waso
Высококачественный предусилитель
Здравствуйте ребята. Как то, уже давно собирал ваш пред по полной схеме, и он верой и правдой служит мне все эти годы , радуя слух. Но тут возникла необходимость в небольшом усилке  для полочных-компьютерных колонок,   в этот раз, решил попробовать урезанную схему от Shurika, В темброблоке я использовал второй уровень нч по оригинальной схеме, собирал из того, что под руку попало, и внимание операционики я поставил TL081- ни каких проблем, на выходе полный 0, пробовал ставить и NE5532 и (OPA-скорей всего не оригинал), но слишком большой разницы не услышал. Я не аудиофил и без каких либо претензий, но звук вполне нормальный.
 вот насколько фоток и замеры РМАА. Всем привет, и ни кому не болеть.
15 часов назад, garry911 сказал:
Скорее всего нет. :)
У меня есть точь такие и я точно знаю, что это перемаркер с LM358.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
А как вы их меняли 081 одиночный опер, 5532 сдвоенный опер
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Posted (edited)
2 часа назад, 25602 сказал:
панелька dip8 c перепаянными ногами, в нее вставляешь опер и уже всю эту конструкцию в панельку которая на плате. не нужные ноги откусываешь.
Edited by garry911
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Доброго дня!
приобрел и собрал полную схему (ПУ + РТ). Приобретал из соображения (ПУ - предварительного усилителя), с целью предварительно усилить сигнал от микрофона или винила. Результат для меня печальный - это НЕ предварительный усилитель, а повторитель сигнала с возможностью РТ.
Может кто подскажет - как увеличить усиление, хотя бы для использования хоть чуть усиления (реально - что на входе, столько и на выходе (даже на милливольты меньше)). Буду благодарен за совет.
P.S В схемотехнике особо не соображаю - умею повторять.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Добрый день!
Примерно так он и был задуман, поскольку нынешние источники сигнала типа СД-плееров и ЦАПов дают более чем достаточный уровень сигнала для раскачки усилителей и часто хочется лишь "добавить перца в суп".
Подобные вопросы здесь звучали достаточно часто, самый простой вариант - увеличить номиналы резисторов в ООС R6 и R56.
Поставил в ООС R6 и R56 = 56 кОм. Усиление подросло (клип еще не возникает), но как микрофонный усилитель не работает (не хватает усиления). Смирился, надо собрать другой.
В виде вопроса - как и где можно использовать данный ПУ с РТ (ставил перед УМ, поигрался РТ. Честно - звук не понравился (и жене то же)). Слушал с компьютера "FLAC". Сам для себя определил, что данный ПУ с РТ нужен, либо для винила, магнитофона. Либо в старых записях изменить АЧХ? Где ошибка в моих рассуждениях? Подскажите пожалуйста, жаль в топку такое изделие...
5 минут назад, valeric сказал:
Не, ну для этого нужно совершенно другое усиление.
6 минут назад, valeric сказал:
Я несколько лет как перестал использовать темброблок, но с Вашими рассуждениями согласен. Для таких источников предусилитель с корректором АЧХ часто бывает нужен.
Спасибо, ответом удовлетворен.
А усилитель для наушников по этой же схеме (без РТ) работает хорошо, спасибо!
Добрый вечер. Собрал предварительный усилитель(  сх. в 1 пост)., с ТБ Матюшкина,. Сейчас на стадии настройки тока покоя каскадов. резисторы впаял уже на 75 Ом, а ток только 18 мА. Заказал резисторы на 82 оМ , жду. Но вопрос то в другом . Предполагается использовать ПУ  с УМ Ланзар и еще надо один выход на активный сабвуфер. Регулятор громкости без тонкомпенсации, оставить такой же (номинал переменного резистора) как в схеме из 1 поста? На сколько или до скольки вольт снижать сигнал на сабвуфер, сейчас с заниженным т.п. на выходе около 10В без нагрузки,  с отключенным ТБ. Я понимаю что с ТБ сигнал затухнет, но пока нет емкостей, ТБ не доделан. Спасибо.
Спаял. R9, 10 и им подобные 75 Ом. Ток 18мА, буду увеличивать. На выходе первого опера -32мВ, на выходе второго опера -39мВ. Постоянку на выходе буферов убрал подстроечниками. Жаль осцил на работе, а туда пока не пускают...
Так вот хотел спросить, на выходе самих оперов постоянка тоже близкая к нулю должна быть?
Постоянка на выходах ОУ, если она в пределах +\-50мВ, нас не интересует вообще.
В одном канале -50мВ на одном из оперов есть, я так понимаю до 100-150мВ вообще норма. Ну тогда жду осцил )))как погоняю выложу картинки...
Вадим, спасибо за схему! Лучезару за кит! )))
Posted (edited)
Простите новичка, благодаря Вам сделал РТ Матюшкина,  весьма Вам благодарен. У меня "проблема" - Ваша плата не влезает в мой усь... Простите "подумал" перерисовать, но что то не хочется. Решил перейти на "буфера" (BUF634). Ждать конечно долго, но тогда влезет в мой корпус "Амфитон-002". Люблю я его...
Спасибо за РТ. С предом Солнцева из Радио 1985 №4 вроде пока "сносно".
P.S. Как уважаемый автор оценивает мс AD8037AN ?
Спасибо.
