Высококачественный предусилитель
А дикий разбаланс и тепловые шумы никого не смущают ?  Конечно когда у усилителей было 0,3 % искажений и сигнал шум 50 дБ было НОРМ.
Из того периода либо дискретники, применяемые в усилителях высшей группы сложности, либо сп5-21 представляют интерес.
С уважением
12 часов назад, bigmanlav сказал:
Тепловые шумы зависят только от активного сопротивления и никак не зависят от типа резистора
... справедливости ради стоит добавить что само-собой зависит от температуры и при рассеивании на резисторе какой либо значительной мощности при которой он нагревается  может зависить от типа резистора в первую очередь от его мощности и габаритов, чем больше мощность и габариты тем меньше температура при прочих равных и меньше тепловые шумы. Но в случае если резистор не рассеивает хоть сколько-нибудь значимой мощности или к нему вовсе не приложено какое либо напряжение, то это не имеет никакого значения.
Сергей, скорее всего имелись в виду шумы из-за окисленных контактов. Но в конечном итоге, радости от этого немного, когда всё хрустит и трещит.
24 минуты назад, serzhant808 сказал:
Получается они одинаковы у СП1 и дискретного с резисторами CMF например ?
В недоумении... :blink:
2 минуты назад, waso сказал:
Это другое, дополнительно ко всем недостаткам.
С уважением
В 09.06.2009 в 17:26, М.Васильев сказал:
Может еще и РТ братьев Лексиных вписывать будем( работает кстати неплохо)?
Подскажите пожалуйста где схему РТ В. и В. Лексиных посмотреть ?
8 минут назад, serzhant808 сказал:
одинаковые
А почему звук разный...
Вот даташит на сп3-30 sp3-30.pdf
Шум 30 мкВ\вольт, сколько будет в децибелах? Примерно минус 77 дБ или я не прав ? Если так , это очень много, если отчетливо слышны искажения на уровне минус 100 дБ. Я понял что данный продукт убивает весь звук ещё в конце 90х и сделал дискретник, земля и небо, и дело далеко не только в разбалансе.
У CMF резисторов шумы на несколько порядков меньше.
С уважением
6 минут назад, serzhant808 сказал:
Не имеет
Понял, это собственные шумы. Но они есть.
А что есть собственные шумы ? Это же по сути тоже тепловые или что то другое ?
С уважением
Это называют токовыми шумами. Шум возникающий при протекании тока. Минимален у проволочных резисторов, обычно даже  не проявляет себя на фоне теплового.
Собственный шум складывается из тепловых и токовых шумов, вроде как.
29 минут назад, bigmanlav сказал:
Цитата:
"Токовые шумы-это шумы,обусловленные флуктуациями контактных сопротивлений между проводящими частицами,а также трещинами и неоднородностями резистивного элемента.При прохождения тока,происходят местные перегревы,из-за этого изменяется сопротивление контактов между отдельными частицами резистивного слоя,а также от перераспределения напряжения на отдельных зазорах между этими частицами и т.д.Токовые шумы характерны для непроволочных резисторов,они значительно больше тепловых."
"Тепловые шумы-это шумы,возникающие при тепловом движении носителей заряда в проводнике,в результате на выводах резистора возникает флуктуирующая разность потенциалов(шум теплового движения электронов).Такой шум есть в любом проводнике с активным сопротивлением.Тепловые шумы,генерируемые активным сопротивлением,могут иметь величину,сравнимую с полезным сигналом.Резистор,можно подключить ко входу высокочувствительного усилителя низкой частоты и услышать его шум,не подавая на резистор питания.Мощность шума не зависит от напряжения,тока,частоты,а зависит от температуры резистора и его сопротивления."
Поэтому желательно ставить 2 резистора в параллель во входном каскаде, паразитная ёмкость больше. Да и мощность суммарная выше. Очень важен малошумящий транзистор, ИС. :)
Упустил, ещё и ток  делится на 2.
В 09.07.2022 в 06:51, Jenyok2 сказал:
Радио10  за 1979 год . стр 2610.djvu
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
@waso Вадим запилил вот такой девайс для ушей.
Питание сделано на ТП-122-14 220/18.0;18В-0.20;0.20А
На выходе +/-15В для ОУ есть еще +/-22В для транзисторной части, хочу использовать. R19, 20 можно понизить до 7.5кОм, R15,16 менять, нет? Если менять до какого номинала?
Сколько в целом должно быть потребление устройства?
52 минуты назад, Artik сказал:
Их придётся подгонять по достижению тока покоя выходных транзисторов буфера 20...25мА.
Зная, сколько потребляют ОУ и буферные каскады, можно посчитать общее потребление.
1 час назад, waso сказал:
Понял, что на счет R19, 20?
20...25мА
И мерим их на R39, 40?
10 часов назад, Artik сказал:
Их следует пересчитать так, чтобы сохранить неизменным режимный ток повторителя, увеличив пропорционально изменению питания. Либо вообще ничего не делать, просто ограничиться подстройкой тока покоя выходников.
да.
51 минуту назад, popov сказал:
возможно ли использовать микросхемы opa1611,вместо штатных opa134
Серия SoundPlus подходит вся.
Спасибо вам, за ответы.    Хотел спросить совета. Лет несколько назад шумы ПУ+РГНикитина при замере RMAA и emu0404 были -109-112dB подстроичником был по максимумо выстовлен уровень сигнала на выходе ПУ где то 2с кОпейками вольта. Сейчас попробовал уровень на выходе выстовить  подал на вход сигнал 1000 Гц с номинальным напряжением 0,775В – замерил напряжение на выходе второго буфера 380мв. Затем в режиме обхода подстроечным резистором добился той же амплитуды-380мв, что и с ТБ. И теперь понять не могу почему шумы при замере стали на много хуже -104-105db. Вот и закралась мысля поменять OPA.
Изменено пользователем popov
Что-то изменилось. Были ли условия измерения идентичны, вплоть до присутствия\отсутствия рядом излучателей ВЧ помех ( энергосберегающая лампа, импульсный блок питания и т.п) ? Кабели, источник сигнала - всё это важно. Соответствие уровней сигнала - особенно.
