waso
Высококачественный предусилитель
В 17.05.2019 в 01:21, serzhant808 сказал:
Я по поводу обозначений на платах
Маркировка должна быть на плате, хотя бы для удобства при сборке, или вы собираете все по по BoardView на автоматах. Там точно не нужны надписи.
Должна? Да чтобы вы понимали о чем речь на форумах вам никто и ничего не должен, не нравится то что выложено авторами безвозмездно для свободного личного использования не используйте, никто не неволит.
Должно быть элементарное уважение к участникам форума, если выкладывается конструкция, будьте добры все оформить как полагается. Если никто никому не должен ничего, тогда и нет смысла делиться своими разработками.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
elki! Насчет неуважения вы неправы. Новичок такое устройство не потянет, а продвинутый справится и без оформительских изысков. Выложенных схем, лайков более чем достаточно, доказательством служит немалое количество собранных образцов. На конкретные вопросы по теме, можно получить конкретные ответы. Уж извините, высказывание о неуважении считаю несправедливым.
16 часов назад, elki сказал:
умный и по ПП расставит все сам, заодно и печать перепроверит, а дурак - и по готовой монтажке косяков накриворучит. :D
А использовать подход журнала Радио эпохи 80-х с чертежами по ГОСТ - глупо. Важна ИДЕЯ, СХЕМА, хоть на клочке бумаги или пачке от сигарет, Набросок печати с узкими местами и т.п. - все остальное и есть ТВОРЧЕСТВО радиолюбителя, а не ТУПОЕ КОПИРОВАНИЕ ...
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
18 часов назад, serzhant808 сказал:
Это несомненно.  И Спасибо автору, что он настолько подробно поделился своей замечательной конструкцией и дал возможность повторить ее всем желающим! Кто хочет, может и сам все дописать, поменять корпуса и т.д.
Но изначально вопрос был задан по плате, которая продается - почему-то об этом все забыли. К тому, что является Товаром, требования уже совсем другие и это как раз
17 часов назад, elki сказал:
к покупателям, а не
18 минут назад, KRAB сказал:
Еще раз извиняюсь, что пишу в этой теме, но темы по продаже данных плат на форуме почему-то нет.
@Signus предлагалось уже klaid1971 задавать такие вопросы к автору платы, а не сюда. Тем более Лучезар сопровождал продажу платы монтажной схемой, в которой (кстати), разбитые (наборные) резисторы в схеме тоже указаны, тем более для собирающего существует парт-лист- где черным по белому указано что к чему.... не извлекайте трагедию из пустоты
@Signus вы же наверняка собирали эту плату, понимаете про какие резисторы я имел в виду "наборные" ? :)
20 часов назад, serzhant808 сказал:
Всё-еще мусолится "обидка" на плату Лучезара моноплатный предвак....отсутствие снизу\сверху полной маркировки не дает страждущим покоя :)
Потому сия плата не выкладывалась никогда( и не будет) Лучезаром, видимо оттуда и крик начинается
@Signus У тебя же есть свой вариант Контрл-Ампа.... :)
@Signus @KRAB  если объединить вас обоих, то цель моноплаты Луча была именно раз и навсегда собрать в одном месте ПУ,ТБ,БП.... вот и всё. без петель,без мудо...звонства.... опять если разбивать на модули- опять будет колхоз
@Signus Михаил, я ж предупреждал, что модульность и синенькие конденсаторы мне в ТБ не понравятся.... пиши в ЛС-отпишу... Остальное в контрл-ампе сносно, но опять же я написал выше, что было ЦЕЛЬЮ в данной теме :)
В 07.06.2019 в 22:17, zokir сказал:
Гораздо проще ходить дома в труселях с маркировкой, как любят Америкосы, они трусы ШТАТОВСКИЙ флаг носят ближе не к сердцу, а к Ж..пе... и Пи..се.... у нас флаг- святое. За этот флаг люди кладут жизни в определенных ситуациях....
Edited by IDIOT
Доброго времени мужики. Имеются оу ad817, ad820, ad711, ad744. Что скажите по ним? Имел кто с ними дело? Стоит ли пробовать?
