Высококачественный предусилитель
Сгоряча, пока собирал ПУ, поставил в темброблок - в ВЧ плечо - кондёры типа К73-9. Сегодня поменял их на слюдяные К31. Первое ощущение - что до этого стояло 3300пФ вместо 1000 :lol: Разница просто потрясающа, только абсолютно глухой не услышит. Все остальные кондёры на сотни пФ стояли слюдяные и до этого. Отсюда вывод - плёнке на сотни пикофарад в высококачественном тракте не место. Со слюдой всё стало искриться, верха-утончённые, звонкие, яркие. Ребята, примите это к сведению, кто не сильно опытен в этих делах. Вся беда в том, что я и так это знал, просто в городе реальная засада с элементной базой, а ради двух кондёров заказ делать как-то не очень... В общем - ставьте слюду-не разочаруетесь. То же самое и в УМ - в коррекцию я ставил слюду, всё звонко, ярко.
Изменено пользователем waso
LepekhinV, разделив питание в ПУ на +\-15 В и +\-30 В для ОУ и транзисторов соответственно - можно на 6 дБ поднять перегрузочную способность, это потребует замены Т5, Т6 на более мощные транзисторы и размещения их на небольшом общем радиаторе. Впрочем, заведомо зная пределы входного напряжения, это может быть излишним. С ПКД никаких перегрузок не возникает. Это мысль для некоторого усовершенствования, если хочется большего.
ЗЫ. что-то предусилители для винила вспомнились - вот где гнались за этими децибелами, а с СД плеера такое неактуально.
Я как раз и подумывал о повышении перегрузочной способности и замене транзисторов.Местечко предусмотрел. ;) Но,соглашаясь с Вашим замечанием по поводу ПКД,используем эту площадь под другие нужды.
LepekhinV. Да уж,места более,чем.Надо заполнять. Не очень нравится проводник,соединяющий земляные полигоны.Может вертикальный полигон соединить с земляным проводником?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Это - приблизительный вариант.Скомпоную покучнее,когда определюсь с конструкцией самого узла темброблока.Переменные резисторы в плате(как я рисовал в Линкс 12) - палка о двух концах. С одной стороны - минимум проводков-верёвочек,с другой - жёсткая привязка к размерам самих резисторов и расстояниям между их осями.Поэтому подумываю над тем,чтобы блок переменных резисторов с обвязкой сделать отдельным блоком,а усилители делать на разъёмах. Т.е. Блок потенциометров - как материнка,а в неё воткнуть усилители. Примерно так...Как-то... :)
LepekhinV. Нормальная конструкция получится,будет возможность для маневра-замены блоков.Я по такому принципу УН иВК соединил.
С уважением,Сергей.
tsf54,я на УМЗЧ Зуева такой конструктив продумывал.ВК - как основа основ,УН - прицеп для отработки вариантов.Но как-то не задалась конструкция. Плюнул,оставил одноплатный вариант. Он сейчас и расходится на Веге. ;)
Уважаемые,пока - вот такой вариант. Но это - пока. Работаем. Не спеша...RC цепи в питание ОУ добавил.
Посмотрел. Shurika, конечно, любой пнуть может, но, Владимир, не убедили. Не подумайте, что со зла, но впредь, когда критикуете чужую работу, будьте осторожнее, всегда найдется крепкий Вас. По существу, критиковать Вашу ПП не буду, не хочу с Вами портить отношения, вопрос такой: предполагается ли разместить на одной ПП оба канала и по какой схеме будете делать регулятор тембра?
РТ - пока не решил по какой схеме.
Очень рекомендую - Матюшкина, попоробуйте, не пожалеете. Мостовые схемы регуляторов просто ерунда по сравнению с ним, но переключатель НЧ ставить бы не стал, лучше поэкспериментировать, меньше контактов на пути звука. С уважением.
waso,спасибо. Пока все эти платы - полуфабрикаты. Изменения идут постоянно.Чтобы обеспечить разъёмное соединение с платой потенциометров,перенесу все разъёмы на одну сторону. Все реле - на основной плате. Получится 4 платы ОУ (одноканальные),расположенные перпендикулярно плоскости основной платы.На основной плате - элементы РТ и коммутации.
Ребята,а как вам эта статья из журнала Радио №3 2009?
Я. Токарев. Регулятор громкости с буферным каскадом.
В статье описывается устройство, позволяющее превратить усилитель мощности в законченную конструкцию, оснащенную регулятором громкости. Это дает возможность подключать к УМЗЧ различные источники сигнала без использования отдельного предварительного усилителя. Предлагаемый регулятор рассчитан главным образом на УМЗЧ с входным сопротивлением не ниже 10 кОм, при этом коэффициент гармоник на частотах 1 и 10 кГц при напряжении 2 В не превышает 0,002 %. Устройство содержит высококачественный переменный резистор ALPS-RK27 сопротивлением 100 кОм и истоковый повторитель на транзисторе 2П902А, нагруженный источником тока на таком же транзисторе. Двуполярный источник питания выполнен на интегральных стабилизаторах напряжения 7815 и 7915. Дан чертеж печатной платы стереофонического варианта устройства.
Изменено пользователем RED FOX
RED FOX, я не понимаю необходимости в буфере на полевых транзисторах при дальнейшей работе этого буфера на неинвертирующий вход ОУ - с полевиками же на входе. С позиций минимализма - это излишне. Ничто не мешает зацепить вход УМЗЧ прямо к регулятору громкости, будет точно ничем не хуже :)
При работе же на УМ с низким входным сопротивлением всё понятно, тогда актуально.
RED FOX,Михаил,есть ссылка на статейку? Уважаемые,ещё вчера поправил плату,но только сегодня обратил внимание,что изменения не сохранились.Поправляю.
Изменено пользователем LepekhinV
RED FOX. Журнал уже есть в электронной библиотеке,так-что можно и выложить.Прочитал сейчас статейку,но что-то она меня не вдохновила.На Альпс и без всяких ухищрений нормальный регулятор получается. К тому-же Автор сравнивал два ОУ без буферов на выходе,да и КП 902 сейчас днем с огнем не найти(во всяком случае у нас).
С уважением,Сергей.
LepekhinV, Владимир, чуть-чуть косметических изменений.
pred.rar
ЗЫ. Посмотрел вчера статью про буферизованный регулятор громкости. Мнение такое: это не устраняет влияние ёмкости межблочного кабеля между источником сигнала и входом ПУ, а при входном сопротивлении УМЗЧ более 33 кОм - излишество. Такую штуку надо ставить на выход источника сигнала - чтобы минимизировать выходное сопротивление и сделать выход равнодушным к ёмкости кабелей. Производители же - наоборот, увеличивают выходное сопротивление тех же ПКД, чтобы влияние качества шнуров было более заметным, оно и понятно - чем сопротивление больше - тем сильнее влияние ёмкости кабеля. Чтобы добавить каскад, потенциально могущий стать генератором сигналов в ДМВ-диапазоне-меня, короче, терзают...
Косметически подчистил.Ещё подработаю немного.и буду разводить материнку. Напомню задумку : 4 усилителя на разъёмах размещены на плате РТ и коммутации. Вопрос возник:какие разъёмы применить? Понадёжнее бы.
waso,разработчики современной аудио аппаратуры преследуют цели иные,нежели получение хорошего звука. :)
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
