Высококачественный предусилитель
3 часа назад, Ulis сказал:
А симулякр с 1642 - что показывает?
Там всегда все работает. В железе капризы начались.
Эта же партия микросхкм  стоят в кроссовере Вадима. С максимальным усилением, вся коррекция строго по схеме, на всех частотах четкий синус. На пред.усиль. вот  не хотят работать.
Ну да и ладно, обойдусь и ОРА134
Со стоковой коррекцией ОУ при 1641 в 10пик на АЧХ бугор в 2дБ.
Надо бы посмотреть опенлуп.
Короче вот по этой схеме было собрано. Только в железе после второго операционника чистая и четкая пила была 500 с копейками кГц. На открытие и закрытие усилитель не реагировал. Ппи подключение сигнала, музыка играла
Парни, фуфлр на таких частотах с четкой пилой не работают. Хоть я и не столь опытен, но интуитивно и логически это понимаю.
Выходной буфер все как в оригинале
Приветствую всех. Собрал сей ПУ из кита уважаемого Signus, прогнал с генератора синус, квдрат - всё нормально, постоянка на выходе лев. канале 8 мВ, на правом 2 мВ. Даже послушал на наушники (250 Ом) звук шикарный.:rolleyes:
Хотел  уже ток покоя выставить, у меня по 13мА везде получился, но тут заметил что радиаторы ВК довольно горячие (50-53 градуса)  крышка у  корпуса открыта. Думаю если закрыть там вообще печка будет. Ток покоя пока отложил......))
Вопрос: такой нагрев это нормально? Думаю нет.))
Транзисторы ВК - 2SB649AC, 2SD669AC
Питание двухуровневое +-30в / +-15в
Кто собирал, сильно у вас выходные тр=ры грелись?
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
7 часов назад, Lexter сказал:
размера
Радиаторы стандартные китайские (смотрел, почти у всех такие) из кита 15x10x25mm
Спойлер
Аркадий Райкин
16 минут назад, Lexter сказал:
неплохо.
Если крышку корпуса закрою, думаю будет 70 градусов и более.:unknw: Не сгорят транзисторы?
Вроде при 20мА и 30 В это всего 0,6вт на транзисторе, не слишком ли сильный нагрев?
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
будет 70 градусов
Ну это если внутри корпуса температура будет на 20 градусов выше окружающей, что вряд ли. А 70 - вполне нормально. У ТО-220 тепловое сопротивление "кристалл-корпус" не хуже 5 градусов на ватт, плюс "корпус-радиатор" ну пусть ещё столько же. Итого, если на транзисторе рассеивается даже 1 Вт, при температуре радиатора 70 градусов, на кристалле будет не более 80. А допустимо минимум 125. :)
У него транзисторы в ТО-126 корпусах.
Порядка 10 градусов / Ватт. И прокладка сожрет сколько то. Правда я что то их не вижу.
Изменено пользователем Ulis
38 минут назад, Ulis сказал:
их не вижу.
Прокладки есть, слюда тонкая прозрачная, маде ин СССР.))
1 час назад, Lexter сказал:
Не люблю такие сильные нагревы.)
Аркадий Райкин
Ну и славно тогда. 70 градусов в корпусе это нормально вполне.
Если сильно смущает, то я бы прикрутил в "яблоки" радиаторов сверху по уголку алюминиевому 30х30, на каждый ряд радиаторов, прямо на всю ширину платы.
1 час назад, Ulis сказал:
Думаешь поможет?
Я вот обдумываю более сложный вариант, но более эффективный.
Корпус ПУ полностью алюминий (чернёный), было глупо  не использовать такой естественный радиатор, вот сижу и думаю как отвести тепло от транзисторов не выпаивая их.:) Обеспечить тепловой контакт надо
1. Либо верхней крышкой (тонкая - 2мм, большая площадь)
2. Либо с боковой стенкой (толстая - 6мм, площадь меньше)
Спойлер
Аркадий Райкин
К верхней крышке наверное более правильно, можно обеспечить бОльшую площадь теплового контакта, хотя дырявить крышку и не очень охота.:)
Надо будет минимум 4 отверстия сверлить 3мм (лучше шесть) в крышке.
Можно конечно через термопрокладки, но они хорошие дорогие.))
Аркадий Райкин
2 минуты назад, Ulis сказал:
на силикон.
А если надо крышку открыть?
Аркадий Райкин
Что мешает открыть?
Z-ка из уголков, приклеенная к верхней крышке, просто прижата сверху к радиаторам через мягкую термопрокладку, типа той, которая в видеокартах между чипами памяти и радиатором.
Ах да, крышка с уголками снимается? Опять же эластичные термопроклади хорошие дорогие, а от паршивых толку много не будет.
Только что, Ulis сказал:
Это я понял.))
Аркадий Райкин
13 минут назад, Ulis сказал:
любых
Есть такие https://aliexpress.ru/item/32891181230
Вообще идея хорошая, можно испытать, а то я хотел уже новый радиатор общий под каждые  4-ре транзистора и высотой под крышку фрезернуть.)) Это долго и мусора много получится.:crazy:
Так то будет быстрее и проще.:)
Единственно смущает прочно ли на силиконе уголки держаться будут?
Аркадий Райкин
На силикон клеят стекла в аквариумах, автомобилях и даже самолетах :D
Нормально обезжирить все поверхности и силикон взять не самый дешевый - и хрен оторвешь. Только брать не нейтральный, а с кислой вулканизацией (воняет уксусом со стороны поршня туба)
5 часов назад, -Baton- сказал:
 https://www.ozon.ru/product/termoprokladka-teploprovodyashaya-85h45x1-mm-12-8-vt-mk-507454377/?sh=RBNtaQJQxw
может пригодится, слюду не везде поставить можно (нужно)
у меня с такими радиаторами работает больше 2х летю в закрытом корпусе. тп 20 мА
Изменено пользователем datchanin80
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
