Высококачественный предусилитель
Waso, скажите пожалуйста, если этот предусилитель нагружать на наушники (иногда есть такая потребность) то до какого значения следует поднять ток покоя выходных выходного каскада и изменением номиналов каких именно резисторов это лучше всего сделать?
П.С. извеняюсь если подобный вопрос уже рассматривали, но несколько десяткой страниц я "неасилил" )
Спасибо за ответ!
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
vadimstalker, ток покоя транзисторов при этом поднимать не нужно, выходные драйверы будут при этом работать в режиме АВ, а возникающие искажения коммутации плеч-давиться петлями ОС. Если оптимизировать буферы по работе на наушники - получается фактически УМЗЧ небольшой мощности класса А, с приличным нагревом, чего в большинстве случаев не нужно.
Замечен эффект "булькания" (как вода течёт)при подключении этого преда к усям с входным сопротивлением 100 кОм.
Это "бульканье" - из за несогласованности по входу-выходу или возможны другие причины?
Как вариант - возможна причина в РГ (10 кОм)?
Доп. вводная.
Проверенные уси "булькают" даже если просто подключить провода к выходам, не включая пред.
При подключении вместо преда Натали других устройств (предов, источников и пр) "бульканье" отсутствует.
При подключении этого преда к усю натали "бульканья" не наблюдается.
Изменено пользователем trett
Если проверяемые усилители прекращают "булькать" при КЗ на их входе, то дело только в выходном сопротивлении ПУ, которое зависит от регулятора громкости на выходе. Скорее всего, что у других устройств оно существенно ниже ( десятки Ом).
Да, при КЗ "булькать" прекращают.
Спасибо.
А то мы там почти все провода и половину усей перепробовали - булькает, зараза.
С разными проводами по разному, громче-тише-быстрее-медленнее.
Собственно, пришли к выводу несогласованности входа-выхода.
Попробую ещё напрямую, без РГ подключить.
Это частая беда многих усилителей - при оставлении входа открытым ловят на него всё подряд. Либо, если усь инвертирующий ( вероятность выше) - заводятся на ИНЧ.
Лекарство: 10...15 ком на разьёмы входа такого уся, между землёй и входом. Иногда - помогает, иногда - нет. Смотря что за усь.
Уважаемые знатоки, вопросы :rolleyes:
Хочю повторить всё описаное в етой теме, но пока нет времени а надо позарез ТБ Матюшкина(хочю послушать ВП вместе с-90, предварительная прослушка показала, у с-90 низов нет :unsure: )
Перебирая своии дефициты(виму,к73-17, мкт лучше у нас не найти за нормальные деньги). В схеме вижу номиналы 0,25мк 0,5мк 5мк а где их брать такие??? Неформат, надо подстраивать емкость, или можно как-то пересчитать резисторы, под конденсаторы имеющиеся в наличии, интересны формулы и подход? И ещё насколько критично отношение к конденсаторам надо как можно лучше или к73 пойдут? Заранее благодарен.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Ставьте стандартные номиналы (0,22;0,47),все нормально будет.И на К73 работать будет,тем более,с С-90.
Набор конденсаторов,за нормальные деньги,можно заказать у Gora.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Немного уточнил бы, у Gora можно заказать набор нормальных(Эпкос) конденсаторов за нормальные деньги и не париться с поиском и установкой других.
Прочитав форум я понял что это то что мне нужно я искал как раз для своего транзисторного высококачественного на 600 вт. И вот встретил ващ пу.
И у меня возникли вопросы:
1 какая последняя версия печатки?
2 какая последняя версия схемы для этого пу?
3 можноли его использовать для усилителя мощьности с входным сопротивлением 3ком?
4 какой же для него использовать аквалайзер?
Здравствуйте потихонечко паяю пред для встраивания в готовый промышленный усилитель( усилитель мощности поменял), подскажите как лучше сделать, сейчас регулятор баланса (100 ком) стоит за регулятором громкости, оставить так или переставить? Тем более не надо тянуть лишние провода к преду, да и в усилители все разведено на печати прикрученой к передней панели.
1, 2 ) Схема разрабатывалась так, чтобы последующих версий просто не приходилось делать.
Всё вынесено в первый пост.
3) Можно, но регулятор громкости нужно брать соответствующего сопротивления.
4) Лучше обойтись без всяких дополнительных частотокорректирующих приблуд, когда это возможно....
Можно и так оставить, но высокоомные переменные резисторы многие не любят.
Впаял все пассивные элементы, остались транзисторы и ОУ. Немного «лузерский» вопрос. Хотелось бы их подобрать по Кус, 2N5551/2N5401 в принципе я измерю мультиметром, а вот как попроще подобрать BD139/BD140? Может схемка есть у кого то простенькая? Или вообще стоит ли заниматься подбором?
Я не думаю, что для тока покоя в 20 мА стоит собирать отдельную схему по подбору транзисторов. Скорее всего, подбор мультиметром будет удовлетворительным.
Запустил пред, возбуд устранил конденсаторами по 5,1 пф в обратной связи оперов, проверил прямоугольными импульсами вроде все нормально( что на входе, то и на выходе). Постоянка на выходе порядка 3,8мв, думаю терпимо. Звук пока не слушал. Такой вопрос. Думаю запитать от выпрямителя уся, через сопротивления 30-50 ом, после резисторов надо поставить электролиты? Питание преда +-15в на LM317<LM337.
Наконец-то послушал пред. Действительно он прозрачен в тракте. Ну и конечно темброблок Матюшкина на высоте по сравнению с мостовым. WASO огромное спасибо Вам за Вашу работу!!!!
