Высококачественный предусилитель
Ток надо поднять, и уж потом меандры подавать. Про выброс не переживайте, пару страниц назад Buzzzin выкладывал свои меандры, можете сравнить.
С уважением, Евгений.
Прошу совета.
Собираю моноплату, кит от Gora. Вот какие моменты заинтересовали:
1) Наибольший разброс по напряжению питания 0,6В в плечах +-30В. Подбирать ли стабилитроны (по ним есть разброс) или ну его?
2) Сняв с 30-ти вольтового плеча ток 130мА вызвал потерю стабилизации напряжения. Полезла синусоида с небольшой амплитудой. Уменьшил R1 и R2 до 5 Ом - стабилизация на токе 130мА восстановилась. Допустимо ли так делать?
3) Скорр в первых каскадах 0пФ (если не считать емкость двух параллельных проволочек, на которые я подпаивал емкости "твердотельные"), вторые каскады - 1пФ (кусочек коаксиального кабеля, как альтернатива конденсатору. Укорачивал кабель, пока мышка не оглохла не пошел возбуд. Возбуд пошел только при совсем убранном кабеле. Возбуд получился красивым: целиком закрашенные прямоугольники, вместо меандра. Полезла постоянка до 0,2-0,6В. Развертка сигнала показала синусоиду с размахом 10В и частотой порядка 2МГц.
Токи покоя по 20мА. Постоянка на выходе 0,6мВ и -1,6мВ. Резисторы, балансирующие ОУ, не ставил. ОУ OPA134PA, тр-ры 2N5551/2N5401, 2SA1538/2SC3953. Возбуждение проверял меандром 1кГц - выход с осциллографа, и синус со звуковой карты. Других генераторов нет. Какой Скорр поставить в моем случае? Есть ли минимально необходимые значения?
4) Изменение тока покоя и/или замена выходных транзисторов потребует проверки на самовозбуждение и подбор Скорр. Верно?
Немного картинок (голубым вход, желтым выход).
Меандр и IMG_8391.JPGмеандр растянутый (1КГц):IMG_8392.JPG
Синусоида. Возбуд на меандре, если пальцем коснуться 2-й ноги ОУ:
Смущает некоторая "шероховатость" линий. Возможно это особенность цифрового осциллографа? Или я что-то упустил?
Извиняюсь за некоторую сумбурность изложения, сказывается усталость.
Изменено пользователем artem612
Ну а что тут париться - ставьте на всякий случай раз так хорошо себя ведёт везде по 4.7 - 5.1пф на всякий случай и не парьтесь . Резисторы эти можно вообще убрать . Шероховатость - это особенность цифрового ослика .
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Чуда не случилось, хотя в итоге очень неплохо получилось. Сегодня, на свежую голову, сумел разобраться с признаками возбуждения. Точнее правильно интерпретировать различия в "шероховатости". Один канал закорректировал по 30пФ и  сравнивал каналы попарно, а не вход/выход - сразу стала заметна разница в шероховатости. В итоге Скорр стали такими: 2пФ первый каскад (на 1пФ появляется легкое возмущение) и 8пФ второй (6пФ появление признаков). Выходной ток второго каскада поднял до 26мА, нагрев очень заметный.
Первые впечатления от прослушивания на наушники - плохую запись слышно сразу, ничем не маскируется.
Вопрос такой, скажем примитивно-банальный, нужен ушной усь, думаю со временем собрать этот, кто что думает, может с чем сравнивал, если есть варианты ещё, с удовольствием  выслушаю.
Короче говоря, дела обстоят так же как и с обычным усем) Композитник рулит) Есть в закромах у меня собранная плата этого преда, на односторонке, вот и сделаю её под усь для ушей)
Народ, всем привет! Вопрос такой возник. Собираю сейчас из того что есть под рукой ушник, а это полный пред на односторонке, так вот, обязательно ли вешать на выход резисторы, по схеме это 102 и 103? Спасибо за ответ, сильно только не пинать)))
Ясно. Я на выход поставил просто переменник, а которые у меня стояли, убрал. Звук стал по насыщенней как-то) Думаю ни чег с ним не случится
Со временем надо будет наверное защиту прикрутить для наушников, это уже потом)))
Нет. Просто он уже был собран, лет так 5-6 назад))) И лежал просто мертвым грузом. А теперь появились наушники, вот и решил собрать из того что есть, не пропадать же добру)))
Nikolaj69389
К сожалению не знаю Вашей топологии печатки, но если как у меня, то лёгким движением ножовки по металлу  или резака можно получить два УШНИКА
ПУ.lay6
Топология с первого поста. Два ушника мне пока ни к чему. Мне и одного хватает) А так звук и вправду шикарный. Сравниваю с микшерем, отец даже заметил разницу, сказав, что с ушником звук глубже.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
