Высококачественный предусилитель
Всем здравствуйте! Ребята помогите, пожалуйста победить горб на квадрате. Дело в том, что мне тб не нужен. ПУ использую ка буфер для согласования с ум. Сделал на одном канале по этой схеме. При выключенном реле по схеме сигнал нормальный, как на синусе, так и на квадрате. Когда включается реле работают два звена пу для большей амплитуды выходного сигнала и на выходе на меандре 1Кгц появляется такой горб? На фото нижний синий канал входного сигнала.
ОУ у меня стоят АD825.
Изменено пользователем shulc002
16 часов назад, shulc002 сказал:
По схеме вместо С2 -68пф поставил 220пф.  Меандр на 1кгц стал ровный. Скажите - это не большая будет емкость для DA1?
это же просто ФНЧ входной
1 час назад, мЫхалыч сказал:
А Сkorr какие стоят, между 2-6 ногами оперов?
1 час назад, Gena Kharlip сказал:
Как по схеме 10пф. Платы на смд, заказывал когда то здесь. В схеме изначально стояли АД825. Ничего больше не менял, кроме входных С1.
Доброе утро! Правильно ли я понимаю, что сигнал с выхода ПУ можно подать параллельно на входы двух усилителей мощности без всяких дополнительных ухищрений?
2 часа назад, aiblack сказал:
Почему нет? У меня например этот усь постоянно одновременно работает на наушники (правда 250 Ом) и и вход оконечника.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно развести земли для ПУ на двух отдельных платах smd  платы 2015 г,ТБ тоже c smd и РГ Никитина, блок питания общий на два канала. Переселил в другой корпус, появился небольшой фон. Разводку земли нашел в интернете  честно не помню где.
Изменено пользователем popov
Регулятор громкости ставили на выходе ПУ ?
Если на выходе, то фон появляется только при максимальной громкости или имеется независимо от положения регулятора? (локализуем место земляной петли)
Да РГ на выходе. Фон на максимальной громкости только  слышно. А по  разводке на рисунке, что скажите, правильно или нет. Вот еще сделал замер 1 канала Emu-0204 посмотрите пожалуйста может что подскажите.
1 час назад, popov сказал:
Подключение источника сигнала как-то влияет на фон в таком варианте?
Попробуйте земли от плат ПУ отцепить от Мекки и подключить на плату ТБ, чтобы земля шла буквой "Т" .
Добрый день! Собрал этот прекрасный ПУ - ОУ OPA1642, постоянка на выходах - доли милливольта, возбуда нет, изначально коррекция штатная по 10пф. Режим Direct без темброблока (пока). Проблем нет, есть вопрос: на обоих выходах первых каскадов идеальный меандр 50кГц без выбросов. На обоих выходах вторых каскадов при Скорр=10пФ змейка, которая легко вылечилась увеличением Скорр до 20пФ с небольшим выбросом. Перестановка ОУ в разъемах абсолютно ничего не меняет. Всё идеально отмыто). Но ведь первый (до ТБ) и второй (после ТБ) каскады схемотехнически абсолютно одинаковые, все транзисторы проверены и подобраны. Просто интересно - что может вызывать такое различное поведение вроде бы совершенно одинаковых частей схемы? Может на вход второго каскада поставить фильтр, аналогичный С2=68пФ, как в первом?  Спасибо!
Абсолютно чистый синус до 100кГц (дальше не смотрел) и меандр без змейки, но  после певого каскада. где 68пФ фильтр. Других отличий первого от второго каскада не вижу. Во втором каскаде "пришлось" увеличить Скорр до 20пФ, чтоб побороть змейку на меандре, хотя это вполне допустимое значение. Вопрос был о причине разного поведения каскадов. Спасибо, заканчиваю с вопросами - все работает отлично!
можно же подать сигнал сразу на второй каскад  с генератора, лучше через резистор
6 минут назад, aiblack сказал:
С синусом-то  ничего не будет.
поставить 22пф и не заморачиваться.
7 часов назад, aiblack сказал:
У второго каскада нет емкостного фильтра на входе. Можно и поставить, чтобы не приходилось усердствовать с коррекцией на ОУ. Частота среза такого фильтра будет всё равно намного выше звуковой, а на искажения каскада уменьшение корректирующей емкости скажется положительно.
6 часов назад, waso сказал:
... а на искажения каскада уменьшение корректирующей емкости скажется положительно.
Спасибо, Вадим! - именно то, что я и надеялся услышать
1.Уменьшил Скорр до 4.7пФ и еще раз решил остановиться с подбором конденсаторов :)
2.То же самое, но Скорр=10пФ
Изменено пользователем aiblack
Не доводите до "змейки", постарайтесь попасть где-то посередине, пока еще переходный процесс остаётся апериодическим.
