waso
Высококачественный предусилитель
Еще хотел спросить совет сообщества. Стоит ли дорисовать на плату блок питания стабилизатор? Или все же на отдельную пп вынести? Что скажут знающие про это?
Я бы дорисовал, по крайней мере для себя, мне было бы удобнее. Только с возможностью отключить БП от остальной части (перемычки или соплей пятаки замыкать). И радиаторы к плате лучше прикрепить как-нибудь, негоже им на выводах транзисторов болтаться...
Edited by Hamburger
39 минут назад, Hamburger сказал:
Дело в том, что я пока точно не знаю какие будут у меня радиаторы и по этому пока так нарисовано... Но постараюсь придумать что-нить.
41 минуту назад, Hamburger сказал:
Я так и хотел. Еще думал заказать фрезеровку, чтобы можно было отломать БП от всей платы, мало ли. Я просто буду делать платы на заводе партией и излишки продам потом и хочется некоей универсальности...
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Всем привет! Принимайте в ряды. Прикупил собранные платы предусилителя КИТ, темброблок сам спаял, даже два, один Матюшкина с регулировкой переменными резисторами, второй просто мостовой. Попробую, какой больше понравится. А так же весь набор Antecom переключатель входов и регулятор громкости плюс пульт. Все это хозяйство в китайский корпус предусилителя хочу установить. Места там навалом. Посоветуйте, как лучше все это разместить.photo_2020-06-22_23-51-04.jpg.d8446ab43d52c3c1c6bebd1d0d9bb600.jpg
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Не знаю, как скажут более опытные, но я бы подвинул платы ПУ ближе к заду, вернее к рг (или то селектор). Стабилизатор поближе к платам ПУ, дежурку и тор к морде по той же стороне что сейчас. Таким образом мне кажется трансы будут дальше всего от плат ВПУ. Дежурку в самый перед можно, чтобы шлейф короче был...
феррит сразу приготовьте на шлейфа цифры контроллера до плат реленых РГ Никитина
6 часов назад, IDIOT сказал:
Зачем? У меня не меньшие длины шлейфов и проблем с ложными срабатываниями или не срабатываниями нет. Просто прокладывать их надо подальше от трансов.
10 часов назад, IDIOT сказал:
Вы имеете ввиду ферритовое колечко?
17 часов назад, Magnum_45 сказал:
тут как найти компромисс длиной кабелей к регуляторам тембра, которые будут на передней панели?
Я их по старинке спланировал как обычные переменные резисторы.
Edited by AlexX45
Может тогда переменники на штангах ближе все таки к плате ВПУ? По крайней мере так делают в промышленных аппаратах, а у Вас должно получиться не хуже, а даже лучше. Так что мне кажется нельзя тянуть сигнальные провода к морде, а потом обратно к плате. Подумайте над гибким тросом от шуруповерта, продается в хоз строймагах и не очень дорого.
Речь вообще не о ложных сработках, не путайте.
А для чего?
Чтобы наводки от контроллера не гуляли по корпусу, еще лучше в итоге сам контроллер еще заэкранировать, если "будет плохо себя вести"
Но шлейфа обязательно надо через кольца ферритовые или через раземные фильтры пропустить - лишним не будет
Мужики, помогите, не могу запустить купленные платы преда. Обе платы ведут себя одинаково. Вход первого каскада посадил на землю. Нагрузки нет.
1. Напряжения БП привел к норме. +-30В +-15В и +12В.
2. На выходе 1 каскада (на коллекторах выходных транзисторов) 0.9В
3. На выходе 2 каскада 1,3В
4. На 6 ноге выхода обоих ОУ -15В.
5. Ток покоя тоже маловат 11,3мА. по падению на 15 ом резисторе. Одинаково почти в обоих каскадах.
ОУ OPA134 с промэлектроники вроде не подделка.
42 минуты назад, AlexX45 сказал:
Вас это совсем не смущает?
Все о чем я написал меня и смущает, вроде не должно так быть. ОУ в первом каскаде поменял на другие, все тоже самое.
