waso
Высококачественный предусилитель
а то по рогам заработаешь мигом.
По рогам мне давать лично приедешь или онлайн?
Я задал простой вопрос - "Полипропиленовые конденсаторы, что, не металлопленочные"?
они самые, успокойся уже. А Полистирольные это какие кондеры- можешь дать ответ? Че-то по моему ты как то сегментарно фильтруешь вопрос-ответ, корона НЕ ЖМЕТ?, а то по рогам заработаешь мигом. ВЫПЕНДРОНЫ_ это не ко мне- могу послать далеко и оооочень далеким лесом. Конструктив в обсуждении- всегда пожалуйста.... а за то что ты через ЖОПУ читаешь ответ на непонятный для тебя вопрос- Я не психолог, я только учусь. ВПРЕТЬ поспокойней реагируй, а то язву желудка заработаешь, не стоит оно того :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: , боксер ты наш комнатный. СЛЕНГ мой хоть и поганый, но я считаю- справедливый.
С тобой все понятно - хамло, чайник и пустобрех.
То то я смотрю снег среди зимы тает. Жарко тут у вас. Слишком жарко. Хотя поводов к жаре не видно ни малейших.
Подскажите, хочу поставить транзисторы bd135\136, при двухэтажном питании не слабоваты будут по напряжению (коллектор-эмиттер 45 В) ?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Слабоваты. Надо, как и в усилителях мощности, ставить транзисторы с обратным напряжением не менее удвоенного питания плеча.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
прошу помощи в проверке разводки платы под одну ступень предварительного усилителя Натали + регулятора громкости Никитина (управление на другой плате) , здоровая критика приветствуется
post-166767-0-58030100-1454235843_thumb.jpgpost-166767-0-02431800-1454235849_thumb.jpg
Предварительный усилитель.lay6
LehaMospinchanin Добрый день.
На счет разводки Преда не знаю, а вот зачем делать "гитару" без управления реле на самой плате, место вагон. При таком варианте реле лучше поперек поставить в два ряда по 3 штуки.
Недостатком такого подключения реле, сигнала, во время включения в сеть будет максимальная громкость, учтите это. Максим последнее реле разворачивал на 180 градусов для разрыва сигнала физически.
Корпорация Mars
На ПУ обязательно иметь +-15 и +-30В? Неужели нельзя выходную часть запитать тем же источником, что и ОУ?
Лучшее, конечно, впереди!
Не обязательно, можно и весь пред запитать от +/- 15 В. У Вадима на схеме специально указано два значения номиналов R19, R20 (и подобн.).
конечно же можно , но в этом случае перегрузочная способность будет ниже , что имеет значение только при использовании преда в связке с винилом , следовательно по скольку я планирую в перспективе переходить на винил мне это нужно
А чем не устраивают существующие разводки, приведенные в 1 посте, или от Buzzin-а, недавно приведенные? Имхо, лучше на двухсторонке... Брал тут в этой теме одну разводку для ушника, но, пока её не переразвёл на 2 стороны, не смог победить фон. Сейчас фона нет... вспоминаю круглые глаза у друга, когда я нажал на паузу, а там тишина!!! :buba: Двухсторонку технологически дома трудновато сделать (трудно найти принтер, чтоб распечатанные негативы на свет легли один в один).
На вашей печатке длинноватые проводники от электролитов и тонковатые, к тому же без блокировочных конденсаторов в 0,1 мкФ... Lexus в теме про "земляные петли" писал об этом...
Меня лучше на "ты"
Конденсаторы, шунтирующие питание ОУ можно ещё ближе к нему подвинуть. Земляные проводники электролитов очень длинные. Лучше бы было бы развести одностороннюю плату на двухстороннем тесктолите, отдав вторую сторону под земляной полигон.
Только как я понял по рисунку ПП РГ будет располагаться после ПУ??? Лучше сделать наоборот: сначала РГ, а потом схема ПУ.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
почему ?
