Высококачественный предусилитель
3 часа назад, Ulis сказал:
А симулякр с 1642 - что показывает?
Там всегда все работает. В железе капризы начались.
Эта же партия микросхкм  стоят в кроссовере Вадима. С максимальным усилением, вся коррекция строго по схеме, на всех частотах четкий синус. На пред.усиль. вот  не хотят работать.
Ну да и ладно, обойдусь и ОРА134
Со стоковой коррекцией ОУ при 1641 в 10пик на АЧХ бугор в 2дБ.
Надо бы посмотреть опенлуп.
Короче вот по этой схеме было собрано. Только в железе после второго операционника чистая и четкая пила была 500 с копейками кГц. На открытие и закрытие усилитель не реагировал. Ппи подключение сигнала, музыка играла
Парни, фуфлр на таких частотах с четкой пилой не работают. Хоть я и не столь опытен, но интуитивно и логически это понимаю.
Выходной буфер все как в оригинале
Приветствую всех. Собрал сей ПУ из кита уважаемого Signus, прогнал с генератора синус, квдрат - всё нормально, постоянка на выходе лев. канале 8 мВ, на правом 2 мВ. Даже послушал на наушники (250 Ом) звук шикарный.:rolleyes:
Хотел  уже ток покоя выставить, у меня по 13мА везде получился, но тут заметил что радиаторы ВК довольно горячие (50-53 градуса)  крышка у  корпуса открыта. Думаю если закрыть там вообще печка будет. Ток покоя пока отложил......))
Вопрос: такой нагрев это нормально? Думаю нет.))
Транзисторы ВК - 2SB649AC, 2SD669AC
Питание двухуровневое +-30в / +-15в
Кто собирал, сильно у вас выходные тр=ры грелись?
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
7 часов назад, Lexter сказал:
размера
Радиаторы стандартные китайские (смотрел, почти у всех такие) из кита 15x10x25mm
Спойлер
Аркадий Райкин
16 минут назад, Lexter сказал:
неплохо.
Если крышку корпуса закрою, думаю будет 70 градусов и более.:unknw: Не сгорят транзисторы?
Вроде при 20мА и 30 В это всего 0,6вт на транзисторе, не слишком ли сильный нагрев?
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
будет 70 градусов
Ну это если внутри корпуса температура будет на 20 градусов выше окружающей, что вряд ли. А 70 - вполне нормально. У ТО-220 тепловое сопротивление "кристалл-корпус" не хуже 5 градусов на ватт, плюс "корпус-радиатор" ну пусть ещё столько же. Итого, если на транзисторе рассеивается даже 1 Вт, при температуре радиатора 70 градусов, на кристалле будет не более 80. А допустимо минимум 125. :)
У него транзисторы в ТО-126 корпусах.
Порядка 10 градусов / Ватт. И прокладка сожрет сколько то. Правда я что то их не вижу.
Изменено пользователем Ulis
38 минут назад, Ulis сказал:
их не вижу.
Прокладки есть, слюда тонкая прозрачная, маде ин СССР.))
1 час назад, Lexter сказал:
Не люблю такие сильные нагревы.)
Аркадий Райкин
Ну и славно тогда. 70 градусов в корпусе это нормально вполне.
Если сильно смущает, то я бы прикрутил в "яблоки" радиаторов сверху по уголку алюминиевому 30х30, на каждый ряд радиаторов, прямо на всю ширину платы.
1 час назад, Ulis сказал:
Думаешь поможет?
Я вот обдумываю более сложный вариант, но более эффективный.
Корпус ПУ полностью алюминий (чернёный), было глупо  не использовать такой естественный радиатор, вот сижу и думаю как отвести тепло от транзисторов не выпаивая их.:) Обеспечить тепловой контакт надо
1. Либо верхней крышкой (тонкая - 2мм, большая площадь)
2. Либо с боковой стенкой (толстая - 6мм, площадь меньше)
Спойлер
Аркадий Райкин
К верхней крышке наверное более правильно, можно обеспечить бОльшую площадь теплового контакта, хотя дырявить крышку и не очень охота.:)
Надо будет минимум 4 отверстия сверлить 3мм (лучше шесть) в крышке.
Можно конечно через термопрокладки, но они хорошие дорогие.))
Аркадий Райкин
2 минуты назад, Ulis сказал:
на силикон.
А если надо крышку открыть?
Аркадий Райкин
Что мешает открыть?
Z-ка из уголков, приклеенная к верхней крышке, просто прижата сверху к радиаторам через мягкую термопрокладку, типа той, которая в видеокартах между чипами памяти и радиатором.
Ах да, крышка с уголками снимается? Опять же эластичные термопроклади хорошие дорогие, а от паршивых толку много не будет.
Только что, Ulis сказал:
Это я понял.))
Аркадий Райкин
13 минут назад, Ulis сказал:
любых
Есть такие https://aliexpress.ru/item/32891181230
Вообще идея хорошая, можно испытать, а то я хотел уже новый радиатор общий под каждые  4-ре транзистора и высотой под крышку фрезернуть.)) Это долго и мусора много получится.:crazy:
Так то будет быстрее и проще.:)
Единственно смущает прочно ли на силиконе уголки держаться будут?
Аркадий Райкин
На силикон клеят стекла в аквариумах, автомобилях и даже самолетах :D
Нормально обезжирить все поверхности и силикон взять не самый дешевый - и хрен оторвешь. Только брать не нейтральный, а с кислой вулканизацией (воняет уксусом со стороны поршня туба)
5 часов назад, -Baton- сказал:
 https://www.ozon.ru/product/termoprokladka-teploprovodyashaya-85h45x1-mm-12-8-vt-mk-507454377/?sh=RBNtaQJQxw
может пригодится, слюду не везде поставить можно (нужно)
у меня с такими радиаторами работает больше 2х летю в закрытом корпусе. тп 20 мА
Изменено пользователем datchanin80
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
