Высококачественный предусилитель
А дикий разбаланс и тепловые шумы никого не смущают ?  Конечно когда у усилителей было 0,3 % искажений и сигнал шум 50 дБ было НОРМ.
Из того периода либо дискретники, применяемые в усилителях высшей группы сложности, либо сп5-21 представляют интерес.
С уважением. Алексей
12 часов назад, bigmanlav сказал:
Тепловые шумы зависят только от активного сопротивления и никак не зависят от типа резистора
... справедливости ради стоит добавить что само-собой зависит от температуры и при рассеивании на резисторе какой либо значительной мощности при которой он нагревается  может зависить от типа резистора в первую очередь от его мощности и габаритов, чем больше мощность и габариты тем меньше температура при прочих равных и меньше тепловые шумы. Но в случае если резистор не рассеивает хоть сколько-нибудь значимой мощности или к нему вовсе не приложено какое либо напряжение, то это не имеет никакого значения.
Сергей, скорее всего имелись в виду шумы из-за окисленных контактов. Но в конечном итоге, радости от этого немного, когда всё хрустит и трещит.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
24 минуты назад, serzhant808 сказал:
Получается они одинаковы у СП1 и дискретного с резисторами CMF например ?
В недоумении... :blink:
2 минуты назад, waso сказал:
Это другое, дополнительно ко всем недостаткам.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
В 09.06.2009 в 17:26, М.Васильев сказал:
Может еще и РТ братьев Лексиных вписывать будем( работает кстати неплохо)?
Подскажите пожалуйста где схему РТ В. и В. Лексиных посмотреть ?
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Именно тепловые да, одинаковые
8 минут назад, serzhant808 сказал:
одинаковые
А почему звук разный...
Вот даташит на сп3-30 sp3-30.pdf
Шум 30 мкВ\вольт, сколько будет в децибелах? Примерно минус 77 дБ или я не прав ? Если так , это очень много, если отчетливо слышны искажения на уровне минус 100 дБ. Я понял что данный продукт убивает весь звук ещё в конце 90х и сделал дискретник, земля и небо, и дело далеко не только в разбалансе.
У CMF резисторов шумы на несколько порядков меньше.
6 минут назад, serzhant808 сказал:
Не имеет
Понял, это собственные шумы. Но они есть.
А что есть собственные шумы ? Это же по сути тоже тепловые или что то другое ?
Это называют токовыми шумами. Шум возникающий при протекании тока. Минимален у проволочных резисторов, обычно даже  не проявляет себя на фоне теплового.
Собственный шум складывается из тепловых и токовых шумов, вроде как.
29 минут назад, bigmanlav сказал:
Цитата:
"Токовые шумы-это шумы,обусловленные флуктуациями контактных сопротивлений между проводящими частицами,а также трещинами и неоднородностями резистивного элемента.При прохождения тока,происходят местные перегревы,из-за этого изменяется сопротивление контактов между отдельными частицами резистивного слоя,а также от перераспределения напряжения на отдельных зазорах между этими частицами и т.д.Токовые шумы характерны для непроволочных резисторов,они значительно больше тепловых."
"Тепловые шумы-это шумы,возникающие при тепловом движении носителей заряда в проводнике,в результате на выводах резистора возникает флуктуирующая разность потенциалов(шум теплового движения электронов).Такой шум есть в любом проводнике с активным сопротивлением.Тепловые шумы,генерируемые активным сопротивлением,могут иметь величину,сравнимую с полезным сигналом.Резистор,можно подключить ко входу высокочувствительного усилителя низкой частоты и услышать его шум,не подавая на резистор питания.Мощность шума не зависит от напряжения,тока,частоты,а зависит от температуры резистора и его сопротивления."
Posted (edited)
Поэтому желательно ставить 2 резистора в параллель во входном каскаде, паразитная ёмкость больше. Да и мощность суммарная выше. Очень важен малошумящий транзистор, ИС. :)
Упустил, ещё и ток  делится на 2.
Edited by Владислав2
В 09.07.2022 в 06:51, Jenyok2 сказал:
Радио10  за 1979 год . стр 2610.djvu
Edited by М.Васильев
С уважением М.Васильев
  • 1 month later...
  • 1 month later...
@waso Вадим запилил вот такой девайс для ушей.
Питание сделано на ТП-122-14 220/18.0;18В-0.20;0.20А
На выходе +/-15В для ОУ есть еще +/-22В для транзисторной части, хочу использовать. R19, 20 можно понизить до 7.5кОм, R15,16 менять, нет? Если менять до какого номинала?
