Высококачественный предусилитель
Помоемому это мои платы?!!!
Они самые :).
Привет! Красота, я и корпус под них уже приготовил. Жду, но заниматься времени совсем нет. Просто будут лежать пока.
С уважением ВВ.
С уважением ВВ.
Это переработанные под СМД платы. За основу бралась разводка Владимира Лепёхина. Чертежи не выкладывались, т.к. там "найдите 10 отличий", из которых 9 - это применение СМД вместо трухольных, и ешё одно-введение корректирующего конденсатора на плату ( между выв.2 и 6 ОУ), который приходилось паять навесом.
"места маловато" - да, можно вообще заложить РЭС49 на 12В, их пока много, они не недорогие и форы дадут импорту :) ,
конденсаторы подобрать с мин. вольтажом, тогда площадь ПП можно будет сократить ещё в 1,5 раза как минимум.
Привет ВСЕМ!
Я сделал вот такую схему переключения реле на плате регулятора тембра и реле включения тонкомпенсации.
Какие рере использовал?
С уважением ВВ.
так то да, но заниматься поиском низковольтных кондеров (в любом случае буду заказывать у вас) и новой разводкой платы че то не улыбается )) визуально меня устраивает ваш вариант с смд резисторами, но хотелось бы увидеть печатку вживую.
Доброго Всем вечера!
Печатки смд варианта просто превосходны!
Сегодня запустил две маленьких платки, использовать буду как ушной усь для своих Санхайзеров... Проблем с запуском - 0! уровень постоянки и ток выходников в норме, не пришлось ничего подбирать. Звук просто шикарный, это конечно мое мнение, не Ваше, но как говорится "на вкус и цвет.."
Перестраховался и поставил на выходники сдвоенные радиаторы, которые так же как и все элементы приобрел у Gora.За подготовку комплектации ему отдельное Пасиб!
Вадим! Вам огромное спасибо за разъяснения и советы по настройкам, которые Вы мне дали! Все работает замечательно!
С Уважением, Хабаров Константин.
p.s. Третий час кайфую от звука, давно так не наслаждался!
FixControl, спасибо за хороший отзыв! :rolleyes:
Открою маленькую тайну: появление плат для однокаскадной реализации - целиком заслуга Лучезара, это он убедил меня в желательности их появления для тех, кому не нужен ТБ в тракте или нужен чисто телефонный усилитель, или хороший межкаскадный буфер... Я-то как раз гнул свою линию, мол, если делать-то по полной :D
Здравствуйте, понравился этот предуселитель :)
Хотел узнать поподробнее про тэмброблок...сколько всего "регуляторов" и какая частота их регулирования?
Печатные платы для него необходимы только заводские, или самодельные(методом лазерного утюга) пойдут?
И ещё, подскажите сколько примерно денег необходимо для всех деталей? :)
Изменено пользователем цукп54оргн75
Из регуляторов в темброблоке 1 регулятор ВЧ (для их плавной регулировки) и если брать оригинальный вариант из п.1, то 1 галетный переключатель (ну или нечто подобное) для переключения 4 фиксированных положений НЧ. Печатные платы, не важно в принципе какие, хотите сами делайте хотите заказывайте, опять же все варианты в п.1. Если собирать на качественных деталях (особенно это касается конденсаторов)то детали обойдутся тысячи в 2 для всего ПУ, может чуть дороже смотря где и что брать. А так как вы из Воронежа, я бы вам посоветовал обратится к вашему земляку Gora и преобрести уже готовый КИТ.
P.S. И уважаемый читайте все таки первые посты тем, там как правило все расписано авторами, а разработки Waso просто разжеваны. Без обид. :)
Изменено пользователем Merzavchik
так там характеристики только для предварительного усилителя...или нет? :huh:
А какие КНИ и питание могут быть у ПАССИВНОГО темброблока, в котором нет усиливающих элементов?:blink:
Читать матчасть...
Не, конечно, НИ могут быть. Но если ставить нормальные детали-то исчезающе мало.
Читать матчасть...
Т.е тэмброблок лучше использовать совместно с предварительным усилителем?
(т.к. ТБ будет снижать входной сигнал...)
Более того - без предусилителя темброблоки, как правило, и не используют. Исключением можно назвать компутерную акустику "Свен", где потери в ТБ компенсируются добавкой усиления для микросхем ТДА2030. Ну и искажений, соответственно.
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома.
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
    • Из приведенной цитаты не следует, что это ограничение касается формирователя отрицательного напряжения. ИМХО речь идёт о работоспособности всего источника. Либо контекст не полный.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