В 18.06.2019 в 00:14, armin8989 сказал:
Не проверял, поэтому ничего сказать не могу. Чисто теоретически должны работать любые ОУ с заявленным Unity Gain Stable, т.е. скорректированные для работы с Ку=1
19 часов назад, Sergey Flow сказал:
Блок тембров и предусилитель с выходом 50с копейками вольт можно с оканечный согласовать?
Он для того и предназначен.
Если нет то какова мощность данной сборки?
Не понятно, о какой мощности в предусилителе идёт речь. Сформулируйте вопрос иначе.
Ну пойдём следующим образом, у меня по схеме оканечного усилителя корвет 50у-068с на вход требуется подать 910 мили вольт а на выходе данной сборки 58вольт как мне быть? Если делать делитель то возникает вопрос как отразится на качестве звука??
С чего вы взяли, что там будет 58 вольт? Это максимально возможный сигнал, от пика до пика, для данной схемы, её перегрузочный запас. Зачем он нужен - я обьяснял в статье. А реальный - сколько дадите на вход, столько и будет на выходе, если не включать темброблок. Если включить, то на низах и верхах будет подьём. В конечном счёте, есть регулятор громкости.
ЗЫ. Никого ранее это не смущало и всё прекрасно работает. :blink: вы же не гоняете на машине 300км\ч по городу, если у нее на спидометре есть такая цифра?
3 минуты назад, IDIOT сказал:
Если будет перебор/недобор
Ну если будет, то да.
Помни, Слава, про выходное напряжение сидюков\звуковых карт на 0дБ ;) Это не 775мВ. Там вольта два чаще всего.
В 17.06.2019 в 20:14, armin8989 сказал:
Боюсь Вас огорчить. но с обвесом кондеров ХИТАНО в элькапах + желтизны многослойной керамики Вы сами себя загоняете в угол, при этом весьма неплохо вытравлена рукодельная плата... нонсенс какой то.
Если на запуск-проверить, это одно, а если по многократно проверянной плате\ это как рубить под собой сук ( не в плане падших женщин, а про дерево) -то это не совсем ГУТ.
Из того что запомнилось, и выкладывалось многократно... если нужен вокал как выделение то AD711 - красит, но вполне приятен, остальной диапазон так себе.
AD744 - соглашусь с ВЕГОЙ - звучит, но размазывает звук, скрадывая детали. Остальные- не буду врать АД-шки 817\820 мохнатых годов не были отслушаны, лучше не мудрить, а поставить "холодные" по звуку базовые, как в схеме у Вадима, либо попробовать воткнуть, если нежалко и есть LME49990 , либо более современные, но только без ослика-генератора- фу-фу=нельзя!
Edited by IDIOT
Ну к сожалению пока другой комплектации нет. Конденсаторы не айс, согласен. Город не большой, магазин с радиодеталями один:unsure:. Понимаю конечно, что нужно керамику поменять. Про описание операционников, нюансов звучания спасибо, уже можно ориентироваться.
На выходе предварительного (схема из первого поста, питание двухэтажное) планируется регулятор громкости Никитина. Далее кабель примерно 3-4м до усилителя. В таком случае, при работе на длинный кабель, не будет лишним ли после регулятора громкости поставить буфер на 2п902 ?
Edited by Exorzist
Не стал бы я ставить РГ Никитина на выходе, думаю лучше на входе.
Так же, как это сделано в "Одиссеях".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
1 час назад, Александр Татарченков сказал:
как переключатель поставить в регулятор громкости
пересчитать резисторы делителя и припаять, а потом - прикрутить на панель. :D
Ребят, не подскажите по питанию ПУ и ТБ... Вот такие параметры трансформатора пойдут?
мощность около 45 вт, 230в, 4х25в (0,4а), 1х12в (0,4а)
средний рисунок, выше по току, естественно можно. При просадке -бывало приходилось уменьшать номиналы резиков R1\2 перед мостами
@DJ_ANDREY 15-ти Вольтовую Антоха вводил на всякий пожарный :)
