waso
Высококачественный предусилитель
Рас стирается то естественно не оригинал.
П.С. Зачем ждать месяцами заведомо не лучшего качества радиодетали, если можно купить большую часть у @Gora а чего нет в инет магазинах?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
У оригинальных всегда оба ключа обозначающих 1 вывод, и выемка возле первой ноги полусферическая, и сбоку ключ между 1 и 8 ногами.
LME49860-Free-shipping-America-National-Semiconductor-dual-operational-amplifier-dual-operational-amplifier-op-amp.jpg
49 минут назад, Artik сказал:
Просто брал у него OPA134 и были ориг. Думал будет тоже норм.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
В 14.03.2018 в 22:00, zokir сказал:
Просто брал у него
Везет некоторым... Входные разъемы сидят на покрашенном  корпусе и только с одного уходит общий на плату (YouTube), и все работает. А мы про MF и что 470пФ не ставить, а людям пофиг. Как про задачу с грибами и огурцами:(. Не смущает?
20 часов назад, orsenty сказал:
Под разъемами краска снята и все сидят на корпусе идеально. А вот по поводу 470, могу сказать одно. Этой платы уже нет, я ее разобрал и заказал заводские платы  с изменениями. После сборки обязательно выложу фотки и видео.  Кстати, для желающих могу предложить платы
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Господа, а ставить вместо 2N5551/2N5401 что-нибудь типа 2SC2240/2SA970 можно, будет лучше? Или будет только дороже? Собираю уже второй пред, первый уже успешно работает, вот и решил заморочиться  ;)
Всем привет! Получил генератор из Японии Китая, решил прогнать пред, посмотреть что да как. Без конденсаторов возле ОУ картина была страшная, поставил 10пФ до и после ТБ, был сильный выброс на меандре, увеличил до 15пФ, теперь выброс намного меньше, но есть. Есть ли смысл ставить 18-20пФ, или оставить как есть?
Так же заметил, что предусилитель сильно ослабляет сигнал (в режиме обхода ТБ), поднял Ку во втором каскаде, заменив R50, R53 с 10кОм на 4.3кОм. Таким образом добился почти равного сигнала на входе и на выходе.
Ниже выкладываю фото, под спойлерами. Первая фотография - сигнал на входе ПУ (выходе генератора), две следующие - фото на выходе левого и правого канала.
Итак, меандр 0,8В, 1кГц.
Spoiler
IMG_20180317_160442446.thumb.jpg.da120477a783914f3c54deb59bc2de89.jpgIMG_20180317_160814746.thumb.jpg.c14e3cd1626e42fa90a90b9e66363e7a.jpgIMG_20180317_160823884.thumb.jpg.720ee304839269507266e24aad6a6970.jpg
Меандр 0,8В, 5кГц.
Spoiler
IMG_20180317_161148337.thumb.jpg.f0c7d810cc008fdc2c049bf08b183e20.jpgIMG_20180317_161326144.thumb.jpg.a2e7639527c3396bc86d5ffa5010bfff.jpgIMG_20180317_161335427.thumb.jpg.64b0d805f91ae5fbf28b143094667dbe.jpg
Меандр 0,8В, 10кГц
Spoiler
IMG_20180317_161409037.thumb.jpg.a56167d1810bb0d8cebe94cb690245d8.jpgIMG_20180317_161419858.thumb.jpg.2a9ec25c4782a209910c2ba3afb6fa0c.jpgIMG_20180317_161433419.thumb.jpg.ae2d6f3a25d124ec5f0caef56529e46a.jpg
Меандр 0,8В, 15кГц.
Spoiler
IMG_20180317_161535032.thumb.jpg.6699205f907e2188c9dbbe32f718c89d.jpgIMG_20180317_161706886.thumb.jpg.812586ccd258319a173e1a1a0a3fe7e1.jpgIMG_20180317_161714623.thumb.jpg.3ac02dc9200b6edc0270ee573b8c619f.jpg
И ради интереса меандр 0,8В, 100кГц.
Spoiler
IMG_20180317_161756281.thumb.jpg.17f1c154279a3ad37713cbf6d080880a.jpgIMG_20180317_161806935.thumb.jpg.6b864e01e583209534169644140dcd56.jpgIMG_20180317_161815343.thumb.jpg.f118eeabe7ee5e2a9295c0bf3a820e9f.jpg
 Видно, что в правом канале амплитуда на выходе чуть меньше, чем в левом, вопрос насколько это критично? Если критично, то как это поправить? Поднимать Ку правого канала? Баланс не впаян.
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
В 13.03.2018 в 21:27, zokir сказал:
@waso  Доделал плату как вы посоветовали. Так пойдет?
На этой плате 470пФ остались! Я про то, что Вы не внимательно слушаете советы.
Edited by orsenty
Площадки остались но я не буду их ставить и все :)
В дополнение к предыдущему посту. При увеличении корректирующих ёмкостей до 20пФ возбуд уходит. Так же если поставит 15пФ, но в параллель к С2 (68пФ) добавить 100пФ, меандр так же выравнивается, но постоянка на выходе присутсвует. При 47пФ в параллель к С2 возбуд остаётся.
