Высококачественный предусилитель
37 минут назад, datchanin80 сказал:
в закрытом корпусе. тп 20 мА
Питание двухуровневое? Температура радиаторов в корпусе какая?
Аркадий Райкин
питание как положено, 30 и 15. температуру не мерил, но палец легко терпит. но у меня охлаждает забором воздуха с верху для тунеля когда крышку закрываю.
Значит не совсем закрытый корпус, а что за УМ, используете?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
А можно не силиконом клеить, а теплопроводным клеем - два в одном: и клеит и тепло проводит, Клею таким медные флажки на мелкие транзисторы
31 минуту назад, aiblack сказал:
клеем
А долго он хранится? Как то покупал, другой правда (в шприце), быстро портится, твердеет....
Аркадий Райкин
У меня иначе было: не клеил, т.е. не засыхал вообще - покупал в Али, наверное поддельный. Купленный на месте, но дороже, клеил нормально.
4 минуты назад, aiblack сказал:
Купленный на месте
В смысле в местном магазине? Так что, на Али подделки только?:)
Аркадий Райкин
подскажите пожалуйста
тут както мудрено..
1 из 3х проводов надо заземлить в общую точку туда где заземлены оплетки обозначенные  ниже? надо использовать трехжильный провод с экраном?
@wasoВадим, при выкрученной ручке громкости на максимум в ушнике - вижу такой зубIMG_0125.thumb.JPG.203bed9626aa1538fa0ed70bf230ee22.JPG, немного дам назад все нормальноIMG_0124.thumb.JPG.3dfc5a747de6e6c4cc9b39f094eceff7.JPG. Потенциометр расположен на плате. Я понимаю что выкручивать на максимум я никогда не буду, но внутренний перфекционизм не дает покоя. ОУ ОРА134, схема без изменений.
Влияние входного фильтра на  АЧХ, частота меандра, как вижу, 5кГц. Всё в порядке.
  • 5 недель спустя...
Всех с прошедшими праздниками!
Не подскажите, можно ли сдвинуть регулировку НЧ на шаг в минус? Иногда убавить хочется, а никак.-(
Изменено пользователем Topa41
Ребят, ткните пожалуйста на схему правильного управления реле ТБ галетником, что бы не было щелчков при переключении НЧ. Раньше, кажется видел, а как надо, не могу найти, только описание на первой странице. Хотелось бы, именно схемку.
Изменено пользователем yag40
Цитата
В темброблоке при управлении реле галетниками вылез такой косяк : когда галетник с одного контакта УЖЕ выключился, а на другой ЕЩЕ не встал - пролазит ВЧ с полным размахом, т.к. ни одно НЧ звено в этот момент не подключено. Избавился хитроумно: Сергей прислал мне галетники с четырьмя группами контактов. В общем, в одной из групп запараллелил все контакты, кроме переключающего и подсоединил это последовательно с реле обхода ТБ. В итоге - в момент разрыва контактов пред работает фактически в обходе (в момент коммутации реле обхода выключается) и неприятного на слух выброса ВЧ почти незаметно.
Схемы не отрисовывалось, из описания метода, в принципе, всё понятно. Поскольку секции у галетников будем считать идентичными, то момент разрыва контакта у них совпадает и на  это время темброблок отключается, это миллисекунды.
11 часов назад, waso сказал:
А по моему вопросу про тембры НЧ не подскажите? Спасибо.
В 09.01.2023 в 01:16, Topa41 сказал:
Можно и так, но проще применить классический мостовой ТБ, поскольку с ростом числа ступеней происходит увеличение нагрузки на первую ступень (это не самое страшное ;)  ) и значительное удорожание реализации - нужно больше реле и многопозиционный галетник.
Покажу пример НЧ звена, которое реализует подобную "хотелку".
Главное условие, чтобы на СЧ (где С2 условно можно считать перемычкой) отношение R2\R3 было бы порядка 13..14. Иначе звено будет выбиваться по громкости середины и ВЧ из общего ряда.
Емкости С1 и С2 выбираются по желаемой АЧХ звена, С2 отвечает за частоту, при которой АЧХ будет выходить в "линию" на СЧ.
R1 - степень понижения НЧ ( при схемных номиналах =-6дБ). С1 можно заменить перемычкой, если нет задачи обрезки инфраниза.
16 часов назад, waso сказал:
Спасибо за ответ. Просто имеется собраный пред на моноплате и не очень хочется впиливать одно и довешивать сверху другое. Третьей ступенью НЧ я никогда не пользуюсь, а  уменьшить иногда очень хочется.
В 31.01.2023 в 14:39, vimay сказал:
Добрый день! А чем эта схема отличается от исходной, кроме экономии одного реле? В момент переключения любого реле левая нога R17 всё равно висит в воздухе, оставляя ВЧ без низкочастотных секций. Речь, наверное, идет о том, что использование реле, управляемых тем же галетником, позволяет уменьшить время переключения по сравнению с простым переключением секций галетником без реле. У Вадима речь шла об одновременном исключении ТБ из тракта в момент переключения...
В 03.02.2023 в 09:31, aiblack сказал:
Возможно. Я делал по такой схеме и не наблюдаю каких-либо неприятных вещей при переключении. Использовал реле OMRON типа G6.
Изменено пользователем vimay
