waso
Высококачественный предусилитель
Да, согласен,Вадим, про конденсаторы, именно так и славливал, о чем сто лет назад и писал :)
Posted (edited)
@waso Вадим, еще был момент ( но это так,к слову) , подпихивал аккуратненько на 220 пф те самые злосчастные конденсаторы навесиком на моноплату предвака+БП+ТБ Лучезара, на самой первой сборке их (пилотной), прям только-только Лучезар их сделал,выслал(начало декабря 2016 года судя по дате файла фото). Там еще были по моему только СОИК ОУ вариант, в дипе не было... Дык вот- ничего не бахнуло (обошлось) :) . Разумеется после эксперимента убран был конденсатор навесной. Это так, руки чесались проверить :D. До сих пор живет у форумчанина живой-здоровый предвак.
@waso  все бы ничего, только у @vimay свои платы, если мне склероз не изменяет, и все ли там ладно-никто не знает
Вот я как бы к чему. Может переливаем из пустого в порожнее, а там какой нибудь косяк плотно засел, а мы башку ломаем.
Насколько я помню ошибки были и исправлялись у него в платах..... вроде так ? Ничего не утверждаю, просто факты
Edited by IDIOT
Posted (edited)
@vimay  выложите фото плат в студию и поясните- первая их сборка или нет ? Именно этих своих плат, а не иных вариаций
Edited by IDIOT
31 минуту назад, IDIOT сказал:
IMG_20190731_070218.thumb.jpg.c33f653d11e75b95c0d2a198bd924a30.jpgIMG_20190731_070304.thumb.jpg.ffcfbb66bcb241a105bd9ba7873daf75.jpg
А вторая часть вопроса ? сборка первая на этих печатках ?
@vimay Ага, понятно, и нумерация по схеме старой, в данном случае с сайта Лучезара....
Posted (edited)
Да, первый раз собираю.
Edited by vimay
Posted (edited)
6 минут назад, vimay сказал:
На ошибки печатку надо перепроверить, только незамыленным глазом, а стороннему человеку. Ну и учесть что нумерация не как тут в первом посте (по R5\6  я заметил сразу)... Это прежде чем снова включать и палить детали (разумеется советы выше по изъятию ненужных конденсаторов надо выполнить + резисторы 4 штуки постоянные сделать и на цангах) , лучше подышать ровно и снова проверить печатку на ошибки
Edited by IDIOT
Да, кстати, самый первый раз я ее включил без оперов. Специально не вставлял, чтобы не сжечь если что. Так вот в тот раз ТП регулировался, но тоже странно как-то - в одном канале в 1 буфере, а в другом - во 2 буфере. Через некоторое время регулировок пошел дымок и началась моя эпопея...
Печатку я сам проверял раза 4 наверное и еще один человек - вроде косяков не нашли.
Nataly_SMD_with_TONE.lay6
На этой лейке есть некоторые изменения чисто косметические - увеличены площадки под 15 Ом резисторы и добавлены контрольные точки для удобства замеров. Все остальное, как на готовых платах.
Posted (edited)
3 минуты назад, vimay сказал:
Ну блин, началось в колхозе утро....... Тогда все перепроверяйте.... Чудес не бывает. Схема собрана хренмиллион раз, всё работает как часы, если самому не накосячить и не напихать ФЕЙКА
А как именно без оперов Вы включали ? <_< поподробней
Edited by IDIOT
@vimay Только больше схемку что выше -не выкладывайте :) , а то ЧуднАя она , у Вадима может терпения не хватить :D
Ну просто не вставлял ОУ в кроватки. Подал напругу, проверил питание на кроватках - +/-15, все ОК. Ну и начал настраивать ТП по очереди в буферах. Сначала 1 ЛК выставил ровно по 300мВ на резисторе. Потом 1 ПК - и тут ОПА! на обоих резисторах - 0 и не регулируется. Потом 2 буфер ЛК - там на 1 резисторе 350мВ, на втором - 0. И наконец 2 буфер ПК - там на одном 320, а на втором 28В - полное напряжение питания. Как-то так.