внес небольшие коррективы согласно некоторым замечаниям + благодаря им же заметил недостающие дорожки
Зачем реле повернул верни на место, иначе громкость без питания будет максимальная и меньше слушай а сам смотри внимательно.
почему ?
Ну как, в каких пределах меняется выходное сопротивление никитинского регулятора???
А нам нужно сделать так, чтобы выходное сопротивление ПУ было минимальным.
Антон. Блог
Реле включены правильно при выключенном питании как раз минимальная громкость. Смотрите внимательно реле.
Согласен с Pryanic, регулятор должен стоять ДО предваря, хотя будет правильно делать двух каскад Вход-Усь-Регулятор(тембр)-Усь.. Хотя это дело каждого, будет лишний геморой с фоном.
Плата разведено безобразно, радиатор под 139,140 вобще предполагается. Резисторы 0805, по выходу предваря? уважаемый минимум 1206 а то и в параллель пару, не заметил ни одного диода возле реле от обр.эдс. Рекомендую применить два радиатора по отдельности для каждого канала, и таким образом избавиться от термопрокладки на радиаторе. Почему не повернуть электролиты возле транзисторов на 90 градусов и не уменьшить длину линии? Эмиттерные резисторы возле выходников будут мешать установке радиатора.. Дорожки между ног резистора 0805 очень неудачное решение тем более зазор 0,15мм, для лута, это очень сложно сделать(непротрав) да и кз очень вероятно, как выход поставить 1206.
п.с. Для начала необходимо продумать как всё будет компоноватся в корпусе и как будет производится теплоотвод, соответственно и какой нужен радиатор. Не нужно думать что листа ал. 2*2см хватит. Не забудьте о крепеже радиатора к плате. Рекомендую делать двухсторонку и не ломать голову. На одной стороне земля + питалово, на другой сигнальные, это будет макс правильно.
отдельно скажу. ОЧЕНЬ правильно установлены конденсаторы в цепи оос операционника и корпус 1206 позволит без проблем установить качественный NPO конд.
Edited by demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Какие именно резисторы Вы имете ввиду ? Которые R23 , R28 по схеме ? Диоды я пролюбил самым безсовестным образом . Радиатор планируется один и большой , крепление его будет в точках крепления платы , он же будет служить экраном , термопрокладок небудет ввиду полностью изолированного корпуса транзисторов
Если нет необходимости в ТБ, то вполне достаточно РГ-Буфер, т.к. входное сопротивление у РГ постоянное 10 кОм, что не представляет каких-либо трудностей для источника сигнала.
Антон. Блог
Какие именно резисторы Вы имеете ввиду ?
Резисторы в рег громкости, посчитайте какое кол-во тепла на них выделится при амплитуде 30В, И на мин.сопротивлении. Не забудьте о том что с прогревом параметры резисторов плывут, поэтому должен быть запас по мощности хотя-б в 2 раза.
Это как? снизу платы типа параллельного монтажа на стойках. Если так то где отверстия в плате для прикручивания винтов крепления транзисторов? Какая площадь радиатора? От чего экранировать?
БД139/140 не изолированы, или будете применять другие? тогда сразу заложите на всякий случай посадочное место для конден. шунта базы выходников (на всякий случай).
Почему не повернуть реле на 90 градусов, места насколько меньше займет?
Edited by demo1420
выделение тепла на резисторах обязательно пересчитаю , радиатор будет над платой по площади равен плате+отбортовка и отгиб к транзисторам , экранировать от теоретически возможных наводок от чего не знаю (паранойя) , BD139/140 от Fairchild выпускаются в полностью изолированых корпусах , разворачивать реле не хочу чтоб не крутить змейку сигнальными проводниками , но думаю всеже попробую покрутить , возможно и выйдет чтото интересное
выделение тепла на резисторах обязательно пересчитаю ,экранировать от теоретически возможных наводок от чего не знаю (паранойя) ,
из того что я понял то накроешь всё алюминиевой крышкой? И какой экран от помех, если снизу все цепи? если говоришь "экранрую" значит предполагаешь помеху КАКУЮ "экранировать от теоретически возможных наводок от чего не знаю" это вобще не подход!