Edited by shoorlo
дополнение
02.05.2020 в 07:42, shoorlo сказал:
Это операционник для применения в видеотрактах. Имеет малое напряжение питания и для данной схемы непригоден.
Posted (edited)
6 часов назад, waso сказал:
Да, простите, что то на питание(+- 6,3В макс) и не глянул, а только на нагрузочную способность.
С  "буферами" (BUF634)(+- 18В макс) тоже параметры предусилителя "ухудшатся" по входной перегрузочной способности, но мало места буду делать на них.
Спасибо.
Edited by shoorlo
Так есть еще куча схем буферов с простым ОУ, кроме паралельника, с разным количеством транзисторов. Если готовы на эксперименты.
Хочу операционники поставить LME49720, одни без транзисторов. Места в усилителе мало, так все войдет. Скажите, сильно будет проигрывать авторскому варианту?
По искажениям проигрыша быть не должно, нагрузочной способности у этих ОУ хватает.
По шумовым характеристикам не хуже.
В чём будет слабое место: подключать наушники не стоит.
Posted (edited)
Буфер  с 2х полосным кроссовером, питание от Назара (рабочий). Как убрать провал на 300Гц?  Жду замечаний, это первая плата в спринте.
Edited by sergey bolloev
Posted (edited)
Замечено ... "Боде плоттер" в "Мультисиме" не дает "правильное" представление о характеристиках, тем более о звучании. Мое мнение...
P.S.
Это всего лишь "Математика". И да, порой что то просчитать можно, но не "звук"...
Edited by shoorlo
В архиве печатка  ПУ на микросхемах LME49720. Сам , правда, ещё не собирал. Может кому пригодится...
Pred_Natali_2020.rar
Длинные П-образные земли, нехорошо. Посмотрите в начале этой темы посты Владимира Лепёхина, как он делал это на однослойке.
    • Неверно мыслишь! Внимательно пойми эти два пункта: Схема имеет всего ДВА вывода. Эти два вывода подключается в разрыв нагрузки. И не важно, какой "полярностью", хоть две лампочки повесь на каждый вывод, ведь напряжение - переменное. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ ПУТАТЬ A1 с A2! Напряжение подаётся на вывод G (вывод 3), относительно вывода A1 (вывод 1)! А на печатке у тебя напряжение подаётся между A2 (вывод 2) и G (вывод 3). А надо подавать управляющий сигнал между A1 и G. Иначе работать не будет. Ещё раз - между выводами 1 и 3 должен быть резистор!
    • Опять поднимаю тему насчет ремонта данного блока....не ругайтесь сильно))) Этот блок был мной отремонтирован в мае.  Был пробит силовой транзистор Q01, и половина обвязки вокруг него сгорела. Причиной этого стал остановившийся вентилятор, от перегрева все это произошло. Блок этот заработал, вентилятор закрутился, я напряжения на выходе померил и радостный успокоился. Сейчас прикупил галогенные лампы и .....решил дать этому блоку нагрузочку ватт так на 150. При включении с нагрузкой от вентилятора начинает идти постоянный свист из блока и напряжения на выходе скачат -+ 0,03 вольт. Когда подцепляю лампу галогенную 50 Ватт на 12v шину, напруга на 12v начинает скакать от 1,5 до 12 вольт.... Прожал аккуратно карандашем все дроссели на выходе, все керам конденсаторы (103, 104, там еще зеленые есть пленочные), трансформаторы все,  при нажатии нигде "тональность" не меняется. Свист идет по ощущениям из района транса дежурки, траса Т2, оптопары...хотя могу и ошибаться. У кого какие есть мысли куда копать??? Сразу скажу, осциллографа нет у меня.
    • Оптом от тонны? Или от вагона? В розницу в прошлом году по 340 (сейчас по 320 берут) сдавал и то спикулянт причитал что дорого и пытался придраться что бы скинуть за сор (за стеклянную изоляцию в любом случае скинут) + на массе полюбому на2, 7...т. По факту как на базаре: "прошу хххх, одаю за уууу".  Где?
    • У меня открылось...
    • Для таких мощностей радиатор должен быть солидный. Например, в такой лампочке используется стеклянная колба, своего рода радиатор. Есть такая же лампочка, но колба из пластика - она перегревается. А если у тебя при такой мощности такой радиатор:   Лампочка перегреется за пару минут (свыше 150 градусов нагреется) и светодиоды опять деградировать продолжат. НЕТ смысла в таких лампочках, они сразу перегреваются. Такая лампочка через час начинает светить в два-три раза слабей из-за перегрева. Все светодиоды работают в одинаковых условиях. А значит, ресурс КАЖДОГО светодиода ИСЧЕРПАН на 99%. НЕТ никакого смысла менять 100% сдохший светодиод, так как остальные уже сдохли на 99%. Это нужно понимать. Поработает день и сгорит ещё один... пока все не перегорят. Единственное, можно продлить срок службы - уменьшить ток в драйвере, убрав (увеличив сопротивление) один резистор в токоизмерительном шунте. А не проще просто на номинал шунта посмотреть в драйвере??? Много кристаллов, соединённых последовательно, не должно вызывать сложностей в понимании данного вопроса:    В народе "Энергосберегающая люминесцентная лампа" не является "Светодиодной"
    • Либо вставь сюда фото или снесу тему! По ссылке
    • Ну, а если лежит несколько лампочек с парой сгоревших светодиодов, почему бы и нет Ещё сколько-то времени послужат ))
