Высококачественный предусилитель
6 часов назад, Aliens444 сказал:
Я конденсатор коррекции вообще убрал
Такого делать я бы сказал категорически нельзя. Поставьте хотябы 5пФ, но не убирать полностью.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
15 часов назад, Artik сказал:
В случае самовозбуждения каскадов на ВЧ хорошо работает соединение инверсных входов и выходов ОУ через конденсатор 10...15пФ. Это цитата Вадима. Он там обязателен если проблемы с  ПУ
И как там наш меандр поживает? Или не будет никакого меандра больше?
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Добрый день. Как быть с этим (выделен фиолетовым) узлом предусилителя/усилителя наушников, если не устанавливать и не использовать регулятор баланса. Этим занимаются РГ атт7 от Максима.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
R51 не впаивать. И можно оставить только один 56 или 57, если 20к, то Ку будет 3, если 10к, то соответственно 2.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
10.08.2021 в 23:47, Лом_2 сказал:
Можно сделать следующее- уменьшить Cкорр до 10пФ, а параллельно резистору обратной связи охватывающей весь каскад(R6 или R56+R57) - добавить конденсатор 5пФ. И будет вам красивый меандр. Идеальный, я бы сказал.
Нужно попробовать такой способ 10пФ и 5пФ. Если применить керамику 5пФ и 3,3пФ что там симулятор показывает?
10 часов назад, Aliens444 сказал:
Показывает что меандр хорош. Работает)
Добрый день, уважаемые Форумчане. Я здесь новичок. Не сочтите за труд, тяните носом на страницу с последней удачной версией печатки или все в топике? Спасибо.
Edited by aeniks
Описка
ПП в топике рабочие и проверенные неоднократно ( лично я собрал больше десяти раз) , НО тб Матюшкина в оригинале не очень ( вообще плохой) , провал на СЧ довольно заметен и ВЧ на этом фоне один писк , необходим пересчет. Говорю это Вам как новичку , обратите на это внимание .А так у этого ТБ отличный бас , лучше чем у классического тб это точно , проверено неоднократно.
Большое спасибо за разъяснения! Лет 20 назад собрал Сухова и оконечник и пред. Недавно достал с полки и сравнил с  AV-ресивером Пионер 5-ти летней давности покупки. Пионер очевидно переиграл Суховский усилитель. Вот и возникла мысль для начала поменять предусилок.
А может лучше с усилка начать? Не очень сложный апгрейд позволит поднять его качество на новый уровень.
С удовольствием попробую, если подскажите где почитать. Давно не занимался звукоусилительной техникой, отстал от темы. Увлёкся мощными импульсными источниками питания. Буду благодарен всем рекомендациям. Спасибо за ваши ответы!
29.08.2021 в 12:41, aeniks сказал:
Видимо совета не будет(
Начни с УМ Ланзар. Не плохой усилитель, когдато в свое время 3..4 года слушал его
  • 2 weeks later...
1 час назад, aeniks сказал:
Зачем мне начинать? Мы про Сухова говорим.
Прошу прощения, был здорово занят последнее время. Будет вам Сухов, на выходных схему доцарапаю. Апгрейда.
  • 5 weeks later...
Здравствуйте, скажите пожалуйста какие номиналы оптимально установить в фильтре на входе ОУ чтобы подрезать все что ниже 17-20Гц ?
Прям отрезать наверное не получится, простым ФВЧ, кондером и резистором. снизить. В сети полно онлайн калькуляторов,  и симуляторы, по наглядней.  Я обычно исхожу какие конденсаторы есть в наличии на вход.
Не то что расчитать можно я знаю, просто какой номинал того же конденсатора оптимально взять, тут я смотрю все используют 1,5-2,2мкф хотя можно при расчете взять и 0,22 - 0,47мкф (да и дешевле будет) и не известно как оно может повлиять на звук, просто даже если не получится срезать все ниже 15-20Гц(может и больше надо) хотя бы ослабить по максимуму чтобы не городить еще и сабсоник отдельно, а то на некоторых композициях капец как заторможено начинает телепать нч динамики.
Я в своем варианте ТБ Матюшкина использовал отключаемый субсоник 2го порядка на 17Гц. При этом отключается он на ступени  "ровная АЧХ", а включается при любом подъеме. Тем, кто сомневается в его необходимости - забейте схему в любой симулятор, и посмотрите в "плоттер боде" что происходит без него.
Edited by Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
  • 3 weeks later...
Всем доброго времени. Есть кит вот по такой схеме. Сейчас как я понимаю он сконфигурирован как ушник. Но, я хочу его эксплуатировать как пред для усилителя Сухова ВВ 2011. Подскажите что нужн поменять в схемк, что бы он начал работать как пред.
Либо ничего, либо всё.
Кстати, Вам микроскоп для забивания гвоздей не нужен?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
    • Какой ещё амперметр. Мягкий старт подразумевает  плавный заряд конденсаторов, при этом работа компонентов схемы не должна заходить за область безопасных режимов в этот промежуток времени. Самый чувствительный к перегрузке  компонент – силовой ключ. Извольте показать ток через  силовые ключи или ток в первичной цепи трансформатора. Амперметр "где-то там"  – никому не нужное бла-бла-бла. Причем необходимо рассмотреть всё событие целиком. У Вас есть цифровой осциллограф с памятью, отремонтируйте его и научитесь им пользоваться, наконец.  На моих картинках выше видно, что после старта в процессе заряда конденсаторов  ток в первичке транса (синий лучик) не превышает  четырёх Ампер, причем  я могу устанавливать максимальный уровень по своему усмотрению. Уровень тока можете лицезреть в пределах всего события, от старта до выхода преобразователя в номинальный режим, -  вот Вам итог, который  Вы как обычно в упор не видите.
