Высококачественный предусилитель
отверстия не металлизировал, там где не получается пропаять с двух сторон, в отверстие просто предварительно пропаивается тонкий медный проводник(жилка с многожильного провода)
вообще то если по смыслу, то огульная металлизация и покрытие околодетальных вещей ОБЩЕЙ ШИНОЙ может оказать обратный эффет и скорее навредить, чем помочь) :vava: :yes: особенно в НЧ диапазоне, эту фишку пихают кто занимается частотами свыше чем 20 кГц), а вы я гляжу плотно ее стараетесь в НЧ диапазоне ЛЯПНУТЬ
Ничего не понял! Если вы про переходные отверстия на земляном полигоне то как это может навредить?
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
:crazy:
Во первых, полигон не только сверху но и снизу тоже.
Во вторых, касательно предварительного УСИЛИТЕЛЯ то да от части он не имеет большого количества точек подключений к земли, следовательно и особой необходимости в полигоне тоже нет, но главное зачем применяется земляной полигон это экранирование, которое никогда лишним не будет.
Кроме того наличие полигона формирует именно то абстрактное понятие "земля" именно то что берется за основу, потенциалов.....
В третьих, незабываем о том что кроме усилителя есть ещё и селектор входов, и темброблок, и стабилизатор которым ОЧЕНЬ нужна КАЧЕСТВЕННА земля.
Ну и в четвертых таким образом расходуется меньше хлорного железа при травлении, а также проще искать землю при отладке..
короче плюсов уйма :yes:
добрый день форумчане!переделал печатку тонконпенсации WASO под свой корпус и переменник.прошу ваших советов по разводке!тон включается релюхой.
Toncomp.rar
Изменено пользователем datchanin80
Как-то раз решил потренироваться делать платы фоторезистом на старом советском двухстороннем текстолите. Первая плата получилась раза с 5-го, но верхний и нижний слои не совпали на 1мм. Вторую сделал с десятой попытки. Все эти движения из-за того что прислать платы ПУ из России в KZ оказывается не так просто (обращался к Gora). Не думал собирать ПУ на этих платах тем более что они получились "зеркальные", но с новыми нормальными затянулось. Тут на "сороковник" коллеги подарили "Сеньхайзеры". Тут-то не удержался начал собирать. Долго собирал, ждал кондеры на ТБ, заказал все Рифа. Первый пуск на NE5534 - ожидаемая постоянка на выходе, вспомнил есть же AD8065 в ЦАПе на переходниках SMD-DIP. Включаем - возбуд, ага знаем 10 пик куда надо - полет нормальный, ток покоя маловат. Выставил по 20 мА. Второй канал, подобрал два косячка - заработал. Прогон на меандре, синусе все в норме и "Сеньхи запели". Питание +-12 В из-за микросхем и один уровень, но это пока не найду подходящий трансформатор. Пока слушаю так.
ПС Прошу извинить за сумбурное изложение и флуд.
Я отправлял трансы человеку в Казахстан и в Беларусь - не скажу , что без проблем , но отправлял
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Есть ТПП232 обмотки 2х10, 2х5, 2х2,6В все по 260мА. Питает AK4399 DAC9. Запитано 2х12В аналог (две микры фильтра), 5 В цифра+аналог, 5 В цифра. Думаю поставить ещё трансформатор на 5 В цепи, а ТПП использовать 2х17,6В одновременно на аналог DAC9 и ПУ. По токам вроде впритык подходит.
И так закончил набивать плату. Сделал первый запуск, небольшие подстройки и пока полет нормальный. Пока ожидаю остальные резисторы для тембров, решил погонять проверить тепловой режим вроде радик тянет, оставлю на ночь, пусть прогреится. Окончательную настройку буду делать уже на финишной плате, пока проверяю работу схемы в целом. :yes:
Офф. Термофеном бы это дело продуть, чтобы сгладило неровности припоя, а потом прозрачным лаком...
Собрал ПУ. Платы получил недавно. СМД монтаж. Закоротил вход. Подал питание, транзисторы пока без радиаторов. 10-15 сек нагрев транзисторов 669 и 649 первого и второго каскада до 50-60 гр. РТ отключен, одинаково ведут себя оба канала. Осциллографом на 6 ногу первой ОРА134 относительно земли встаю- пила ( не знаю наверно возбуд) от 50мВ до 150мВ растет за 3-10сек. выключаю питание. Что это и как с этим бороться. У меня где то ошибка? СМД монтаж феном делал (вт ч и МС 134), пастой MulticoreMp218. Может флюс не домыл? Или где ошибка? Сломал голову. Регулировок соответственно не делал- раз пила такая. Я так понял все меры против возбуда в плате учтены а у мен возбуд.
И такой вопрос мне схемы пришли с платами- я там РГ не увидел. Соотв РГ на плате нет. В схеме первого поста есть РГ- он на плате отсутствует (всю ветку прочесть пока не осилил, может где и написано) подскажите.
Да пила отрицательная.
Изменено пользователем Step777
Микрухи феном - это зря! вполне возможно флюс недомыл
РТ идёт отдельной платой и продаётся отдельным КИТом
РТ Матюшкина у меня есть. Значит в нем рег громкости. РГ? так.
И микрухи на обоих платах не домыты? Ведут себя обе одинаково. Если до утра других мер не предложит никто, демонтирую промою перепаяю.
