Высококачественный предусилитель
В магазинах, в радиусе 1000 км не нашел ни ОРА134, ни ОРА132, Промэлектроника временно не принимает заказы, могу поставить в ПУ AD8065ARZ ?
Попробовать можно, но для него надо делать питание до 12В на плечо против 15В для ОРА132\134.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Нет ничего более постоянного - чем временное :crazy:. У меня установленные когда-то временно 8065, стоят до сих пор. У меня в блоке питания VD3, VD4 на 12 В. Cкорр в ПУ все по 10 пФ, меньше был возбуд.
Кстати, неисправность которая была устранилась тотальным пропаем. Правда ПУ уже давно не пользовался.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Подскажите, а временно поставить что то из российских ОУ возможно для нормальной работы преда? КР574УД1 может быть? Причины думаю очевидны. Транзисторы средней мощности поставил КТ626/КТ961, малой мощности - 5551/5401. Заранее спасибо.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
54 минуты назад, Sergey7254 сказал:
По шумам ей место в усилителях мощности, но не в предварительных. На какое-то время можно поставить КР544УД1А с цепью балансировки нуля.
3 часа назад, waso сказал:
Спасибо!
  • 2 months later...
По шумам будет разница, если полностью дать громкость.
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли ОУ OPA134 на OPA1655 в предусилителе. И нужно ли будет менять значения элементов обвязки или нет? И в даташите у OPA134 1 и 8 ноги offset trim (Регулировка входного напряжения смещения), а у OPA1655 NC (Нет внутренней связи).
Прошу меня простить, я мало что в этом понимаю. Но повторить готовую схему смогу. Просто OPA1655 лучше по характеристикам и дешевле чем OPA134.
https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=585&parts=OPA134,OPA1655&cols=o1,p3318,p480,p1261min,p1261max,p23typ,p22typ,p78,p2max,p1typ,p7typ,p2192,p378typ,p1498,p1192,p2954,p1130,p233typ&lang=en
Edited by star
Для OPA1655/56 цепи подстройки смещения в данной схеме не нужны, у неё достаточно низкий входной ток, маленькое смещение и огромное усиление на постоянном токе, у неё и без подстройки постоянное напряжение на выходе в данной схеме не будет превышать единиц милливольт.
  • 2 weeks later...
Вопрос про щелчки при переключении на темброблоке. Пока что все на стадии сборки,  но потом не хотелось бы особо что-то переделывать.
Не скажу, что 240 страниц это вот прям много)))), но на свой вопрос ответа не нашёл.
Управление у меня  предполагается от логики, релейная коммутация 7 позиций на НЧ и 10 позиций на ВЧ.
Собственно суть вопроса. Использую реле TAKAMISAWA, вроде как даже настоящие)))), с равным временем переключения.
Но. Есть же дребезг контактов, вроде бы на память 4мс. И получается, что на какое-то очень малое время имеет место обрыв по сигналу для каждой секции темброблока.
Хотелось бы услышать мнение практически  собравших конструкцию. Про проблему щелчков при использовании галетника читал, но тут ее как бы нет,- очень маленькое время переключения.
И всё же...
C логическим управлением придётся лезть в схему.
Там 100% есть какие-либо тактирующие импульсы, переключающие счётчик. На время изменения состояния счётчиков (неважно в какую сторону) разрешить прохождение этих тактовых импульсов на реле обхода темброблока и включать его. При этом реле обхода ТБ должно быть таким же или более быстрым, нежели в ТБ.
49 минут назад, aiblack сказал:
где выходы?
Так вот же вроде.))
Если приглядеться то видно.)
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
У меня в качестве счётчика для управления реле темброблока используется микросхема 564ие11. Она работает по переднему фронту импульса.
Тактирующий импульс у меня длитсмя 700мс, из них 350мс сам импульс и 350мс пауза.
При приходе переднего фронта импульса счётчик переключится за сотни нс, и в течении оставшихся 700 мс соответствующее реле будет включено.
Но само реле имеет же дребезг контактов. Т.е., предыдущее реле отключается и следующее включается логикой за эти самые сотни нс, а вот контактная группа самого реле уже имеет время, измеряемое единицами мс.
И вот из-за дребезга реле в течение нескольких мс будет ли слышен щелчок или нет ? Если нет, то и ладно.
Реле обхода темброблока у меня точно такое же, как и в самом темброблоке, но оно тоже имеет свой дребезг...
Edited by Exorzist
Сделайте одновибратор с запуском от прохода тактового импульса в счётчик, независимо от направления счёта. Длительность импульса - миллисекунд 20..30. Чтобы на это время реле обхода ТБ отключало бы его.
  • 2 weeks later...
В 17.10.2020 в 19:58, Yurik_V сказал:
СП3-30 по качеству будет на голову выше альпсо-подобного китайского мусора.
Полностью и безоговорочно поддерживаю.
