Высококачественный предусилитель
37 минут назад, datchanin80 сказал:
в закрытом корпусе. тп 20 мА
Питание двухуровневое? Температура радиаторов в корпусе какая?
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
А можно не силиконом клеить, а теплопроводным клеем - два в одном: и клеит и тепло проводит, Клею таким медные флажки на мелкие транзисторы
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
31 минуту назад, aiblack сказал:
клеем
А долго он хранится? Как то покупал, другой правда (в шприце), быстро портится, твердеет....
Боб Бассо
4 минуты назад, aiblack сказал:
Купленный на месте
В смысле в местном магазине? Так что, на Али подделки только?:)
Боб Бассо
  • 2 weeks later...
подскажите пожалуйста
тут както мудрено..
1 из 3х проводов надо заземлить в общую точку туда где заземлены оплетки обозначенные  ниже? надо использовать трехжильный провод с экраном?
@wasoВадим, при выкрученной ручке громкости на максимум в ушнике - вижу такой зубIMG_0125.thumb.JPG.203bed9626aa1538fa0ed70bf230ee22.JPG, немного дам назад все нормальноIMG_0124.thumb.JPG.3dfc5a747de6e6c4cc9b39f094eceff7.JPG. Потенциометр расположен на плате. Я понимаю что выкручивать на максимум я никогда не буду, но внутренний перфекционизм не дает покоя. ОУ ОРА134, схема без изменений.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Влияние входного фильтра на  АЧХ, частота меандра, как вижу, 5кГц. Всё в порядке.
  • 5 weeks later...
Ребят, проконсультируйте, можно ли платы на "пред" заказать, желательно со всем списком деталей и какова будет цена?
Всех с прошедшими праздниками!
Не подскажите, можно ли сдвинуть регулировку НЧ на шаг в минус? Иногда убавить хочется, а никак.-(
Edited by Topa41
  • 3 weeks later...
Ребят, ткните пожалуйста на схему правильного управления реле ТБ галетником, что бы не было щелчков при переключении НЧ. Раньше, кажется видел, а как надо, не могу найти, только описание на первой странице. Хотелось бы, именно схемку.
Edited by yag40
Цитата
В темброблоке при управлении реле галетниками вылез такой косяк : когда галетник с одного контакта УЖЕ выключился, а на другой ЕЩЕ не встал - пролазит ВЧ с полным размахом, т.к. ни одно НЧ звено в этот момент не подключено. Избавился хитроумно: Сергей прислал мне галетники с четырьмя группами контактов. В общем, в одной из групп запараллелил все контакты, кроме переключающего и подсоединил это последовательно с реле обхода ТБ. В итоге - в момент разрыва контактов пред работает фактически в обходе (в момент коммутации реле обхода выключается) и неприятного на слух выброса ВЧ почти незаметно.
Схемы не отрисовывалось, из описания метода, в принципе, всё понятно. Поскольку секции у галетников будем считать идентичными, то момент разрыва контакта у них совпадает и на  это время темброблок отключается, это миллисекунды.
В 29.01.2023 в 21:43, yag40 сказал:
11 часов назад, waso сказал:
А по моему вопросу про тембры НЧ не подскажите? Спасибо.
В 09.01.2023 в 01:16, Topa41 сказал:
Можно и так, но проще применить классический мостовой ТБ, поскольку с ростом числа ступеней происходит увеличение нагрузки на первую ступень (это не самое страшное ;)  ) и значительное удорожание реализации - нужно больше реле и многопозиционный галетник.
Покажу пример НЧ звена, которое реализует подобную "хотелку".
Главное условие, чтобы на СЧ (где С2 условно можно считать перемычкой) отношение R2\R3 было бы порядка 13..14. Иначе звено будет выбиваться по громкости середины и ВЧ из общего ряда.
Емкости С1 и С2 выбираются по желаемой АЧХ звена, С2 отвечает за частоту, при которой АЧХ будет выходить в "линию" на СЧ.
R1 - степень понижения НЧ ( при схемных номиналах =-6дБ). С1 можно заменить перемычкой, если нет задачи обрезки инфраниза.
16 часов назад, waso сказал:
Спасибо за ответ. Просто имеется собраный пред на моноплате и не очень хочется впиливать одно и довешивать сверху другое. Третьей ступенью НЧ я никогда не пользуюсь, а  уменьшить иногда очень хочется.
В 31.01.2023 в 14:39, vimay сказал:
Добрый день! А чем эта схема отличается от исходной, кроме экономии одного реле? В момент переключения любого реле левая нога R17 всё равно висит в воздухе, оставляя ВЧ без низкочастотных секций. Речь, наверное, идет о том, что использование реле, управляемых тем же галетником, позволяет уменьшить время переключения по сравнению с простым переключением секций галетником без реле. У Вадима речь шла об одновременном исключении ТБ из тракта в момент переключения...
В 03.02.2023 в 09:31, aiblack сказал:
Возможно. Я делал по такой схеме и не наблюдаю каких-либо неприятных вещей при переключении. Использовал реле OMRON типа G6.
Edited by vimay