2 минуты назад, IDIOT сказал:
ЧуднАя она
Это из-за тех кондеров? Все остальное вроде ж без изменений...
Как так?
А вообще я вопросов не задавал, пока геморрой не начался. Сам запускал...
Перепроверять печатки и детали, но больше так не запускать платы без ОУ, либо надо делать иначе
Ок. Доберусь до магазина, куплю нормальные не очень китайские транзисторы и попробуем.
Здравствуйте! На одном канале имеется постоянка порядка 10мВ. Считается ли это критичным?Версия платы преда от ув. Signus.
Еще вопрос. При регулировке НЧ имеются "буханье" если это так можно описать. Диафрагма динамика заметно перемещается в момент регулировки. Причем при регулировке в обе стороны. Что может быть и как исправить?
При регулировке ВЧ такого не наблюдается. Все плавно без каких-либо щелчков.
Проверьте балансировку нуля на выходе первых ступеней в каналах.
Я не знаю, реализован ли у Signus переход в режим "обхода ТБ" на момент коммутации, с галетным переключателем я делал себе именно так, ничего не бухало.
Доброго времени! Решил собрать данный пред, за основу регулятора громкости (по схеме 33кОм) хочу взять от Одиссея-010 (244кОм). Естесственно его необходимо переделать. Самое простое, что приходит на ум, это взять и поделить установленные номиналы резисторов на соответствующий коэф. и получить номиналы под 33кОм. В одиссеевском регуляторе есть добавочный резистор на ТК (430 Ом).
правильно ли будет переделка с учетом необходимого коэффициента, в том числе и этого добавочного резистора или надо как-нибудь подругому номиналы подбирать? Вот схема регулятора Одиссея (цифры по результатам замеров, но принцип понятен):
Edited by мЫхалыч
Добрый день!
Я бы все номиналы выбирал раз в 10 меньше.
Ну и с Антекомовским меньше заморочек в виде окисленных контактов РГ, а также меньшим выходным сопротивлением.
Спасибо! Насчет Антекомовского тоже думаю. Просто есть Одиссеевские регуляторы не нужные, вот и думаю переделать их и поставить все в едином стиле и на регулировку ВЧ, НЧ, РГ и баланса.
    • Точняком не поверишь, работал у меня Ваня еврей (100%еврей) ,выпивал немножко, работал по реконструкции помещения лет примерно 15 назад ,себе денег не брал вообще , про парней ,что с ним работали беспокоился ,сам в конце работы рассчет взял ,ни премий ничего вообще ,ни намёка , наверно есть исключения или народное это про них.  То что есть хитрицы,так ты сравни где армяне работают? Вот те евреи по настоящему,  а АRV зря ты так его. У всех разные взгляды на жизнь
    • Нормальные люди на форумах не сидят...  Вам придётся думать о нас, как об увлечённых.
    • Привет ребята! хотел задать вопрос как лучше устроить схему? устройство следующие имею вентилятор со схемой управления его скоростью, частота оборотов зависит от напряжения на входе управляющего контакта и колеблется от 1.81 как минимальные обороты и 1.73 как максимальные обороты. Есть схема контроля температуры с возможностью срабатывать на  заданную температуру при её достижении открывается полевой транзистор 2N7002T (опорное, например 5 вольт). Необходимо их объединить.  Обеспечить схему управления вращения двигателя питанием 1.81 вольт при срабатывания, достижении заданной  температуры напряжения необходимо понизить до 1.73 вольта. помогите за ранние благодарен!!!
    • Да,как не переключишь на канал "дом кино",постоянно этот сериал гоняют,год почти!!!Только вечером последние серии покажут,с утра с начала начинают.Сериал и вправду интересный.Добрый он,легко перевариваемый,что большая редкость сейчас.Особенно сериалы про ментов,фэс,шмэс,ппс и т.д и т.п
    • Есть один нюансец, в силу которого на данном этапе эволюции двуногих 8-битную эпоху повсеместно закатить невозможно.
    • Несколько скромных фотомоделей порадовать глаз и душу!
  • Покупай!
