena Kharlip
Как бы ПУ не того качества, что бы питанием подцепляться к чему то. Так дело то хозяйское, с большего напряжения можно получить меньшее стабилизированное, в рамках определенных, конечно. Как писали, нужна конкретика.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
14 часов назад, Gena Kharlip сказал:
Усилитель OM2.7, но источник питания я еще не сделал. Думаю сделать отдельную обмотку +-30В для пердусилителя или с обмотки питания усилителя (+-35В). Вот и думаю. А еще у меня есть плата предусилителя и там написано что питание переменное переменка 25В. Я думаю что на эти клеммы вполне можно подвести постоянку.
Простите, что не убрал изображения под спойлер. Не нашел кнопки такой.
IMG_20210321_120949.thumb.jpg.a6932bb5293bb64ff77f966303d36a6a.jpgIMG_20210321_121008.thumb.jpg.14b40a3081ee20dcf2eaf8baff54acff.jpg
Изменено пользователем Attenyuator
Зачем туда постлянку?! Если у Вас есть возможность сделать еще обмотку, а лучше 2 с отводом от середины. Так сделайте и подключайте от транса переменку сразу на эту плату, там стоят мосты, которые все выпрямят и будет Вам счастье. Обмотки должны быть 50-55В, с отводом от середины. Таким образом получится то что надо. Так же я бы для реле обмоточку мотнул бы. А вообще даже в советских усилителях и даже не высшего класса предварительные каскады усиления всегда питались от отдельной обмотки трансформатора.  Не надо городить огороды, а то наловите петель земляных и будете потом героически их побеждать)))).
 Прочти внимательно первый пост. То, что ты хочешь не для ВП!
Тебе  нужен малюсенький трансформатор на 20-40Вт с 4-мя обмотками каждая на 25-27В и 1-ой обмоткой на 9-12В
7 часов назад, Attenyuator сказал:
 питания на IR2153. А там только постоянка.
Не совсем хорошая микра, если ещё не делал, то подумай, прежде ... а то что там постоянка из переменки нечё? И куча возможных еще напряжений...
Эта плата предваря под двойное моно, с раздельным питанием, а ты теперь хочешь питать от одного импульсника усилка ОМ? Коту подхвост.
Да, согласен с постом выше. Но, если уж так прям хочется ИИП то Вадим публиковал отдельной темой, где и схема и плата и все толково сделано. Но опять же закажите все-таки трансформатор тороидальный на нужные напряжения, а сам УМ питайте уже от импульсника. Но опять же хороший ИИП будет иметь стоимость почти равносильную обычному блоку питания. Так что я бы поднапрягся с финансами и заказал бы изготовление тора маломощного для ВПУ и цена его будет не высокая ибо как само железо, так и провода там пойдет меньше чем у мощного трансформатора.  Но конечно решать Вам, Attenyuator...
16 часов назад, Attenyuator сказал:
(а что посоветуете 2161?)
Это минимум, а так в этой же теме 2156, но чисто мне нравится sg3525 , это уже  микра для ИИП, а не для лампочек галогенок...
Она и стабилизировать умеет и защиту прикрутить
Изменено пользователем Серж Вамп
