Высококачественный предусилитель
Платы на СМД не выкладывались в первый пост. В теме были наработки форумчан для СМД.
Можете дать список всех деталей для ПУ, РТ и БП?
или хотя бы подправить эти(т.к. они для smd)
1.rar
Изменено пользователем цукп54оргн75
1.rar
Уважаемый, а чем вам этот список не нравится? Фактически полный партлист. Покупайте то, что вам расписано в данных файлах и не парьте мозги, ни себе не людям. Или smd вариант для вас трагедия?
Привет ВСЕМ! У меня возник вопрос по поводу подключения Phones кпреду. Почему не после регулятора громкости, а до? Мож где в ветке есть про это,подскажите, а-то всё читать устал, да и читал всё, но не помню. Гдето было какое-то предложение от В.Лепёхина.
С уважением ВВ.
1950, если подцепить наушники напрямую к РГ с его выходным сопротивлением, то вряд ли там что-то можно будет услышать. Функция была расчитана как дополнительная, а не как основная.
Можно поступить так, если это необходимо:
1) перенести РГ на вход предусилителя.
2) собрать дополнительный буферный каскад, аналогичный первому и подключить его параллельно выходу ПУ - чтобы он работал непосредственно на наушники.
Я так и планировал и заказал у Gora два отдельных преда для наушников.Пред и два отдельных на SMD в пути.
А есть ПП ТБ Матюшкина без реле и на односторонней плате чтоб можно было без проблем лутом сделать и галетником переключать?
Смотри первый пост.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Смотрим внимательно 1 страницу и первое сообщение данной темы, самы нижний архив
Смотрите первый пост. В принципе, нет никаких проблем запаять вместо контактов реле провода на галетник. Но качество этих самых контактов, находящихся на воздухе, может вызывать вопросы. Поэтому советую не экономить, тем более что 4 реле - это не такая уж разорительная сумма, порядка 150-200 рублей.
:i-m_so_happy: Ушник можно вынести в отдельный небольшой корпусочек, а на предусилителе сделать сдвоенный выход.
Кстати, напоминаю, что напрямую к коллекторам выходных транзисторов межкомпонентные шнуры подключать не стоит. Их ёмкость может привести к возбуду. Советую развязать выход ПУ и гнёзда резисторами ом на 10. Это не относится к случаю со штатным РГ, а также к любому другому (например, РГ Никитина), если на его выходе уже есть какое-то сопротивление, могущее быть использованным в роли развязывающего.
Миллиампер 50-80 ставьте.
Ещё вот что.
Я бы при таком раскладе резисторы в эмиттерах выходных транзисторов запаял бы не по одному резистору на 15 ом, а, скажем, штуки 4 по 56 - 62 Ом параллельно, один над другим, столбиком. Места не займёт, переделывать ничего не надо, просто увеличить суммарную мощность рассеяния.
Вообще, как бы резисторы СМД1206 расчитаны на 0,25 Вт рассеяния, но при визуальном сравнении с обычными выводными по площади теплорассеяния как-то возникают некоторые опасения. Возможно, и необоснованные, но....
1.rar
Возможно,...просто я где то читал, что их паять сложно, так что хотел не на smd
так можете подправить список?
1.rar
Я могу подправить, но может получиться неправильно...
Встречный вопрос: что может получиться неправильно, если по количеству и номиналам сопротивлений отличий совершенно никаких, что на СМД-платах, что на выводных ? ;) Отличие ТОЛЬКО в типе деталей, а количественно - одно и то же.
Паять их проблематично, если перед этим неделю хорошо поквасить, чтобы руки тряслись :D в остальном-дело привычки. Если нет проблем со зрением, то все первоначальные сложности быстро осваиваются и возвращаться на выводные детали уже не тянет.
Ещё вот что.
Вадим, спасибо за инфу, попробую, на этой недели получу платы.
С уважением ВВ.
Подскажите кто-нибуть, какая высота печатных плат со всеми деталями ПУ, ТБ Матюшкина и БП ?
Привет ВСЕМ!
Высоту плат определяют, как правило, коденсаторы БП, а они на плате Gora 42мм, какие радиаторы и как они поставлены, надо смотреть по факту.
С уважением ВВ.
Вем Привет. Собрал БП по схеме и напрежения на выходе "не нравиться" +30,1/ -30,6/ -15,85/+15,54
подбирать резисторы замаелся R3,R5,R8,R11 :angry: вместо диодов 1N4007 стоят стабилитроны на 15в.. :huh:
PowerLM317T_LM337T.rar
Изменено пользователем iwanich
Iwanich, приветствую :) Не доводите ситуацию с напряжениями до абсолюта. Точности в милливольт там не требуется. Может, проще было в одном плече стаба, например, +30В поставить подстроечник и выровнять напряжения?
Спасибо за быстры ответ...не повлеяет такой перекос напрежения ..на работу и настройку преда..
Как раз сидел в интернете, поэтому и ответил быстро:rolleyes:
В пределах 0,02...0,1 В - ничего страшного не будет. Если больше - то может начать сказываться несимметричность ограничения. Теоретически.
Практически же до ограничения выходного сигнала остаётся ещё километр, если давать вход с сидюка или ЦАПа.
Остальное компенсирует ООС.
При окончательной сборке преда, неожиданно возник вопрос, а какие лучше переменники использовать? Кто, что качественное может посоветовать из личного опыта?
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
