Высококачественный предусилитель
Вообщем РГ поставил на вход ПУ все таки. С ПУ выход сразу на УМ идет. У УМ входное 6.5кОм. Ситуация изменилась координально! Появились более глубокие НЧ, изменилась середина, С ВЧ все нормально, но без R17 в РТ.
Единственное, что появился небольшой фон в правом канале. Думаю это из-за того, что к нему БП ближе всех расположен.
Неправильно, если мерить при выключенном ПУ. Тогда ООС не работает и прибор показывает сумму всех резисторов, собираемых по пути от точки А до точки Б.
Да мерил при выключенном!Значит все верно.
Да сейчас послушал неск-ко вещей, действительно далеко в лучшую сторону звук стал. Но выход с ПУ мощьный слишком. Наверно нужно ограничивать вход перемениками на 10кОм. Нужно было сразу так сделать.
Вадим, по моему Вы говорили, что провод от БП должен идти не то ли в экране, не то ли еще как?
Это в случае с УМЗЧ. Там короткий провод до О1 сделать иногда нереально по определению. Здесь - лучше брать как можно более толстые провода для земли. Ну и минимальной длины. Ориентация плат по минимуму ловимых помех тоже может помочь, либо экранировка от транса.
Как мне кажется, самый простой способ измерить выходное сопротивление - это подать на вход синус.Измерить выходное напряжение Uхх.Затем подключить к выходу резистор Rн. Снова замерить напряжение Uн. Далее по формуле: Rвых = Rн(Uхх/Uн-1). Rн лучше выбирать как можно меньшего сопротивления,но так чтобы не привысить Iвых.макс.
Выходное сопротивление будет равно сопротивлению нагрузки, когда напряжение на выходе уменьшится в 2 раза.
Nikolaj69389 Прими добрый совет:не задавай больше этого вопроса :) На эту тему исписана уйма страниц в Инете,но однозначного ответа нет.Так-же, как нет ответа на вопрос:что лучше,лампы,или транзисторы?И там и там есть свои сторонники и противники.Поэтому ориентируйся на собственные ощущения.Если считаешь,что ТБ тебе нужен-оставляй.Если нет-ампутируй.
С уважением,Сергей.
Вадим,а вот такой вопрос возник,а есть ли смысл и необходимость в ТБ вообще? :rolleyes:
Вы уж извините но считаю ваш вопрос на этой ветке не корректным! Можете на другие форумы зайти и задать этот вопрос, например на "Веголаб", там много противников РТ.
Корректировка АЧХ Однозначно нужена! Несмотря, какой тракт построен для музыки, богатый или не очень! Специфика человеческого слуха просит изменения АЧХ в музыке, ск-ко бы мнений не было за и против! А зачем тогда микшерные пульты у знаменитых звукорежисеров в студиях и.т.д.!
Есть ярые противники ТБ, которые считают, что в высококачественной аппаратуре ТБ только искажает сигнал. Так и слух человека не идеальный, как и фонограммы, как и усилители, как и акустика для которой у большинства пользователей нет отдельной комнаты располагающей для хорошего звука.
Если взять в расчет великих дирижеров, которые в живую слушают струнные,духовые,барабанные звуки и регулируют ими то это живая музыка, это совсем другое. А идеальной звуковоспроизводящей аппаратуры хоть за баксы, хоть за килобаксы не бывает.
Другое дело ТБ разные по схемотехнике и конструкции, тут уж дело тонкое и инвидидуальное! Попробуйте построить комплекс для стерео и что бы вас устроил звук с первым прослушиванием любимой музыки! Да никогда не поверю. Или он будет очень дорогим или что то будет не хватать в звуке. Это только для тех, кто просто слышит и не важно, что играет и как поет, таких большенство. Это конечно мое мнение, может и не прав!
Именно потому, что попытка выложить конструкцию предусилителя с темброблоком (!!! - святотатство для Вегалаба, однако!!!) привела к очередному холивару там, я был вынужден удалить тему оттуда. Давайте так - каждый для себя решает этот вопрос сам, в силу своих собственных убеждений любого толкования:rolleyes:
В дальнейшем к вопросу о нужности\ненужности частотной коррекции в тракте предлагаю не возвращаться.
Народ,я прошу прощения,что своим вопросом,вызвал такой резонанс :rolleyes: Просто более плотно и серьёзно с усилителями и предами,столкнулся довольно таки не давно,и хочется знать как можно больше,а Вы все,я так понимаю люди со стажем,вот поэтому и задаю вопросы разного характера,просто на эти темы больше не с кем поговорить,кто ещё так сильно разбирался,ещё раз приношу свои извенения :rolleyes: Да вот,ещё,правда не совсем в тему,после сборки Натали дом версии,я напроч отключил эквалайзер на звуковой карте и убрал ТБ который стоял :rolleyes:
Ну и отлично!Значит звук тебя удовлетворяет.Ты не обижайся на такую реакцию,просто вопрос этот,из разряда вызывающих бесполезную дискуссию на пару десятков страниц. :o После которой все, в ней участвовавшие, расходятся,каждый при своем мнении,но с чувством выполненного долга! :D
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Да каждому свое! правильно Вадим говорит, нужно закрывать эту палемику :rolleyes: С другой стороны я слушал у знакомых разные авторские конструкции - это АС\УМ\ПУ\ТБ и прочие составляющие из навороченных кабелей и т.д. У всех звук приличный но разный! И каждый остановился на своем, вот только на долго ли.... такие уж мы не угомонные, хочется большего! Нет пределу совершенства считаю! :)
Изменено пользователем shulc002
Это точно каждому своё :rolleyes: А теперь по теме,народ возможно это уже обсуждалось,но хочу спросить,какой ток потребления всего преда,хватит ли тока вторички 240мА?реле в расчёт не беру
Всем ещё раз доброго времени суток!Прочитав статью,я сделал такой вывод,слушаю музыку я с компа или сд проигрывателя,ТБ использовать вообще не буду,я так понимаю,что могу запитать это всё от +/-15В,радиаторы использовать в виде пластинок из аллюминия,а в БП поставить просто кренки,дав им по входу ёмкости и по выходу.
Николай, а где Вы хотите использовать пу?
Он будет использоваться в отдельном корпусе,с УМ Натали дом версии,сигнал будет идти с компа,там Асус хонар д2 стоИт,так же в этом корпусе будет селектор входов,ну и хочу туда впихнуть индикаторы от радиотехники.Подобный я уже собирал,но вот только меня не устроил тамошний пред,который когда-то собирал,а новый в тот же корпус уже не поставишь,надо переднюю панель переделывать.Ну иной раз будет подключаться телефон,ноут,ну и очень редко ещё какой-нибудь источник звука.
Телефон и ноут по аналогу подключать имеете в виду?
Ну да,я всё подключаю только по аналогу.Но телефон и ноут,это так,в редких случаях.
Принципиальной разницы нет,чисто "вкусовые" предпочтения.Если есть возможность,попробуй,какие больше понравятся по звуку.
С уважением,Сергей.
Чем они лучше? Я могу назвать еще штук 5 пар,с такими-же характеристиками.
С уважением,Сергей.
