Высококачественный предусилитель
Если мы используем пол схемы как ушник, то:
Ку делаем 2 или 3?
5551/5401 можно заменить на 3904/3906?
При одноуровневом питании +/-15В меняем только 2 резистора на 4,7кОм?
На вход переменник 10кОм с маркировкой В10К подойдет?
Не много.
Если наушники импедансом 250-600 ом, Ку можно сделать побольше, если 100 ом и меньше то вообще не стоит использовать пред как ушник.
А может в ту "половинку" которая как ушник планируется на выход повторитель двухтактный добавить?
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
41 минуту назад, serzhant808 сказал:
Уже давно есть готовая конструкция.
Товарищ Сержант, да я знаю вашу отличную конструкцию. Не думали как нибудь её ещё немного апнуть?) :rolleyes:
Изменено пользователем Лом_2
@serzhant808 что-то я после ночи читаю между строк.
Я делаю под уши, импеданс = 42 Ом. Поэтому и спросил про Ку. Вроде как понял, Ку делать нужно =2. У нас же ТБ нет. А если делать как пред то нужно убрать R=150Ом с выхода и поставить R=51Ом. Я прав? И что на счет замены транзисторов, 3904/3906 можно использовать, напряжение то позволяет. Переменник на входе только по ходу нужен не 10кОм, а 100кОм?
Переменник в качестве РГ лучше применять как можно меньшего сопротивления.
По остальным вопросам все на усмотрение и на совести собирающего.
Офф. По ушнику есть несколько идей, в первую очередь переработка печатки в сторону уменьшения, но не раньше зимы, летом меня дома почти не будет.
Решил на пробу сделать пред, определится вообще нужен ли он, порылся в закромах, оказывается у меня есть OPA2134 очень похожи на оригинал внешне, покупал на мешке, за копейки, заявлены были как оригинал, во всяком случае это точно не перемаркировка LM258. Выброс смущает.
Усилитель и 2134
1.JPG.8ab1ed24f5756868b86c3d0f673ea419.JPG2134.thumb.JPG.2ddd5de0027ae9abf9a693ad46cbfe0f.JPGOPA2134.jpg.6c2528457697b92d8013adc459261445.jpg
Попробовал имеющиеся под рукой ОУ. Китай тут только NE5532, даже LM258 покупал очень давно в элитане. Тип ОУ написан на скриншоте.
BA15280.jpg.d204d3f97e7426e75956e4a8ad426201.jpgLM258.jpg.e118fb0a24ad7fada029818379b89df4.jpgLM6172.jpg.36e74e76f793096ef2f327c89ccf2866.jpglme49720.jpg.5c985fb449a75017fbc5865b9a46f9f3.jpgLME49860.jpg.6a085847e860e940ccc6d120475edd3d.jpgNE5532.jpg.95791360f1eaac9f10390a14200d83e3.jpg714132586_PC4570.jpg.0fa9dbd964a965b211ca5f96f7e039db.jpgAD723.jpg.7e1adada36a651531f022ba7fb1c1e2b.jpg
С уважением
4 минуты назад, finn32 сказал:
стенд
Из за двух корпусов есть ли смысл.
Вот 10 кГц. Оставить так или пробовать корректировать ?
С уважением
Здравствуйте!
При повторении данного ПУ с РТ, нашел несоответствие в рекомендации по настройке сквозного коэффициента усиления. Т.к. первый каскад имеет коэф. усиления 3 а последующий за РТ имеет коэф. усиления 4, суммарно 3*4=12 раз. Сам РТ вносит ослабление около 12Дб = 15,848 раз. Т.о. для компенсации дефицита КУ как минимум необходимо увеличить КУ первого каскада до РТ до 4 раз, что в сумме даст КУ=16 и рекомендация по настройке сквозного усиления будет реализуема. С учетом того факта что на входе УМ ВВ 2015 для получения полной неискаженной (до ограничения) мощности надо обеспечить 1 В действующего напряжения, на входе РГ Никитина а следовательно на входе ПУ в целом надо иметь (при установке РГ в максимальное положение) (15,848/12)*1=1,3206 Вольт действующего напряжения, что полностью совпало с реалиями.
Если учесть, что усилитель является полным, то в соответствии со стандартами https://docs.cntd.ru/document/1200016379?marker=7D20K3 ГОСТ 24838-87 номинальное напряжение должно составлять 1 Вольт действ. Даже если компенсировать это за счет допустим транспорта (ист.вх. сигнала), то рекомендации по настройке без повышения общего усиления ПУ выполнены не будут. Просто хочется понять как компенсируют дефицит коэф. усиления форумчане повторившие данную конструкцию.
1) Не учтено влияние регулятора баланса, который оказывает влияние на Ку второго звена в сторону увеличения.