    • Вангую, что это очередной изобретатель гаусс-пушки.
    • Здравствуйте, ремонтируют УНЧ магнитолы автомобиля сааб 9-3, срисовал часть схемы, не могу понять пиинцип работы части схемы. Маркировку деталей указал, заменил напряжения, 12 и 5 вольт приходят постоянно, как только подключается аккумулятор, "main" идёт на главную плату на включение питания проца, для включения питания должен быть низкий потенциал на этом проводе.
    • Прошу прощения схемы на этот блок нет. Это БП со стационарной радиостанции  ОТЕ AL 9150 на 10 А решил переделать на регулируемый по V и I проще говоря зарядное. На UC2825N регулировка получилась от 2 ---до 23V  по току не получается. Пробовал по току вносить изменения с LM224N не получается
    • Я уже неоднократно говорил, что прежде спорить, надо определиться с терминами. Судя по Вашим нападкам, Вы весьма своеобразно трактуете термины. Что сильно мешает Вам понять собеседника. Итак, смотрим всем надоевший ГОСТ 23849-87.   То есть, ГОСТ выражает уровни в виде напряжений. Вольт. Которые измеряются приборами. Отношение С/Ш, затем, вычисляется. И когда я слышу Ваш вопрос Я и отвечаю так, как Вам не нравится - 0 dBFS. Поскольку ни карта, ни программа не оперирует Вольтами. Ни RMAA, ни Спектра понятия не имеют, какое именно напряжение подано ей на вход. До тех пор, пока не сделана калибровка с помощью внешнего эталонного прибора. Причём, для RMAA это невозможно. Но, это не делает измерения невозможными. Поскольку АЦП способен получить два отсчёта - для номинального уровня и уровня шума, а программа способна произвести вычисления по приведенной выше формуле. Теперь, посмотрим на Вашу методику. Про 5 мВ, было известно и понятно задолго до Вашего появления в ветке. А вот пункт 2 - это Ваша принципиальная ошибка. Не в методике. В терминологии. Вы не откалибровали карту. Ибо, калибровка предполагает ввести измеренное внешним прибором реальное значение напряжения, которое соответствует отсчёту АЦП, отображаемому в окошке калибровки. Вы этого не делаете. Вы просто говорите программе - считай то, что у тебя на входе, за 0 дБ. При этом, Вы понятия не имеете, какое именно значение напряжения там есть. Вы его не измеряете. Всё, что у вас есть, из достоверной информации - это 5 мВ. На сколько его усилил корректор, Вы не знаете. Итак, если Вы не сделали калибровку, то что же Вы сделали? Вы просто сдвинули шкалу дБ, приведя её к виду, удобному для Вас при измерении именно этого корректора. Будет другой - шкалу придётся двигать снова. Далее, присвоив нолю дБ неизвестное и абстрактное значение, Вы переходите дальше. К измерению шума. При подключенном на вход эквиваленте источника. Как того требует ГОСТ. Это, в частности, меня сильно разочаровало. Столько рекламы и самопиара, ради простого пересказа методики из ГОСТа. Программа Вас показывает уровень шума, в дБ (!!), относительно того самого, абстрактного. Но, давайте представим, что Вы пропустили п. 2. Проигнорировали. Поленились. Не сделали. Но, 5 мВ подали. Что будет? Программа, естественно, Покажет Вам какую то цифру . В дБ. Поскольку, какое то значение ноля дБ в ней прописано по умолчанию. Допустим, это будет +7 дб. Далее, меняете 5 мВ на эквивалент и снова смотрите на дБ в программе. Это сожно сделать даже переключателем. Не останавливая анализ. Снова видите уровень в дБ. Скажем, -58. Каково же соотношение С/Ш?. Это частное двух измерений, в логарифмическом масштабе. В дБ это означает разность Т.е. -58 - (+7) = -65 дБ. Вот и всё. Вы получили результат. Причём тот же самый, что и после выполнения псевдо калибровки. Она, всего то, избавила Вас от необходимости самому считать разность. Проверьте, убедитесь. В общем, программа не знает, какой уровень (в Вольтах) подан ей на вход. Вы, тоже. Но это никому не мешает. Включая и соотношение С/Ш. Что Вы нам и продемонстрировали. Сами, похоже, того не осознавая.  Теперь об RMAA. Тут Вы не господин. Вы не способны сказать программе, что неизвестный уровень на входе  - это 0 дБ. Наоборот, программа Вам говорит - сделай так, чтобы мой индикатор показал значение, возможно ближе к 0 дБ. И, вот тут начинаются пляски с усилителями / делителями, чтобы провести выход корректора к уровню чувствительности конкретной карты. То есть, к 0 dBFS. А чувствительность, у карт, ох какая разная. Так что, хоть при измерении Спектрой, хоть при измерении RMAA, Вы стремитесь получить вожделенный 0 дБ. Вся разница, что Спектра способна прогнуться под Вас. А под RMAA придётся прогибаться Вам. При этом, снова повторю свою мысль. Вы не производите ни калибровку карты, в исинном значении этого понятия, ни измерения реального значения напряжения, поданного на вход карты. При этом, если выход корректора выше чувствительности кары, неизбежен делитель. У Вас не описанный. Но, из выше сказанного понятно, что он может быть даже некалиброванным. Лишь бы вход карты не был перегружен измеряемым сигналом. Более четверит века пользуюсь подобным, не испытывая ни неудобств, ни сомнений в правильности измерений.
  • Дисплей ST7735S 128x160
