Высококачественный предусилитель
Змейка при 4.7пФ была чисто для определения динамики поведения в зависимости от ёмкости. Остановился на 10пФ (последний график, 100кГц). Плату уже помыл (в который раз) :) и подбирать другую  ёмкость из диапазона 4.7-10 не имеет смысла, наверное.
В описании не нашёл. В случае использования одной "половинки" и одноступенчатом питании 15В, какой получаем коэф.усиления?
19 минут назад, ALI-BERTC сказал:
коэф.усиления
Он не зависит от напряжения питания. Только ограничение наступит при меньшей амплитуде на выходе.
С уважением. Алексей
1 час назад, bigmanlav сказал:
Это понятно.
Но, подали 1В,  на выходе то сколько будет - коэффициент передачи то какой, или это только как буфер?
Edited by ALI-BERTC
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
В 04.04.2023 в 15:19, Dmitryy.K сказал:
Спасибо!
Его можно поднять для первого каскада (уменьшить глубину ос R4)?
Готовая ПП имеет по схеме 1 звено, с добавленным балансом из второго.  ку=3 мне мало будет.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Альберт, удалите из цепи ТОС конденсатор 470пФ. Его там быть не должно, также как его нет в схеме из РХ и в первом посте. Этот конденсатор никак не может "отцепиться" от схемы :lol2: Ну а некоторые представители ЛГБТ-сообщества даже озаботились его наличием\отсутствием.
Я так понимаю можно безболезненно поднять его до 30кОм, а вообще до скольки (баланса не будет)?
17 минут назад, waso сказал:
P.S. Он не только к схемам прилип, но и к  КИТам, тоже. :)
17 минут назад, мЫхалыч сказал:
усиления в 3 раза мало?
По блютуз в Ldac сигнал по уровню совсем какой-то низкий.
Edited by ALI-BERTC
  • 2 weeks later...
Продолжаю изучение предварительных усилителей.
Собрал сегодня. Бюджет пачка сигарет.
Спойлер
Натали pred.lay6
Транзисторы 3904 3906 голимый китай без подбора, питание +-15 вольт, одноуровневое. ТП 10мА. Ку=3 (4,7 кОм \ 15 кОм). Конденсатор на опережение 5,6 пФ, его достаточно и для быстрых AD825 AD8065
Измерения с КР574УД1А. ОСЦ желтый вход, голубой выход. Лучше, THD около 0,0002%, только с AD825 AD8065 OPA827 и OPA1641.
Спойлер
674369614_IMD5741.png.68ab72c20477a5bbdfe8a3df919494bd.png226808790_THD5741.png.78506c164ec3b003da5a3786e5e51ba9.png343770535_205741.png.ccc56dee7e170243b90d9e6a89e9bb3d.png
Edited by bigmanlav
Собственно, то, о чём и говорилось в статье в РХ. Не надо возить на легковушке 50 мешков картошки за раз. Если схема рассчитывалась для работы на темброблок и РГ, и именно для этого и заявлялись её параметры в первом посту темы, то факт того, что она не сгорает при подключении наушников 32 Ома (притом - как несложно заметить в схеме из поста 1, через резистор 150 Ом,  а не напрямую!!! ), еще не даёт права некоторым моделить её ИМЕННО на 32 Ома, после чего вещать направо и налево, как тут всё плохо.
  • 3 weeks later...
Объясните, пожалуйста, про подстроечник R14 4k7  глубины регулировки ВЧ в ТБ Матюшкина: если выставить его на 4.7k, как это сделал @waso, то это соответствует минимально возможному подъему ВЧ? Или наоборот? Спасибо.
7 часов назад, aiblack сказал:
Максимальному :)
Вадим @waso, спасибо! Нашел косяк в своей разводке темброблока - а то верхи почти не поднимались - грешил на подстроечник.
  • 3 weeks later...
скажите-в каком посте убить этот обрезок схемы, который расходится с тем, что в первом посте? Нет конденсатора 470пФ. Не нужен он совсем.
