Высококачественный предусилитель
6 часов назад, Aliens444 сказал:
Я конденсатор коррекции вообще убрал
Такого делать я бы сказал категорически нельзя. Поставьте хотябы 5пФ, но не убирать полностью.
15 часов назад, Artik сказал:
В случае самовозбуждения каскадов на ВЧ хорошо работает соединение инверсных входов и выходов ОУ через конденсатор 10...15пФ. Это цитата Вадима. Он там обязателен если проблемы с  ПУ
Добрый день. Как быть с этим (выделен фиолетовым) узлом предусилителя/усилителя наушников, если не устанавливать и не использовать регулятор баланса. Этим занимаются РГ атт7 от Максима.
R51 не впаивать. И можно оставить только один 56 или 57, если 20к, то Ку будет 3, если 10к, то соответственно 2.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
2 часа назад, Лом_2 сказал:
И как там наш меандр поживает? Или не будет никакого меандра больше?
Все нормально с ним, разобрался.
10.08.2021 в 23:47, Лом_2 сказал:
Можно сделать следующее- уменьшить Cкорр до 10пФ, а параллельно резистору обратной связи охватывающей весь каскад(R6 или R56+R57) - добавить конденсатор 5пФ. И будет вам красивый меандр. Идеальный, я бы сказал.
Нужно попробовать такой способ 10пФ и 5пФ. Если применить керамику 5пФ и 3,3пФ что там симулятор показывает?
10 часов назад, Aliens444 сказал:
Показывает что меандр хорош. Работает)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Добрый день, уважаемые Форумчане. Я здесь новичок. Не сочтите за труд, тяните носом на страницу с последней удачной версией печатки или все в топике? Спасибо.
Изменено пользователем aeniks
Описка
ПП в топике рабочие и проверенные неоднократно ( лично я собрал больше десяти раз) , НО тб Матюшкина в оригинале не очень ( вообще плохой) , провал на СЧ довольно заметен и ВЧ на этом фоне один писк , необходим пересчет. Говорю это Вам как новичку , обратите на это внимание .А так у этого ТБ отличный бас , лучше чем у классического тб это точно , проверено неоднократно.
Большое спасибо за разъяснения! Лет 20 назад собрал Сухова и оконечник и пред. Недавно достал с полки и сравнил с  AV-ресивером Пионер 5-ти летней давности покупки. Пионер очевидно переиграл Суховский усилитель. Вот и возникла мысль для начала поменять предусилок.
А может лучше с усилка начать? Не очень сложный апгрейд позволит поднять его качество на новый уровень.
С удовольствием попробую, если подскажите где почитать. Давно не занимался звукоусилительной техникой, отстал от темы. Увлёкся мощными импульсными источниками питания. Буду благодарен всем рекомендациям. Спасибо за ваши ответы!
1 час назад, aeniks сказал:
Зачем мне начинать? Мы про Сухова говорим.
Прошу прощения, был здорово занят последнее время. Будет вам Сухов, на выходных схему доцарапаю. Апгрейда.
  • 5 недель спустя...
Прям отрезать наверное не получится, простым ФВЧ, кондером и резистором. снизить. В сети полно онлайн калькуляторов,  и симуляторы, по наглядней.  Я обычно исхожу какие конденсаторы есть в наличии на вход.
Не то что расчитать можно я знаю, просто какой номинал того же конденсатора оптимально взять, тут я смотрю все используют 1,5-2,2мкф хотя можно при расчете взять и 0,22 - 0,47мкф (да и дешевле будет) и не известно как оно может повлиять на звук, просто даже если не получится срезать все ниже 15-20Гц(может и больше надо) хотя бы ослабить по максимуму чтобы не городить еще и сабсоник отдельно, а то на некоторых композициях капец как заторможено начинает телепать нч динамики.
Я в своем варианте ТБ Матюшкина использовал отключаемый субсоник 2го порядка на 17Гц. При этом отключается он на ступени  "ровная АЧХ", а включается при любом подъеме. Тем, кто сомневается в его необходимости - забейте схему в любой симулятор, и посмотрите в "плоттер боде" что происходит без него.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Всем доброго времени. Есть кит вот по такой схеме. Сейчас как я понимаю он сконфигурирован как ушник. Но, я хочу его эксплуатировать как пред для усилителя Сухова ВВ 2011. Подскажите что нужн поменять в схемк, что бы он начал работать как пред.
Либо ничего, либо всё.
Кстати, Вам микроскоп для забивания гвоздей не нужен?
