Высококачественный предусилитель
у преа один канал работает хорошо,а во втором вторая половина плохо.в колонке звук хрипящий..где копать кто может подсказать.
Не может там быть возбуда, если всё правильно собрано. А вот транзистор впаять зеркально-запросто. Или номинал перепутать. Да мало ли монтажных косяков бывает.
Изменено пользователем waso
спасибо!оказалось что вместо 100Ом сеоял резик на 100кОм.
Сколько я раз с этими полосками на резиках попадался, и всё равно не всё впрок пошло :D , иной раз нет-нет да и ошибёшься, а всё потому, что лень бывает тестером прикинуть перед пайкой, потом голову ломаешь. :rake: Так что не Вы первый, не Вы последний. :D
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Всем привет!
Случайно никому не доводилось потестировать такие вот регуляторы гомкости? http://www.ebay.com/...Remote&_sacat=0
Стоит ли сними связываться?
Ispytatel
не отве _чат... ???
значит сначала покупаем - а потом здесь - преимущества девайса перед схемой автора (или недостатки) :buba:
другое - мало приемлемо ... и на своё усмотрение
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
всем привет!вот и я собрал свой пред.будет трудиться в усе пососедству с лайковым.кто может подкинуть печатку рг,зарание благодарю!
А чем в данной схеме из недорогого можно заменить ОУ? На данный момент в первом каскаде стоит 5532, а во втором вообще 4558. На выходе присутствует постоянка, чуть ли не до 100мВ, падение напряжения на резисторах примерно 30мВ, резисторы ещё не подбирал, да к тому же во время замеров ТП почему то резко возрастает ТП в одном из каналов второго каскада. Падение напряжения больше вольта. Хотя при реальной работе преда такого нет. А вот когда пытаюсь хоть какие то замеры сделать, сразу же вылазит.
Тема то называется ** Высококачественный Предусилитель ** , так что наверное и ОУ должен быть высококачественным. ОРА2134 пожалуй самый недорогой и самый в первый в данной категории. А дальше пошло-поехало - масса ОУ для экспериментов- подороже и получше. Цена вопроса ?
на что ОРА2134 можно заменить?
Yuretskok, А не пробовал TL072 ? Они с корректированы для работы повторителям вход у них полевой должны работать, а у 4558, ne5532 биполярный вход.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
... На выходе присутствует постоянка, чуть ли не до 100мВ, падение напряжения на резисторах примерно 30мВ, резисторы ещё не подбирал, да к тому же во время замеров ТП почему то резко возрастает ТП в одном из каналов второго каскада. Падение напряжения больше вольта. Хотя при реальной работе преда такого нет. А вот когда пытаюсь хоть какие то замеры сделать, сразу же вылазит.
Возбуд!
С уважением ВВ.
Да вот тоже подозреваю что возбуд. Но при работе его нет, только при замерах вылазит. На 5532 коррекцию по 12 пф припаял, на 4558 ещё ничего непробовал.
Это Вы по той схеме с РадиоКота собирали что ли? :crazy:
Я щас взорвусь, как 300 тонн тротила...© В. Высоцкий.
Скажите, где была взята рекомендация к использованию NE5532 и 4558? Кто именно дал такой совет?
Скажите, как тут неревностно относиться к подобным клонам, которые нихр...на не работают, а все вопросы потом будут задаваться ( и все косяки клонов будут приписаны, как само собой) оригиналу? http://forum.cxem.ne...00#comment-1950062 Вот что делать? Начинаю мало того, что понимать, еще и думать над моделью отношения к этому Андронникова....
- Обязательно проверьте форму сигнала на выходе ПУ осциллографом, подавая на вход меандр.
- Это рекомендация из первого поста, она бы всё могла прояснить, но... Её же надо прочитать и выполнить. Отсутствие возбуда при закороченном входе и на синусе 1кГц ещё не означает, что всё будет так же хорошо на реальном сигнале. Помня разницу в звучании между свистящим каналом и нормальным, могу сказать, что игнорирование этой проверки сведёт коту под хвост всю высококачественность.
Когда заказывал детали, на автомате срисовал со схемы 134-ые и заказал их пару. Хорошо ещё, что сразу не поставил в панельки, решил поставить чего попроще от греха подальше, а то мало ли чего. И уже только потом допёрло, что эти то одноканальные :( Отложим всё это дело до лучших времен. С возбудом то тут в том и дело, что при закороченном входе он появляется периодически, а при работе нет.
На ОУ коррекцию (иверстный вход ОУ выход) не забыл повесить ? То по схеме с кота там этой ёмкости нет, но даже если получиться успокоить то всё равно скорее всего будет постоянка, помню большую версию усилителя ставил экспериментом ne5534 что бы с ней заработало нужно добавить корректирующую емкость на выводы ОУ (по моему для ne5534 это 5 и 8 вывод) и конденсатор в ООС (иначе 400 мВ постоянки, возможно помогла бы балансировка, но я не пробовал), но вот ne5532 доп коррекция не вешается без экспериментов сказать будет работать или нет сказать трудно. Скорее всего лучше всех из бюджетных пойдёт TL072, в большой версии усилителя TL071 работали без вопросов.
Там еще и конденсатор параллельно резисторам ООС навесили, хотя он там не нужен вообще. Зато ОУ надо корректировать, как в оригинальной схеме.
А постоянка - это свидетельство ВЧ возбуда, и если его не будет в покое, то на меандре всё прекрасно вылезало на полках, на это и расчитывался тест.
ЗЫ. Котофф с такими извратами в поликлинику бы, для опытов...))