3 часа назад, finn32 сказал:
Если это цвет слоев в программе, то дела Ваши швах. :)
Комментарий ценнейший просто. Ни о чём правда.
За полное цитирование можно было дать предупреждение. Но я пока воздержусь. Почитайте Правила цитирования.
Если не понимаете, какие слои и за что отвечают в программе, то кто же Вам виноват? Выкладываете цветастые картинки, которые в реале ничего общего с трассировкой не имеют.
Прежде, чем губы надувать, нужно немного думать, почему Вам говорят то или другое.
Маленькая подсказка: без общей земли для обоих каналов Вам понадобится 2 блока питания, для каждого канала свой.
Мало того, если это дефолтные цвета Спринта, то вообще то красный это шелкография.))) Вы в нее впаивать будете?:D Включите фотовид, сами увидите как потешно это выглядеть будет.))) Комментировать тут особо и нечего.)))
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
    • Музыку послушать задержка не мешает, а вот для игр неприемлимо.
    • Всем привет, приплыла в ремонт авто магнитолка CML-PLAY10, вроде китай, с проблемой: включается, но на дисплее нет изображения - просто чёрный экран, подсветка дисплея - есть, на все имеющиеся USB-порты 5 вольт поступают Замеры напряжений идущих на дисплей показали следующее: [spoiler]1. 3.3 2. 3.3 3. 3.3 4. 3.3 5. 2.5 6. 3.3 7. 3.2 8. 0.1 9. 0.1 10. 1.35 11. 0.7 12. 1.6 13. 0.1 14. 0.1 15. 1.5 16. 0.35 17. 1.6 18. 3.3 19. почти нет (0.02) - земля 20. 0.15 21. 0.9 22. 1.10 23. 2.35 24. 2.45 25 почти нет (0.02) - земля 26. 1.6 27. почти нет (0.02) - не земля - под подозрением! 28. нет - земля 29. 0.15 30. 14.50[/spoiler] И как кажется, напряжения нет на 27 контакте дисплея из-за отсутствия одного из транзисторов, который одной ножкой как раз должен идти на 27 контакт дисплея. [spoiler]Вот так это изделие выглядит: [url=https://ibb.co/QQWQDP9][img]https://i.ibb.co/c3W3Y6J/1708870420897.jpg[/img][/url]  [url=https://imgbb.com/]açık resim[/url] Дисплей не мог ли надломиться при подпрыгивании по ухабам и так себя вести? [url=https://ibb.co/7ps8FDc][img]https://i.ibb.co/YdHYGS9/1708870420864.jpg[/img][/url] Так выглядит сама эта плата, откуда идут напряжения и должны идти сигналы: [url=https://ibb.co/K0N92k7][img]https://i.ibb.co/8Kzjrp2/1708870420817.jpg[/img][/url]  [url=https://ibb.co/XLMYhvR][img]https://i.ibb.co/zxD6y0v/1708870420677.jpg[/img][/url] А вот место, где должен находиться недостающий транзистор: [url=https://ibb.co/nw4TNNH][img]https://i.ibb.co/cyRPSSG/1708870420712.jpg[/img][/url]  [url=https://imgbb.com/]آپلود عکس[/url] А вот на другой плате на фото из Интернета он присутствует: [url=https://ibb.co/c86JStw][img]https://i.ibb.co/ZgBdpKS/26797844.jpg[/img][/url][/spoiler] Так вот, какой транзистор сюда поставить, чтобы на 27 ноге появилось напряжение, либо сигнал?
    • время выполнения каждого шага практически такое же, а число шагов меньше. а еще если использовать сдвиг вправо, то будет еще быстрее, чем умножение на 128 и деление на 256.
    • Под "бытрее" я имел ввиду время выполнения фрагмента кода, который реализует алгоритм фильтра.
    • Проблема решена, была перепутана фазировка аудиофильского динамика во время предыдущего колхозного ремонта другим мастером. Заменил на правильную и всё, звук почти Hi-End, можно слушать Hi-Res запросто.
    • проблему маргарина даже гуглом не решить...