РГ тоже отдельным модулем
Я про -то , что вообще феном микрухи зря паял - мог пожечь влёгкую.
Давай поподробней.. По какой схеме делал дай ссылку. Скажем какие емкостя корректировать от возбуда.. Какое стает питание при включении. Греются оба транзистора или один особенно? Обрати внимание на резисторы по 15 ом возле выходных транз.
Из выхода опера (6 нога) есть емкость (C korr) на инв.вход, ее номинал для начала увеличь до 100пик.. Зы "вход закорочен" я так понимаю что 2 и 3 нога сидят на земле?!
Если паял меньше 10 сек то нормально всё будет, паяльником тоже можна присмалить.
Изменено пользователем demo1420
А разве схем много?
РГ в комплекте и не планировалось, лестничными регуляторами громкости занимается Antecom, а прикрутить на выход переменник...для этого нужна печатная плата???
demo1420 - вход закорочен. Мне в ЛС помогли советами. В общем, все демонтировал. под смд везде флюс был. отмыл, без флюса на место вернул. ( Как люди феном паяют смд, на сухую.? под элементы все равно флюс затекает- а оттуда не убрать) Все стало вставать на свои места. Нет пока радиаторов, потому рано что то говорить. Но уже греется меньше. Схема у меня как в первом посте. Про РГ понял- исправлюсь. Верхний выходной грелся сильнее как мне показалось. (если как в первом посте вход с лева). ОРА134 паял менее 10 сек. и она похоже живая. Напряжения на 6 ноге к норме стали приходить. Если раньше возбуд был с 470 был, пришлось их убрать. Возбуд пропадал. То сейчас возбуда нет и с ними и без них.
Такая вещь немного смутила- если смотрю осциллографом напряжение на ноге- оно изменятся в верх и низ, (как плавает) хотя цешкой только растет. Из за отсутствия радиаторов на сек 30 до 1 мин включаю . Напряжение на 6 выводе мс от 1мВ с нагревом медленно растет и падение на 15Ом нике растет с 300мВ до 360мВ потом выключаю.
Продолжу завтра. Про фен и СМД приму советы. Как правильно работать феном и смд, а то плата Lynx 70 ждет, напортачить не хочется.)
Питание не меняется 30 и 15В, нет падения.Грются чуть сильнее (заметно сльнее) вехние транзисторы по схеме 2SB649
Вход закоротил на плате. Не 2 и 3 ногу микросхемы. а именно входной разъем. Это не то что нужно- да? надо именно контакты 2и3 на землю посадить.?
Я не закорачивал 2и 3 на землю. и так мерил. Потому похоже все плавало на 6 ноге.
Я крайне мало верю что из-за флюса не работало! У меня плата до последного залита канифолью и работает. Согласен бывает случаи когда возникает возбуд, но это может сыграть при ВЧ или СВЧ, или когда цепи не имееют корректирующей емкости. Скорее всего что было к.з. в каком то из плечь, или что более реально не пропай ножек опера(обвязки).
Для пайки плат с смд монтажом принято применять паяльную пасту которая уже имеет флюс в составе. Флюс в таких смесях должен быть нейтралин, и безотмывочный. Применять фен для пайки деталей крайне не желательно в связи с интенсивным прогревом самой детали и платы, которая кстати имеет ресурс на пайку. Кроме того пайка воздухом и локальный прогрев платы ведут к созданию натяжения, так как тепловое расширение микры и меди разное.
Все стало вставать на свои места фраза не о чем! какое место ?! Скажи напряжение вышло в ноль, или есть небольшая постоянка... Токи выходников какие и одинаковы ли...
Цепляй радиатор на землю и на него транзисторы, из-за него будет меньше возбуда. И на генератор.
Напряжение вышло к 1мВ сразу после включения потом до 3мВ растет с прогревом (чисто 0 - нет). Ток выходника 250мВ с прогревом рос до 320, выключаю т.к без радиаторов. Я вход правильно коротил или ноги 2 и 3 именно на землю надо? Если радиаторы заземлю, их от транзистора надо изолировать, на транзисторе- есть металл?
По пайке принял к сведению.
Когда я занимаюсь отладкой то запускаю схему от минимума, сначала запаиваешь цепи питания,и пассивные компоненты, после отладка. Далее впаиваем опер и транзисторы, коротим жестко входы опера на землю, отладка, после проверяем входные цепи..... Если работает значит всё хорошо. давай радиатор, меандр, осцил...
При замере тока. Спалил 15 ом сопротивление (Ладно обошлось этим). В процессе настройки не мог получить требуемые напряжение на 6 ноге 134 . В первом каскаде 28мВ показывал и никуда не деться. Во втором каскаде 4мВ. В итоге осциллограф показал возбуд Пришлось убрать 470 пф . Напряжение пришло к 2мВ. Выставил токи пока чуть меньше чем хотелось (падение в первом каскаде 260мВ во втором 350мВ. Нет нужных сопротивлений. Не могу выложить мендр- не знаю как. Часть времени ушло на запуск генератора из кита собирал, сегодня делал блок питания (кит NM8015). Результат получил такой- что на входе по амплитуде то и на выходе- размах сигнала одинаковый. почему? Где 58В?Или я что то не то сделал - Форма почти совпадает. А амплитуда после Усилителя такая же как на входе. Вот такой итог на сегодня.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