помоему ты ошибаешься и там и там корпус то-126. сначала достань транзисторы
Нет, не шибается. Есть такие.
ТО-126 изолированный.
    • темы подходяшей - не нашел - открыл - чтоб закрыть для себя вопрос и возможно кому пригодится - тем кто так же как и я - жадничает на нормальный прибор)  но не суть , вопрос - простой - прошу помощи знаюших людей - как измерить -Правильно - катушку осцилографом , на фото осцилограмма с генератора http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/definition_current_saturation_coils_inductance.html по этой схеме . терь - по известной формуле мы можем расчитать индуктивность - но - я гдет допускаю ошибку - проверьте !  и так формула - L=U*t/I   где U - напряжение питания  t - длительность импульса  I- ток катушки   от суда выясняем ток - закон дяди Ома - макс напряжение 720 мВ - шунт у меня 0.22 Ома = 0.72/0.22=3.27A  далее - 14.9(питание)*0.28(мкс - пик тока катушки ) /3.27 = 1.275 ...и вот здесь я возможно ошибся  поправте - где ошибаюсь ?
    • Мы прекрасно знаем о искрения возникающем при замыкании и размыкании контактов реле. Немного полезной информации для начинающих и не только ( есть формулы расчёта и номограмма ). Меры по защите контактов реле от повреждения дуговыми разрядами.rar
    • Отключаем нагрузку на плате и смотрим напряжение на выходе БП. Желательно чем нибудь слабым нагрузить.
    • Че вы аудиофилы такие злые?
    • Наверно мне бы стоило в вопросах для начинающих задать этот вопрос, но с другой стороны у меня уже это все давно работает, хоть я не знаю как))) Среда MicroC Pro У меня МК PIC16F1847 с кварцем 20Mhz, к нему подключен по SPI MCP2510 с кварцем 8Mhz а к нему MCP2551 Вот у меня в коде что то вроде стандартной конфигурации CAN SPI void CANinit(void){ Can_Init_Flags = 0; Can_Send_Flags = 0; // clear flags Can_Rcv_Flags = 0; // Can_Send_Flags = _CANSPI_TX_PRIORITY_0 & // form value to be used _CANSPI_TX_STD_FRAME & // with CANSPIWrite _CANSPI_TX_NO_RTR_FRAME; Can_Init_Flags = _CANSPI_CONFIG_SAMPLE_THRICE & // Form value to be used _CANSPI_CONFIG_PHSEG2_PRG_ON & // with CANSPIInit _CANSPI_CONFIG_STD_MSG & _CANSPI_CONFIG_DBL_BUFFER_ON & _CANSPI_CONFIG_VALID_STD_MSG; //SPI1_Init(); // initialize SPI1 module CANSPIInitialize(1,1,3,3,1,Can_Init_Flags); // Initialize external CANSPI module CANSPISetOperationMode(_CANSPI_MODE_CONFIG,0xFF); // set CONFIGURATION mode CANSPISetMask(_CANSPI_MASK_B1,-1,_CANSPI_CONFIG_STD_MSG); // set all mask1 bits to ones CANSPISetMask(_CANSPI_MASK_B2,-1,_CANSPI_CONFIG_STD_MSG); // set all mask2 bits to ones CANSPISetFilter(_CANSPI_FILTER_B2_F3,ID_1st,_CANSPI_CONFIG_STD_MSG); // set id of filter B2_F3 to 1st node ID áåç ýòîé ñòðîêè íå ðàáîòàåò CANSPISetFilter(_CANSPI_FILTER_B2_F4,ID_2nd,_CANSPI_CONFIG_STD_MSG); // set id of filter B2_F3 to 1st node ID áåç ýòîé ñòðîêè íå ðàáîòàåò CANSPISetFilter(_CANSPI_FILTER_B1_F2,ID_3rd,_CANSPI_CONFIG_STD_MSG); // set id of filter B2_F3 to 1st node ID áåç ýòîé ñòðîêè íå ðàáîòàåò CANSPISetFilter(_CANSPI_FILTER_B2_F1,ID_4th,_CANSPI_CONFIG_STD_MSG); // set id of filter B2_F3 to 1st node ID áåç ýòîé ñòðîêè íå ðàáîòàåò CANSPISetOperationMode(_CANSPI_MODE_NORMAL,0xFF); } Не