3 часа назад, AlexX45 сказал:
А там короткого нигде нет?
Не думаю, купил тут на форуме готовые платы, вроде рабочие и настроенные были, так продавец сказал. Обе ведут себя одинаково. Вот я и думаю, может я что упустил?
Питание проверил, есть, в норме. Вход закоротил на землю. Ток покоя есть, но невелик, можно добавить, не беда. Но постоянка на выходе (на коллекторах выходных транзисторов) 1-1,5В не нормально. Стоят резисторы балансировки, но от них эффекта нет, крутил.
Edited by AlexX45
51 минуту назад, AlexX45 сказал:
На 7 ножке сколько?
А может попробовать запустить ступени по очереди? Посмотрите по схеме, что нужно отпаять, чтобы отключить пока вторую или первую ступень. Таким образом будет понятней, где косяк. На цангах стоят резисторы задающие ТП? Если так то их тоже припаять к цангам,  но так чтобы снять потом можно было.  Были у меня приколы с цангами, когда ЭА2014 настраивал.  С продавцом согласовывали, на какое питание настроены платы? И не мешало бы тогда проверить все пассивные элементы, их там не на столько много. Может действительно отвалилось что-то пока платки ехали.... Тем более если заявлено, что оно работало.... На возбудин не похоже вроде... глянуть бы осликом....
Пробуй отпаять резистор после 6 ножки и посмотри может быть что транзисторы пробиты или не правельной цоколевки.
Кто продавал платы?
я знаю не так уж много народу, кто их в таком виде предлагал в толкучке.
А то тут наш дойчеукраинен партнёр возбуждается.
Не надо устраивать коллективных гаданий. Карта напряжений, включая все питающие ОУ - вот то, что наглядно всё покажет. Опять окажется или неподключенная земля, или перепутанный провод питания.
Вообще в первую очередь надо бы обратиться к продавцу плат. Полагаю платы же были налажены и отслушаны перед отправкой продавцом...или нет? По сути тот кто их монтировал и настраивал и должен в первую очередь помочь разобраться. Как бы тех. поддержка, гарантия и все такое.
А если продавец идет в отказ, то просьба обозначить этого продавца как недобросовестного, чтобы другим не напороться на него!
Если же уже что-то натворили паяльником по неопытности, не спрашивая помощи у продавца, то тогда все понятно и это уже получается ремонт. И правильно Вадим сказал - карта напряжений в помощь.
    • Ну 19 кг - это столу ещё терпимо. У меня стол ножки сложил, когда я однажды на него водрузил ламповый "хэндмэйд" кг в 50 весом, и начал его по столу двигать. С тех пор на стоянке возле дома лежат 4 деревянных бруска размером с кирпич - подкладываю под стол, когда такой "винтаж" попадает в ремонт, или на профилактику.
    • и по напряжению все норм ? А в линейном ли они режиме, мало ли... Может недоговариваете, и там некий импульсный стабилизатор по технологии Древних)
    • Если и злоупотреблять "изобретением Менделеева", то вот такой продукт зашёл)
    • !!! модераторы !!! не могу привести топик к нормальному виду, у меня тут по нескольку штук "лишних" картинок повылазило со всех сторон, возможно старый бразер виноват (все необходимые картинки я спрятал под спойлер)
    • Так зачем менять то все?
    • Мне в пошлом году сосед безвозмездно саб подогнал с какого-то?Х.З.Так вот:те тэдэашки 2050,на которых мостовой ИТУН делал,выкладывал фотки в "фотогалерею",не суть важно,один канал приспособил под саб.Так вот:эти ТДА2050 откровенный фейк,купленные по 30 рэ за штуку.Работают 2-ой год и частенько моих "соседей" веселят!!!Вопреки  Улисам,Мишам Соловьё...и т.д....которые говорили:долго не проживут!!!... Такая вот *****ня,малята!!!(с).Спасибо за внимание.
    • Конечно, во всем виноват какой то электролит! KRAB дополнит. И мушку спилите. На всякий случай.