2) номинальным стандартом 0дБ для бытовой аппаратуры является 0,775В эффективного значения. Вряд ли можно спрашивать с зарубежных производителей аудиотехники каких-либо соответствий ГОСТам СССР, это реальность. У нас же было и 255мВ, и 500мВ.
3) выходное напряжение типовых источников сигнала на сегодня (СД-плееры, ЦАПы) может достигать двух и более вольт при 0дБ на воспроизводимой записи.
775мВ получаются из требования тепловой мощности 1мВт на нагрузке 600 ом.
Чувствительность у советских полных усилителей для линейных входов была что называется кто во что горазд. Также и выходные напряжения у источников.
На сегодня для цифровых источников можно считать стандартом 2 Вольта RMS, для аналоговых же вроде фонокорректоров всё ещё кто во что горазд.
10 часов назад, waso сказал:
Да это так. В данном случае цепи рег. баланса предусилителя не используются, функция регулировки баланса реализована на основе РГ Никитина. В зависимости от источника чувствуется недостаток чувствительности усилителя по входу, поэтому для небольшого запаса по Ку, увеличил Ку второго каскада с 4 до 5,5 раз, общий Ку=3*5,5=16,5 раз (увеличил сопротивление в цепи ОС 33к+22к) сейчас ослабление вносимое звеном РТ полностью скомпенсировалось и при 1В на входе усилитель развивает макс мощность при нейтральном положении РТ. При регулировке РТ за счет усиления НЧ и ВЧ полос по отношению к СЧ чувствительность "возрастает".
4 минуты назад, rurk сказал:
За счёт изменения АЧХ, то же самое происходит в любом темброблоке. Но на тех частотах, где происходит подъём. В классическом же мостовом ТБ она может и "падать", если оставаться в тех же понятиях.
12 часов назад, blak566 сказал:
А реалтек тока 0,9В дальше могёт ,но искажеиня круто растут))
В том и дело. Придется мириться что, при входном напряжении 0,775 В, полной мощности не получить. Поэтому желательно чтобы источник обеспечивал 1,5 В. Тогда будет запас по регулировке громкости в зависимости от аудио материала. Да и сам регулятор громкости не будет близко к максимуму.
11 часов назад, waso сказал:
Да. Переходя к сутевой части ПУ+УМ должен признать: САМОЙ сложной задачей было нейтрализовать (максимально минимизировать) уровень фона и шума УМ в целом. На это было потрачено более 50% времени создания конструкции усилителя. В результате для получения максимально-возможного  детализированного звучания данной связки ПУ+УМ (заложенного авторами данных разработок), - любого хорошо знакомого аудио материала, был вынужден добавить сетевой фильтр для подавления постоянной составляющей сети и экранировать плату ПУ стальным экраном. Только после этого и замены всех трансформаторов на экранированные, стало заметно взаимное проникновение Л и П каналов (т.к. в ПУ в РТ применены реле группы контактов которых задействованы одновременно в двух каналах), разница в применяемых межблочных кабелях и т.д. Сразу предупреждаю уважаемых коллег-любителей качественного конструктива и звука, что не являюсь экстремальным аудиофилом ни в каких проявлениях. Но высоко ценю звук с высокой детализацией и качественной стерео-сценой (панорамой) при этом возможности акустической системы могут быть весьма скромными, и все-равно звук будет вовлекать слушателя без утомления на длительное время. В результате идя на компромис в некоторых моментах, благодаря авторам данных устройств, считаю, что при соответствующей их реализации мы получаем музыкальный усилительный аудиотракт максимально достижимый по качеству а значит и по цене (вопрос выбора комплектующих, -  от резисторов до активных элементов я не поднимаю т.к. аналитическая схемотехника минимизирует несовершенство комплектующих).
6 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Фото можно?
ПУ_РТ_БП_dip_top.pdf
Да, фото и разъвертку постараюсь в ближайшее время. Он представляет пластину с 3-мя загнутыми бортами с прямоугольными вырезами (окошки) под ответные кабельные разъемы. Накрывает плату ПУ сверху и загнутыми бортами по бокам с трех сторон, с 4четвертой экран ложится на электролиты. С нижней стороны экраном работает металл самого шасси корпуса. Фон хорошо проявлялся при приближении руки на расстоянии 5-7см от входных конденсаторов, они пленочные в пластиковом корпусе. Сперва заэкранировал только их, но полностью "потушить"чувствительность к фону помогло только экранирование железным экраном, думал еще заэкранировать отдельно нижнюю сторону платы, но не потребовалось. Реализация ПУ с РТ у меня от luch, (одноплатный вариант) присоединяю пока PDF из документации, вид на плату сверху.
Изменено пользователем rurk
не увидел своего текста
