Высококачественный предусилитель
Именно так + еще 9В.  И на OM советовал бы так сделать, дабы избежать проблем с фоном.
Я взял на авито какой-то торик на 40вт за 250р, снял все вторички и мотнул то, что было мне нужно. Итого мах 500р всех расходов.
Изменено пользователем Gena Kharlip
@oazio@mail.ru А прочитать первый пост?  Там есть ссылка статью.
Подбор тока покоя лучше всего выполнять резисторами в эмиттерах первых двух транзисторов буфера. При малом токе-увеличить сопротивления, при большом – уменьшить. Изменять нужно одинаково оба резистора.
R15/16 и аналогичные  пары резисторов подбираются исходя из падения на эмиттерных  резисторах  выходников(меряем на R39/40=15Ом ) должно быть около 300мВ. Обычно получается 62-82Ома.
24.03.2021 в 17:38, Attenyuator сказал:
каждый канал от своей обмотки?
От двух обмоток, соединённых последовательно, с выводом места соединения в качестве средней точки. Если не сообразишь, черкни в ЛС, поясню Итого,  тебе надо 4 обмотки по 25-27В и 1х9В в ТОРике 30-40Вт или два трансформатора 25-0-25в плюс можно отдельный  махонький  ватт на 6-10 на 9В Если заказывать, то лучше всё намотать на одном Если готовые искать, то проще, как сказал, три ТОРика  найти Или  самому, как сделал Gena Kharlip
Изменено пользователем Staryi Nik
Господа, какую посоветуете сборку npn+pnp в одном корпусе вместо 5551+5401? С отдельными MMBT все понятно, нужна именно сборка. Ну и желательно, чтобы ее можно было купить без танцев с бубнами. Спасибо.
55 минут назад, vimay сказал:
BC846UPN, но должен предупредить что разница по бете транзисторов в сборке довольно великА, процентов 20 при измерении. Сборки одинаковых транзисторов BC846DS и BCM856DS при усилении около 200 разброс пара единиц.
06.04.2021 в 21:51, makarON сказал:
тоесть вас не смущает предельное напряжение почти в два раза и ток в 6 раз. пожалуй finn32 написал верно. покрайней мере мне не попадались тоже.
Коллеги, прошу подсказать.
Заметил интересную особенность.
На выходе со всех ОУ имею все по нулям (как с открытыи, так и с закрытым входом преда). Возбуда нет. Меандр 1кГц в норме, синус 1 кГц чистый. Коррекция 5,6пФ на каждый ОУ. ОУ для каждого каскада LT1122.
Но имею на каждом канале постоянку на выходе с преда, т.е. с выхода второго каскада, порядка 30 мВ.
При этом заметил, что при увеличении регулировки на ТБ уровня низких частот (именно низких) уровень постоянки на выходе с преда возрастает до сотен мВ. При снижении регулировки НЧ постоянка снова падает до 30мВ.
Такая картина абсолютно одинаковая на обоих каналах. Это нормально?
Транзисторы стоят 5401/5551, BD139/BD140, как по схеме в первом посте.
Сейчас точно не скажу (плату еще буду гонять), проверю постоянку в режиме обхода ТБ, есть ли постоянка...
Также проверю уровень постоянки на выходе первого каскада до ТБ.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
По-хорошему, ставить на ОУ цепи балансировки нуля нужно. Однако необходимые для этого выводы есть не у всех микросхем. Особо точно следует балансировать первую ступень, т.к. именно её разбаланс нуля усиливается вторым каскадом. В режиме без подъёма НЧ или обхода ТБ этот разбаланс ослабляется в 14 раз, в режимах с подъёмом НЧ - пропускается напрямую.
У LT1122 0,9mV мах по даташиту, может  левак. Можно попробовать сделать, как у Сержанта в ушнике - подстроечник на 1 и 5 ноги и на +15.
Еще вопрос, Дмитрий, баланс подключен( и как) или нет.
Баланса на плате нет между каналами. Оба канала независимые (двойное моно) на одной плате. На этой же плате ТБ (почти полный аналог платы от Signus).
Подстроечник на каждом оу стоит на 15К (такие были в наличии). Балансировка как в ушнике Сержаната по 5ой ноге. Вчера получился чёткий ноль на ОУ.
Попробую поставить другие ОУ. Проверю.
Смутило что ТБ влияет на величину постоянки. .. он то тут причем)))
Оставь  ОУ, не трогай!  Дмитрий, ты понял, что не то балансировал? Тебя не должен интересовать 0 на ОУ, а только 0 на выходе каскада. Крути снова. ООС должна все исправить. 15к может оказаться маловато, скачком будет регулироваться.
Вооо.
Отлично. Получилось!
Я что-то думал на 6-ой ноге операционников надо контролировать.
Все. Сделал. С каждого каскада теперь чёткий НОЛЬ! Не зависит от регулировок тембра. Нлминала подстороечника в 15К хватило. Супер!
Осталось разобраться только с щелканием АС при переключении НЧ.
Плата на бистабильных реле. Но, возможно, это не исправить. .. поднимал этот вопрос ранее уже год назад наверное.
10 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Тоже обсуждалось, если у тебя галетник имеет еще один набор контактов, то  Вадим писал, что можно сделать в теме, поищи.
У Михаила другая схема подключения, там этот вопрос тоже решен.
У меня бистабильные релюшки. С Михаилом общались по этому поводу. Он менял прошивку контроллера. Щелчки стали меньше, но остались.
Щелчки в АС именно в момент переключения НЧ. Возможно что-то проскакивает в этот момент. Писали об этом, читал.
В общем больше вопросов пока нет.
А вот собственно и виновник торжества. Можно сказать плата полностью отлажена теперь!
За плату большое спасибо Magnun_45!
Ну и остальным за помощь!
6 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
виновник торжества
Я бы конденсаторы питания возле оу заменил бы на по-кошернее, типа ничикона , панасоника или элна by audio. Ну это так, моё имхо)
09.04.2021 в 19:46, Sergey89 сказал:
Ровно то же самое недавно советовал ещё одному собирающему И даже рекомендуемы типы конденсаторов те же самые:yes:
09.04.2021 в 17:57, Дмитрий Викулов сказал:
А вас не смущает ни разу что постоянку мерить надо не на выходе оу а на выходе каскада? Там после оу ещё немножко транзисторов есть.  И балансировать надо каскад а не оу. Ноль на оу ни разу не значит ноль на выходе, а скорее наоборот- сдвиг на выходе.
Изменено пользователем Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Да в общем-то все уже отбалансировалось и все работает четко. Читайте выше.
А почему изначально сделал не верно, причина проста - эффект "сломанного телефона".
Вопрос возник.
Есть ли смысл шунтировать резисторы в ООС керамическими конденсаторами NPO емкостью 5 -10pF ?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
