waso
Высококачественный предусилитель
До РТ Матюшкина тоже руки дошли :).
Привет ВСЕМ! Помоемому это мои платы?!!!
С уважением ВВ.
С уважением ВВ.
Они самые :).
Edited by Gora
Они самые :).
Привет! Красота, я и корпус под них уже приготовил. Жду, но заниматься времени совсем нет. Просто будут лежать пока.
С уважением ВВ.
С уважением ВВ.
Привет! Да, платы хороши!!! В каком посте печатка лежит, можно глянуть? :rolleyes:
Это переработанные под СМД платы. За основу бралась разводка Владимира Лепёхина. Чертежи не выкладывались, т.к. там "найдите 10 отличий", из которых 9 - это применение СМД вместо трухольных, и ешё одно-введение корректирующего конденсатора на плату ( между выв.2 и 6 ОУ), который приходилось паять навесом.
Вот как раз меня интересует смд вариант рт матюшкина, места маловато у меня под него ((
"места маловато" - да, можно вообще заложить РЭС49 на 12В, их пока много, они не недорогие и форы дадут импорту :) ,
конденсаторы подобрать с мин. вольтажом, тогда площадь ПП можно будет сократить ещё в 1,5 раза как минимум.
Привет ВСЕМ!
Я сделал вот такую схему переключения реле на плате регулятора тембра и реле включения тонкомпенсации.
Какие рере использовал?
С уважением ВВ.
так то да, но заниматься поиском низковольтных кондеров (в любом случае буду заказывать у вас) и новой разводкой платы че то не улыбается )) визуально меня устраивает ваш вариант с смд резисторами, но хотелось бы увидеть печатку вживую.
Доброго Всем вечера!
Печатки смд варианта просто превосходны!
Сегодня запустил две маленьких платки, использовать буду как ушной усь для своих Санхайзеров... Проблем с запуском - 0! уровень постоянки и ток выходников в норме, не пришлось ничего подбирать. Звук просто шикарный, это конечно мое мнение, не Ваше, но как говорится "на вкус и цвет.."
Перестраховался и поставил на выходники сдвоенные радиаторы, которые так же как и все элементы приобрел у Gora.За подготовку комплектации ему отдельное Пасиб!
Вадим! Вам огромное спасибо за разъяснения и советы по настройкам, которые Вы мне дали! Все работает замечательно!
С Уважением, Хабаров Константин.
p.s. Третий час кайфую от звука, давно так не наслаждался!
FixControl, спасибо за хороший отзыв! :rolleyes:
Открою маленькую тайну: появление плат для однокаскадной реализации - целиком заслуга Лучезара, это он убедил меня в желательности их появления для тех, кому не нужен ТБ в тракте или нужен чисто телефонный усилитель, или хороший межкаскадный буфер... Я-то как раз гнул свою линию, мол, если делать-то по полной :D
Привет ВСЕМ!
FixControl, какое питание для маленьких плат? Или оба?
С уважением ВВ.
Здравствуйте, понравился этот предуселитель :)
Хотел узнать поподробнее про тэмброблок...сколько всего "регуляторов" и какая частота их регулирования?
Печатные платы для него необходимы только заводские, или самодельные(методом лазерного утюга) пойдут?
И ещё, подскажите сколько примерно денег необходимо для всех деталей? :)
Edited by цукп54оргн75
Из регуляторов в темброблоке 1 регулятор ВЧ (для их плавной регулировки) и если брать оригинальный вариант из п.1, то 1 галетный переключатель (ну или нечто подобное) для переключения 4 фиксированных положений НЧ. Печатные платы, не важно в принципе какие, хотите сами делайте хотите заказывайте, опять же все варианты в п.1. Если собирать на качественных деталях (особенно это касается конденсаторов)то детали обойдутся тысячи в 2 для всего ПУ, может чуть дороже смотря где и что брать. А так как вы из Воронежа, я бы вам посоветовал обратится к вашему земляку Gora и преобрести уже готовый КИТ.
P.S. И уважаемый читайте все таки первые посты тем, там как правило все расписано авторами, а разработки Waso просто разжеваны. Без обид. :)
Edited by Merzavchik
цукп54оргн75, а первый пост в этой теме слабо прочитать?
так там характеристики только для предварительного усилителя...или нет? :huh:
А какие КНИ и питание могут быть у ПАССИВНОГО темброблока, в котором нет усиливающих элементов?:blink:
Читать матчасть...
Не, конечно, НИ могут быть. Но если ставить нормальные детали-то исчезающе мало.
Читать матчасть...
Т.е тэмброблок лучше использовать совместно с предварительным усилителем?
(т.к. ТБ будет снижать входной сигнал...)
Более того - без предусилителя темброблоки, как правило, и не используют. Исключением можно назвать компутерную акустику "Свен", где потери в ТБ компенсируются добавкой усиления для микросхем ТДА2030. Ну и искажений, соответственно.
в начале печатные платы даны не на SMD?