очень уже помню как и где это настраивается, но скорость работы у меня 500 000 байт в секунду вроде, ну или какие там единицы. Не хочу перегружать вопрос кучей кода поэтому буду вырезать главное чтобы было читабельно. В основном юзаю отправку например вот:   zaderzka=180; //величина задержки 9765 это 1 сек. 190 задержка это 0.019сек zaderzka_flag=1; if (i>zaderzka) { CANSPIWrite(ID_512, RxTx_Data512, 8, Can_Send_Flags); RxTx_Data512[5]++;//счетчик от 00 до FF } Вопросы и проблемы: 1. я формирую задержку таймером, который запускаю флагом в коде, и я эту задержку использую для отправки в SPI шину, там проходит время по посылке в SPI и тд, поэтому тайминг отправки CAN не точный и плавает. А мне надо чтобы непосредственно MCP2510 слал мой пакет в шину с определенным таймингом как это сделать? 2. в шине есть еще устройства, они тоже шлют в шину пакеты со своим таймингом. Вообщем иногда я вижу очень редко пакеты встречаются, но контроллер MCP2510 вроде как рулит чтобы не было нахлеста. По идее хорошо бы чтобы каждое устройство попадало в свой тайминг, но я не могу выдержать отправку раз в 20мсек. у меня плавает туда сюда то 25 то 22 то 26 и тд, и поэтому встречаются места там где пересекаются пакеты и как я вижу по счетчикам, один пакет у меня просто теряется, а другой пакет который я шлю почему то шлется два три раза подряд, именно MCP2510 так как счетчик без изменений то-есть программа не сделала цикла. 3. Как вообще настраивается прием сообщений? как я понял настройкой фильтров типо этого:  CANSPISetFilter(_CANSPI_FILTER_B2_F1,ID_4th,_CANSPI_CONFIG_STD_MSG); Тоесть я правильно понимаю что всего там ограниченное количество фильтров которое я могу использовать на прием?
    • Спасибо за ответ. Итого, я-таки возвел поклеп на старое издание. Помогите разобраться. Правильно ли я теперь понимаю ситуацию: две части катушки в момент отдачи ей энергии мы можем рассматривать как 2 последовательно соединенных источника ЭДС, значение которого меняются со временем, допустим E'(t) и E"(t). В самый первый момент, когда катушка начинает отдавать энергию, конденсаторы заряжаются напряжением E'(0)+E"(0), а в цепи Ср идет большой ток, и все-таки переход база-эмиттер - поначалу закрыт, так как все напряжение E'(0)+E"(0) падает на Rб1, т.е. действует на базу, а со стороны эмиттера только E"(0)? По мере накопления заряда конденсаторами на Ср возникает падение напряжения, из-за которого в момент t1 напряжение E"(t1), действующее со стороны эмиттера, превышает напряжение, действующее со стороны базы(плюс падение на самом переходе), и переход открывается - ток в нижнем отводе растет, энергия контура увеличивается. Также правильно ли я понимаю, что мои рассуждения изначально тоже верные, но только если емкость Cр будет достаточно большой, чтобы не создавать достаточного падения напряжения для открытия транзистора при течении тока по часовой стрелке? И правильно ли я понимаю, что правая схема - все-таки нерабочая?
    • Если выходное напряжение с генератора такое же как с микрофона, то можно. Этот вопрос не понял.
  • Модуль реле. Напряжение переключения 5В, ток 5мА
