Высококачественный предусилитель
22 часа назад, Gena Kharlip сказал:
Это только в покое, а при 150ма =0,135Вт,
Изначально речь о классе А, если класс АВ, то это совсем другая история...:unknw:
Приехали ора2134 не магеитятся. Выводы блестят но нет выемки на первом выводе. У кого какие с фото поделитесь. Надпись не гравировка. На 134 гравировка
@Aliens444 Добрый вечер.
Подделка, на *пузике* должна быть оттиск страны изготовителя.
Выймойчка возле первого пина обязательна.
Корпорация Mars
Пуск совершен, возбудов пока нету. Вообще этот усилитель должен сперва минут 5...10 просто постоять и разогрется и все параметры приходят в норму. На шестом выводе микросхемы 0.7. На выходе после усилителя без кондеров 13.8 мВ, после кондеров разумеется полный 0.0мВ. На эмитерных резисторах 15R  падееие 412мВ это 33мА.  Прослушал через большие наушники ЗЕНХАЙЗЕР, бас упругий и вокал через наушник великолепный. Попозже подключу к Маранзу
Забыл добавить, питается все это от одного источника питания +/-17 вольт. При 17....18 вольтах по даташиту ора134 параметры великолепны
Пардон, не 412 мВ на эмитере а 495мВ это 33мА .
Маранз совсем по другому заиграл с этим предварительным усилителем:bomb::lol:. Мягкость в музыке присутствует. С шумами нет проблем. На этом ПУ и остановлюсь вообщем, простота и результат отличный.
В качестве преда не знаю, думаю стоит почитать рекомендации, думаю тут выжали максимум, а в качестве половинки на наушники, до 50 мА, качество растет, еще, а дальше не ощущается,  но это все субъективно.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Качество звука от ПУ очень сильно зависит, в этом я убедился. Дуглас с ne5532 себя не оправдал. Тут ора134 свой окрас создает походу в добавок высокий ток покоя еще свою изюминку дает.  BD130/140 у меня от NXP к томуже магнитятся, играют четко
Вижу вот такой клюв на выходе, пробовал конденсатор коррекции от 5,1 до 20пФ ни чего не меняется.
OPA134 10KHz
Вот 10КГц 1В 5мкс
С этим цифровым скопом хрен поймешь толи собственный шум толи гадость.
Иногда все четко показывает 10КГц 10мкс 200мВ
Изменено пользователем Artik
Последний вообще сказка, но выброс на фронте может иметь место и это не плохо. попробуй другие частоты без шумодава  и на х10 на щупе
У меня нет шумодава, это так получилось. Я понимаю что сказка и так должно быть, но хотелось бы убрать выброс. Его нет только на TL071 но тогда фронты заваленные.
Снял небольшое видео как это все в живую выглядит на экране монитора. Возможно у меня идеальный квадрат, а тот выброс что появляется просто шум ослика и я зря переживаю. Конденсатор коррекции 15пФ.
https://photos.app.goo.gl/7K7oTBRG3UoJ6tfd7
С генератора все нормально, приволок с работы С1-94 там все четко, что на входе то и на выходе. Так что все нормально.
2 часа назад, Artik сказал:
Можно сделать следующее- уменьшить Cкорр до 10пФ, а параллельно резистору обратной связи охватывающей весь каскад(R6 или R56+R57) - добавить конденсатор 5пФ. И будет вам красивый меандр. Идеальный, я бы сказал.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Я конденсатор коррекции вообще убрал, в моем случае и без него четкий меандр. С кондером на резисторах обратной связи, вроде очень осторожно нужно быть. У меня были мысли поексперементировать
Симулятор показывает что должно работать хорошо, как я написал. В балансе того к тому вся суть. Если схему всю не перепахивать)