Менял выходники (BD139/140), были STI, ставил NXP, Fairchild. На NXP выброс слегка уменьшается, но всё равно есть. Оставил Fairchild, NXP нету 4 пары в наличии.
Буду пробовать в коррекцию 18пФ, а так же в параллель к С2 68 пФ, чтоб найти золотую середину.
Хочу попробовать другие ОУ, надеюсь не попаду на паляк опять. У меня стерео вариант, то есть ОУ сдвоенные, подойдут любые с полевым входом?
Какие порекомендуете? В теме встречал много вариантов, когда перечитывал, но поиском нашёл намного меньше. Смотрю в сторону OPA1642
Edited by mezko
Здравствуйте уважаемые форумчане. Немного переделал плату преда под установку в Амфитон, мощником будет Лайков В7. Покритикуйте пожалуйста печатку.
пред для амфитона.lay6
Купил нормальные ОУ, возбуд ушёл при коррекции 15пФ, меандр чистый до 22 кГц, дальше не проверял, постоянка на выходе в пределах нормы, с АД823 чуть выше, но они пока по звуку больше понравились. В общем, чего и следовало ожидать. Купил OPA2134 и AD823 по 2 шт. ОПАшки похожи на оригинал, про АД не знаю, под спойлером фото, кто в курсе, посмотрите пожалуйста. Работают они хорошо, претензий нет, но всё ж интересно, настоящие ли
Spoiler
IMG_20180327_224646375_HDR.thumb.jpg.795949b5fdd70104a05e22ba2da86c13.jpgIMG_20180327_224654868.thumb.jpg.9c4686f87ec86492eaf60b91d0c3f831.jpgIMG_20180327_224908699.thumb.jpg.5c88ba4782a93ad376e2e1ec5c837a89.jpgIMG_20180327_224917502_HDR.thumb.jpg.5724775681637611b0f84a9d60cbe978.jpg
В 12.03.2018 в 14:11, waso сказал:
4) В целях универсальности можно развести двойную посадку под ОУ, как в ДИПе, так и в СМД. Это будет +1000% к карме и практичнее - многие интересные для звука ОУ не выпускаются в ДИПе, только в СОИК8. Блокировочные 0,1мкФ в виде керамики можно повесить поближе к их питающим ногам и через переходные отверстия заземлить на полигон.
Waso, а что посоветуете из интересных двухканальных ОУ в SOIC-8 для Вашего преда? Ну кроме OPA2132/OPA2134, с ними понятно.
В 29.03.2018 в 13:44, mezko сказал:
подтверждаю, эти - похожи на фирмУ.
Очень хороший ориентир - уровень постоянки на выходе каждого из каскадов. При оригинальном ОУ он не превышает 1..2мВ, поскольку они (ОУ) балансируются лазером на заводе. Ессно, китайцы заморачиваться с этим не станут.
И кристалл там может стоять какой угодно, самый вероятный вариант - TL072. Функционально оно то же самое, но по параметрам серьёзно отличается, отсюда было всё, что было у вас с коррекцией и не только. Вас, кстати, изначально предупредили о фейковости ОУ, а кое-кто под ником Сагги внаглую использовал всё остальное, обернув себе в пользу.
AD823 у меня были только в СОИКе, поэтому насчёт ДИП8 я не скажу ничего.
3 часа назад, Sergey7254 сказал:
ОРА1662\ОРА1642\ОРА1602\AD823.
Я пропустил - ток покоя буферных каскадов вогнали в 20..25мА или оставили номиналы подбираемых резисторов по схеме?
В 28.03.2018 в 20:36, dojoSerg сказал:
Во втором канале МС будет снизу припаиваться?
@waso , Ток покоя выставлял резисторами, в первом каскаде 22...23 мА, во втором 25...27 мА, точно не помню.
Так же увеличивал Ку второго каскада, чтоб сигнал на выходе был не меньше чем на входе.
Нет, так же только зеркально.
зеркально.
Может всё таки развёрнуто на 180 градусов? Не могу прокрутить в голове как отзеркалить микросхему
7 часов назад, mezko сказал:
КанеШна, нужно крутить!
С уважением ВВ.
Но это ж не зеркально) ладно, чего я докопался))
упс
Edited by mezko
Да, это именно развернуто. Чтоб с одного места выходили выходные на ум. Меня больше смущает земля, не будет ли земляного контура?
Заметил "Сетевой шум" , после увеличения середины громкости РГ Никитина. Происходит щелчек с одной реле на следующую и появляется шум как от транса! Где Копать?
@444vitali , меняется выходное сопротивление, возможно отсюда, ну и разводка земли.
Скрытый текст
5ac83bd41defb_Opera_2018-04-07_102937_www.google_ru.png.5e95cb59f91fb63224c8dcc394614557.png
С уважением, Дмитрий.
Он спешил когда сообщение писал.
Edited by caleb