Сколько в целом должно быть потребление устройства?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
52 минуты назад, Artik сказал:
Их придётся подгонять по достижению тока покоя выходных транзисторов буфера 20...25мА.
Зная, сколько потребляют ОУ и буферные каскады, можно посчитать общее потребление.
1 час назад, waso сказал:
Понял, что на счет R19, 20?
20...25мА
И мерим их на R39, 40?
10 часов назад, Artik сказал:
Их следует пересчитать так, чтобы сохранить неизменным режимный ток повторителя, увеличив пропорционально изменению питания. Либо вообще ничего не делать, просто ограничиться подстройкой тока покоя выходников.
да.
  • 1 month later...
Всем здравстуцте! В данном ПУ возможно ли использовать микросхемы opa1611,вместо штатных opa134.Заявление характеристики уж очень "вкусные".
возьми ложку да и сьешь, раз вкусные. ну а по теме- подойти должны.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
51 минуту назад, popov сказал:
Серия SoundPlus подходит вся.
Спасибо вам, за ответы.    Хотел спросить совета. Лет несколько назад шумы ПУ+РГНикитина при замере RMAA и emu0404 были -109-112dB подстроичником был по максимумо выстовлен уровень сигнала на выходе ПУ где то 2с кОпейками вольта. Сейчас попробовал уровень на выходе выстовить  подал на вход сигнал 1000 Гц с номинальным напряжением 0,775В – замерил напряжение на выходе второго буфера 380мв. Затем в режиме обхода подстроечным резистором добился той же амплитуды-380мв, что и с ТБ. И теперь понять не могу почему шумы при замере стали на много хуже -104-105db. Вот и закралась мысля поменять OPA.
Edited by popov
Что-то изменилось. Были ли условия измерения идентичны, вплоть до присутствия\отсутствия рядом излучателей ВЧ помех ( энергосберегающая лампа, импульсный блок питания и т.п) ? Кабели, источник сигнала - всё это важно. Соответствие уровней сигнала - особенно.
    • Здравствуйте. Помогите распознать напряжение стабилитрона
    • Вы сами , хоть что то читаете,  выше написал же, в управлении этих самых квазирезонансных режимов работы преобразователя, то есть нужны элементы контроля слежения за процессом работы всей схемы преобразователя, отсюда и кпд выше.
    • Понятно, спасибо! Остался пока один вопрос: почему сигнал мониторинга берется с выхода компандера, а не с его входа. В принципе ведь в режиме мониторинга в идеале надо сравнивать входной сигнал, поступающий на запись и сигнал уже записанный на ленту. А по имеющейся схеме мы сравниваем сигнал с выхода компандера и с выхода экспандера. Причем компандер при записи работает в режиме компрессии. Или я не правильно понял?
    • Юра, а ты шаман ведь! У меня ни разу не получалось поискрить тестером при работе с девятивольтовыми схемами. И хорошо, что хорошо. Заработало - вот и чудно.
    • Здравствуйте.  Почему графики разные? https://cloud.mail.ru/public/QjXY/xktV4UL7j
    • Так и есть, я это знаю, замечал неоднократно на практике. Спасибо за уточнение. Действительно. Выходит, что вы правы и рассеиваемая мощность почти не зависит от выходной.  Во всех случаях: 10, 50 и 100 Вт выходной мощности, на каждом из выходников рассеивается одинаковая мощность - примерно по 10 Вт. Почему я сразу сказал вам, что вы пишите чушь - это потому, что данная картина мира у меня не вяжется с тем, что я неоднократно наблюдал на практике, а именно то, что отдавая 10 и 100 Вт, радиатор усилителя нагревается сильно по разному, хотя в теории должен якобы нагреваться одинаково.
    • @MrGenia1991 ншген  TL431 может работать при токах от 60 мкА - ток легко можно увеличить Пробуйте найти LM385-1.2 - у нее рабочий ток 20 мкА и выходное 1,25 В, что позволяет исключить делитель и снизить ток потребления схемы специально протестировал 431 - напряжение 3,15 В, резистор балластный 20 кОм, ток 34 мкА, напряжение стабилизации 2,49 В при токе 100 мкА - напряжение 2,495 В Так что можно смело использовать 431 на малых токах 50-60 мкА Входной ток в компаратор на уровне 0,06 мкА. На это и можно ориентироваться при подборе резисторов делителей резистор 2,7 МОм - можно собрать из двух трех по 1 МОм
