Высококачественный предусилитель
На схеме межблочных соединений на 1странице, входные разьемы с землей и корпусом не соеденяются. Вообще тема земель самая мутная. Жалко что Вадим не выложил свою схему соединения земель( сигнальной, силовой ,экранов),было бы на что ориентироваться.
Edited by vyachislav
Насчёт земель скажу так. У всех всё выходит индивидуально. Кто-то с одним общим блоком питания добивается абсолютной тишины, кто-то с двойным, под двойное моно. Тут где-то на форуме выкладывали видео одно, там мне запомнилось следующее, что это всё зависит ещё от выходного сопротивления источника звука, точнее от резистора, который там установлен. Поэтому тут идёт в целом очень индивидуальный подход. Общие положения так сказать есть, но в целом всё индивидуально. На себе это испытал)
49 минут назад, vyachislav сказал:
силовой
Вы что то путаете, это пред, а не оконечник. Тут нет силовой земли.))
Аркадий Райкин
Я изначально про металический корпус спрашивал. Под каким потенциалом он должен быть,а если соединятся с землей ,то как правильно. Через RC цепочку?
Каким-то образом стандартизовать разведение земель можно было бы при идентичном планировании расположения плат в одинаковых корпусах. Тогда да. Но поскольку выполнить это условие невозможно, то волшебной "таблетки", могущей решить все проблемы, не существует. Есть типовые рекомендации, конечно.
Через RC цепочку?
У меня нет цепочки, корпус просто заземлён на входе.))
Аркадий Райкин
8 минут назад, waso сказал:
Вот и я про эти решения.
Так как у вас это на схеме межблочных соединений не все нарисовано,может тогда подскажите : 1.разьемы  входные RCA, изолированны от корпуса или нет? 2.входные провода от RCA(вх.коммутатора) до входа в ПУ должны быть в экране?,3.сколько жил и с какой стороны запаян экран?4. Какой лучше кабель использовать? 5.Соединение земли питания с корпусом и в каком месте ? По регулятору  баланса все по схеме понятно. 6.Выход с ПУ, или с регулятора громкости до выходных RCA в экране? Если в экране ,то сколько жил и с какой сторы соединен экран . Прошу прощения за большое количество вопросов.
Возможно ответы на данные вопросы уже задавалимь,просто читать 250 страниц немного напряжно
3 минуты назад, vyachislav сказал:
Изолировал, земли каналов соединял вместе сразу на разъёмах.
Всё в экране, провода брал микрофонные (2 провода внутри, перевиты), экран соединял с землёй на стороне получателя (т.е. преда), по проводам шли сигнал и земля.
5 минут назад, vyachislav сказал:
Выше ответил-лучше микрофонного кабеля с двумя жилами не придумать.
6 минут назад, vyachislav сказал:
Тут со мной могут поспорить, но я заземлял мекку блока питания на корпус, а входные цепи от корпуса изолировал.
7 минут назад, vyachislav сказал:
Экранированный провод, такой же как и по входу, оплётка соединялась с землёй со стороны РГ, два провода использовались по тому же принципу: сигнал+земля.
ЗЫ. Всё это решается сильно проще в случае моноплаты, когда верхний слой отдан под земляной полигон.
33 минуты назад, waso сказал:
34 минуты назад, waso сказал:
На входных разьемах rca или на вх. разьемах плат?
2 минуты назад, vyachislav сказал:
Именно там. Это исключит петлю через межблочный кабель и поможет выловить остающиеся петли в соединениях плат. Проще говоря, если в таком виде фона нет, то и при подключении источника сигнала не должно появиться.
6 минут назад, waso сказал:
Именно там
Ок. По каким критериям выбран микрофонный кабель с двумя витыми парами? Он ведь тоже разный бывает?По пог.емкости?
Было в наличии на работе несколько десятков метров кабеля PROEL :)
Не с двумя витыми парами, я такого не писал, а речь шла о двух проводах. Хотя с двумя витыми парами я кабели также встречал, на 5-10 метров особо разницы не понял, на кусках от петличного микрофона до панели мультикора. Возможно потому, что в мультикоре идёт 2 провода, но по уровню фона\шумов\наводок от диммеров ламп - разницы не оценил.
Спойлер
Кому интересно. Вот так, с минимумом деталей, я поборол проникновение СЧ составляющей при переключении регулятора НЧ. Диоды любые. Я поставил, что было. Их запаял прямо на переключателе, правда у меня их семь штук, т.к. я использую семиступенчатый регулятор НЧ, но сути это не меняет, а на этой схеме нагляднее.
Edited by yag40
  • 2 weeks later...
Всем здравствуйте. Запустил данный предусилитель. Пока в таком виде, т.к. был не уверен - нужен он мне или нет. Система следующая: DAC LinxD29 - этот ПУ - Натали 2014 полное двойное моно. Вообщем что хотел получил - наконец появились верха, которых до этого не хватало.
Вопрос в следующем - нужно ли мне питание 30В, или достаточно 15В на все? Из беглого прочтения форума понял, что вроде 30В нужно только для винила?  Он у меня не планируется.
И есть смысл делать этот ПУ по схеме двойного моно. Цена блока питания возрастает в два раза.
 смотрю вот эти два транса https://www.chipdip.ru/product/ttp-30-2x18v   или https://www.chipdip.ru/product/ttp-30-2x25v , или оставить мои, они дают 18В.
С уважением, Николай.
1 час назад, bnv123 сказал:
Цап Linx D29 двухголовый, разделение по каналам должно быть очень хорошее. Поэтому думаю и пред лучше делать двойное моно.
Лишние 6дБ запаса по перегрузке на дороге не валяются. И могут быть полезными в случае максимального подъёма АЧХ по краям диапазона.
  • 1 month later...
Приветствую всех.Подскажите ,кто собирал ПУ на плате с первого поста,есть ли на плате ошибки.Заметил на входе платы перепутаны номиналы резисторов R5 и R4 между собой(1К и 100к) в сравнении со схемой.На схеме R5 на входе ,R4 на массе на плате наоборот.Проверять всю плату.На плате блока питания не указаны номера деталей.
38 минут назад, сергей_1971 сказал:
Проверять всю плату
Советую завести себе хорошее правило всегда проверять платы. Каждый может ошибиться при разводке. Лучше потратить 30 мин на проверку, чем потом часами искать причину какой-нибудь проблемы.
