Высококачественный предусилитель
По поводу ОУ я понял что лоханулся. Позвонил в магазин где купил, сказали что вернут деньги или поменяют на другое что нить. Нашел в чип и дипе
https://www.chipdip.ru/product/opa2134pa?from=suggest_product Вроде как оригинал на фото
А с радиаторами уже думаю как сделать. Скорей всего буду переделывать плату полностью под нормальные радиаторы и соберу с MF резисторами. Этот разберу нафиг. А лучше подгоню все по уму и закажу платы заводские :)
Вопрос. А что если под SMD вариант все сварганить?
У меня есть вот такие резисторы целая куча. Это не то? Вроде как пишут Metal Film
Изменено пользователем zokir
@zokir В теме должна быть печатка под smd.
По фото может и оригинал, главное чтобы Вам его в руки дали.
С радиаторами есть план Б, если Вас устроит
Корпорация Mars
Тема с радиаторами конечно придумано круто и кординально. Но в моем случае ни размер платы ни сам радиатор под платой не подойдут.
Да и не по феншую все это будет :)
Как видно на фото, тоже использованы резюки CF а не MF, значит все норм? Как у меня.
БП и регулировкой все таки лучше. Первый мой вариант был без. Потом пересобрал с регулировкой +-15В
Все норм. Я не супер спец. Хотя руки растут откуда надо. Люблю когда все четко и красиво, а самое главное когда работает как надо.
Вопрос. Уже несколько раз до этого при проверке я сжег выходники второго каскада, а именно BD139. Значит идет перекос на одно плечо, и скорей всего из-за ОУ, потому что на выходе -20-25мВ. Это было когда при прослушивании выкрутил басс до конца.
Выгорели оба транзистора и все 4 резюка на 15 Ом на эмиттерах. Как быть? После замены ОУ на оригинальные, что то еще доделать?  И можно ли на выходе поставить КТ818-КТ819?
21 минуту назад, Константин 777 сказал:
Это возбуд.
Это скорей всего из-за резисторов и не оригинального ОУ?
Все таки хотелось узнать по поводу КТ818-819
8 часов назад, zokir сказал:
Тема с радиаторами конечно придумано круто и кординально. Как видно на фото, тоже использованы резюки CF а не MF, значит все норм? Как у меня.
Это моё творение. Там на выхлопе стоят 4793/1837 с зеркальным расположением ног против BDшек. Хорошо продумано, в моём варианте, охлаждение стало плюсом для поднятия тока покоя! И эти "резики" ну никак не шумят, как говорилось выше. На выходах 0.5 и 0.7 мВ соответственно, а при пробной установке 827х оперов вообще уходило в полный ноль!
@klaid1971  Здравствуйте. Накидал SMD вариант, а точнее вместо обычных резиков теперь SMD. Плата уменьшилась в размере, да и монтировать будет легче.
Вопрос. Будет ли вообще работать такой вариант, или будут наводки и возбуд из-за SMD?
Вот сама плата
Есть замечания, следующие:
1) Антизвонные конденсаторы 470пФ в местной ОС буферов не нужны, достаточно тех, что стоят на ОУ.
2) Эмиттерные резисторы 15 Ом выходных транзисторов лучше использовать выводные - в случае подключения наушников может появиться желание заменить 1206 на что-то другое, помощнее.
3) транзисторы 5551\5401 можно поменять на СМДшный их вариант ММВТ5551\ММВТ5401.
4) В целях универсальности можно развести двойную посадку под ОУ, как в ДИПе, так и в СМД. Это будет +1000% к карме и практичнее - многие интересные для звука ОУ не выпускаются в ДИПе, только в СОИК8. Блокировочные 0,1мкФ в виде керамики можно повесить поближе к их питающим ногам и через переходные отверстия заземлить на полигон.
Если позволите, пара вопросов тем, кто собирал пред на моноплате.
1. Правильно ли подключен общий провод резистора Баланс???? если нет, в какое место (на какую землю) кидать средний вывод переменника?
2,3. Правильно ли подключен галетник НЧ и кнопка Директ?
4.Что за разъёмы посреди РТ и куда цеплять регулятор ВЧ ???
5. Регулятор громкости 50 ком на выход ПУ нормально или искать меньше (за ним ЭА2014)
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
19 часов назад, stasus67 сказал:
советую и не только я, вообще не ставить резистор баланс, при его подключении сразу бяка лезет на выходе. это хорошо видно на ослике.
10 минут назад, samara40 сказал:
Советую поступить разумнее, в случае общей платы на два канала проблем быть не должно вообще, в случае же раздельных каналов использовать сдвоенный резистор, соединив секции таким образом, чтобы при увеличении сопротивления в одной секции, в другой оно бы понижалось. На одноканальных платах под регулятор баланса предусматривалось две клеммы.
Сделайте два отдельных регулятора громкости на канал, вот и будет вам баланс и громкость как у меня. Я тоже не использовал родной баланс.
@waso  Доделал плату как вы посоветовали. Так пойдет?
Может я чего-то не вижу, но оу нужно как можно ближе к ногам поставить шунты по питанию. Да и, на любителя, бп можно было бы "присобачить". Предусмотреть пятачки под выходные транзисторы с зеркальным расположением ног...
А так добротная платка получается, можно еще поиграться с двусторонней, если не планируется изготовление в домашних условиях
Автор разводки не я. Такой же есть в архиве только все под DIP, я просто набросал все в DipTrace и уменьшил размер платы.  Плата и так двусторонняя, буду заказывать. А по поводу транзисторов, можно применить ваш вариант радиаторов для всех выходников. А так я сделал под радиаторы которые у меня есть.
Шунты по питанию есть и они максимально близко к ОУ
Уважаемые спецы, нужна ваша помощь а точнее мнение по поводу ОУ LM4562.
Купил их у китайзев и уверен что они не оригиналы. ИМХО. Маркировка верхнего чипа стерлась ватной палочкой намоченным флюксоффом.
Вот фото
