Высококачественный предусилитель
Попробуйте простой эксперимент.
Вместо 12пФ запаяйте, скажем, 1000пФ.
Если постоянка изменится - возбуд 100%.
Много это.
Да.. похоже надо задуматься об осциллографе... а то дальше без него совсем тяжко будет :(
Много это.
А если не изменится - вопрос в операционнике?
И кстати, какая постоянка допустима на выходе сомого ОУ?
Вопрос по блоку питания. Привожу картинку с измеренными напряжениями.
На холостом ходу выход с трансформатора 25 вольт, выход стабилизаторов 30 вольт.
Почему под нагрузкой снижается? В чем загвоздка?
Все элементы перепроверены, собран второй блок. Трансформатор пробовался 20 ватный и 100 ватный. Результат замеров как на картинке.
проблема.rar
Изменено пользователем Александр мики
Мало напряжения с транса. После выпрямления должно получаться 25*1.4 - 2 =33В.
Возможно, цэшка мерит неверно, но физику не обманешь.
Много это.
поменял на 1000 пФ - выход был 3мВ.
После решил пропаять лучше, укоротить ноги конденсаторам... и тут постигла неудача... напряжение на выходе ОУ подскочило до 150мВ :(
Питание отдавал, но похоже конденсаторы питания на ПП не разрядились и коротнули :(
Мда... дурная привычка сидеть допоздна :(
Да не надо заморачиваться с напряжением на выходе ОУ. 100мВ...150мВ - это нормально. Мерить-то надо на выходе каскада постоянку, с точек подключения ООС-вот что интересно должно быть.
Это тоже измерял. 2мВ это было напряжение на выходе ПУ. После первого ОУ был 0. А вот после "пропайки" что-то пошло не так. На выходе ПУ напряжение падает с 300мВ до 10мВ.
Сверьте карту напряжений с нормальным каналом или буферным каскадом.
В том-то и дело - оба канала ведут себя почти одинаково :(
И ОУ менял местами.. "и по колесам стучал и в трубу дул... не едет" :(
Гореть - ничего не горит. Кроме оконечников ничего не греется.
Смущает то, что напряжение на выходе каскадов скачет. Этого по идее быть не должно.
Грешу на то, что паяльником разрядил конденсаторы на выходы ОУ :(
Это могло привести к таким последствиям?
Осциллографом бы это дело.. Фотографии плат с хорошо видной маркировкой ОУ можете сделать ?
Да, Конечно.
Вечерком сделаю фотки. Тут где-то в ветке была карта напряжений... проверю.
Немного офтоп... всерьез задумывают об осциллографе.
Что посоветуете из бюджетного? Я смотрю в сторону UNI-T UTD2052CEL или SDS1072CML
Пишите в личку, чтоб тут не сорить.
Товарный знак они оставили в виде двух букв ВВ, но интереснее, не что написано, а КАК это сделано, поэтому я прошу фотографии хорошего качества.
Сверху над маркировкой символ похожий на ВВ
очень похоже на это
Но точнее узнаю вечером
Изменено пользователем vksam
сфотографировал опер
Понятно...
http://s700.photobuc...5ab88d.png.html
http://magnitola.org...uk-p1190975.jpg
Вот как оно должно выглядеть.
Обратите внимание на нюансы - надписи выгравированы лазером, а не нанесены краской. Растворителями не смыть. Ключ и расположение маркировки... В общем, я бы выставил претензию продавцу или больше не пользовался его услугами.
Изменено пользователем waso
Понятно...
Спасибо большое! Мега человечище :)
Буду иметь в виду! Жаловаться нет смысла, брал давно... сейчас не докажешь.
Значит придется искать оригинальные детали... эх
Вот замеры напряжений без ОУ в обоих каналах. Закорачивал 2 и 6 ноги.
С ОУ данные отличаются несущественно.
Добрый вечер.
Возник вот такой вопрос, а если перенести регулятор громкости на вход усилителя (рег. Никитина планируется)?
Понятно, что просядет динамический диапазон на малой громкости, но с другой стороны повысится перегрузочная способность...
По уровню собственных шумов, как я понял, тут проблем быть не должно, пред с правильным БП шумит меньше, чем входной оу любого УМ. Какие подводные камни тут есть?
Изменено пользователем Uncle_Fedor
Ну прочитал всю тему... И толку? Только одни утверждения, что регулятор громкости на выходе дает выигрыш по шумам (верю, согласен, готов под этим подписаться). Но при собственных шумах обсуждаемого преда менее 100 дБ, думаю это уже не актуальное преимущество РГ на выходе... Зато все хвалят мощный выход за устранение влияния соединительных кабелей, забывая, что регулятор громкости на выходе сводит это преимущество "на нет"... А кто нибудь "в живую" прослушивал-промерял разные варианты подключения РГ?
ps: а в Орбите УП-002 регулятор громкости вообще двойной стоит (дискретный он там, на реле, но не по Никитину), и по входу и по выходу (ведь чем то разработчики руководствовались при подомном построении системы). Хотя там не совсем на выходе, после регулятора громкости стоит еще пара буферных каскадов...
Но при собственных шумах обсуждаемого преда менее 100 дБ...
Подтвердите эту фразу собственными измерениями на Audio Precision или будет то же, как совсем недавно тут уже было?
Читать отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584&st=3340#comment-2154542 и до конца страницы.
ну что скажете про мою карту напряжений?
Не вижу проблем.
