Высококачественный предусилитель
Где-то забыли соединить землю. Скорее всего - средняя точка вторичной обмотки 2*25В висит в воздухе.
Прошу прощения за небольшой флуд, нужна консультация знающих людей. вот или заморочиться и собрать самому внешний ЦАП, по сути надо, что бы можно было подключить к чему угодно(оптика, усьби, коаксалка), что бы параметры были не хуже чем там описаны. Ну и что вообще скажете? Сейчас стоит асус хонар д2, хочу просто внешнее устройство, что бы не быть привязанным к системнеому блоку компа.
По цене - эту карту стоит твикнуть, твик в основном сводится к замене родных микрух (там видимо стоят 134 от Брр-Браун) на что то более звучное и дорогое, а это дополнительные расходы. Говорят что она по джиттеру малость уступает некоторым аналогам, с этим не знаю, можно ли что то сделать. Скорее всего можно.
С другой стороны, сделать цап, который бы был ощутимо лучше этой карты, это тоже дело не дещёвое и не простое. Там куча нюансов, без знания которых не получить наилучший результат. Но сделать можно.
В общем, если не пугает перспектива повозиться, в том числе и с внешним оформлением, то цап, а если хочется поскорее результат, то карту. ИМХО, конечно.
народ, а подскажите пожалуйста, там обязательно все 11 менять на что-то серьёзное, или только оконечные на что-то типа ад,а те что в преобразователи, можно и ора поставить?
а можно узнать, что именно можно поставить, на сколько быстрое, и какие именно опера подойдут? и вот ещё, кому не сложно, просветите пожалйуста на счёт джитера, можно в личку эти все моменты отписать дабы не засорять ветку :rolleyes:
Nikolaj69389, для точного ответа на предмет использования быстродействующих ОУ, во-первых, необходимо проанализировать трассировку платы. Конкретно смотреть нужно на шунтирование питания ОУ. Во-вторых, необходимо измерить напряжение питания. Пока же обратите внимание на LM6172, AD826, LT1364. Есть интересные варианты в корпусе SO-8, но потребуются еще переходники. Исходно установлены NE5532.
О джиттере. По-другому его называют "фазовый шум". Проще всего понять, что это такое, если представить себе тактовый сигнал. Пусть это будет меандр частотой 50 МГц. Через каждые 10 нс сигнал изменяет свое состояние с лог. 0 на лог. 1 или, наоборот, с лог. 1 на лог. 0. Так вот, по причине наличия джиттера смена логических уровней будет происходить не точно через 10 нс, но в некотором диапазоне около этого времени. Например: 9.99 нс - 10.03 нс - 10.25 нс - 9.94 нс - и т.п. Как таковой закономерности в распределении времени нет, это случайный процесс. Итог: ИМС, преобразующая аналоговый сигнал в цифровой, либо цифровой в аналоговый, проводит операцию преобразования не строго ровными ступенями, но с некоторым нарушением их формы, что, в свою очередь, при постоянном воздействии джиттера приводит к приложению к этим ступеням шума. Джиттер напрямую влияет на SNR и, соответственно, ухудшает разрешение преобразования. На слух цифровой источник с меньшим джиттером при преобразовании звучит, как ни странно, более ритмично и с более мощными НЧ составляющими, более точно передает положение инструментов в пространстве.
Конечно, можно. Необходима замена генераторов на лучшие и "чистка" их питания. Кстати, не удивлюсь, если повышенное значение джиттера карта имеет по причине плохого питания генераторов. А вообще, тоже нужно проанализировать. Ведь нельзя исключать такой момент, как, например, перегрузка выходов генератора или длинный тракт такта до ИМС ЦАП (такт может доставляться через сигнальный процессор).
Там же на хоботе есть обсуждения по ней http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:53139 . ST-STX они там разобрали вполне обстоятельно, вероятно и по этой есть конкретные рекомендации по твику. Это чтобы не изобретать велосипед... ;)
если под максимальной нагрузкой ( если в класс а не загнали пред) палец держать можно сколь угодно долго, то температура впорядке, даже небольшой запас есть
Не можем ходить-будем бегать
Доброго времени суток! Собрал ушной усилитель на основе ВПУ (2n3904g/2n3906g и 2sc4793/2sa1837). Писал в теме про ушные усилители, но туда народ редко заходит, решил запостить в этой теме.
В общем погонял генератором ушник. (Генератор по этой схеме, вообще собираю для испытаний на 74hc00 с регулировкой уровня и смещения, но пока не готов). И обнаружился один косяк: на спадающем фронте меандра выброс аж 16-17%, на нарастающем фронте все чисто. В чем может быть причина? (скрины делал прилагающимся софтом для ПС, так как мою флешку 16 Гб осцилл не воспринимает, а меньшего объема сейчас нет под рукой). Амплитуда на выходе 6-7В (осцилл 1В/дел., частота 10,38 кГц. Ситуация аналогичная на обоих каналах.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
  • 4 недели спустя...
Всем привет! Доделал таки УМ Л.Зуева с Вегалаба! Играет в паре с моим ПУ, где ТБ Матюшкина. Звук прелесть скажу я вам, когда переключаю сигнал в ПУ напрямую, особой разницы нет, только НЧ немного убавляются и громкость. В ТБ Матюшкина ВЧ фильтр первого порядка оставил.
Изменено пользователем shulc002
знаю что такое можно сделать только в заводских условиях... а не дома /в гараже... респект за дизайн...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
У меня тоже возникла проблема с возбудом. Ситуация следующая:
постоянка на выходе 0.3мв. При подаче на вход меандра полки сильно размыты. При закороченном входе на выходе синуса с размахом 2в, а частота очень большая, частотомера нет, а на осциллографе развертку выкрутил до конца 0.01мкс получился 1 полупериод 1 клетка. КИТы от Gora с запаянными smd компонентами, так, что конденсаторы на 10пф и 470пф установлены. Сначала подключил трансформатор с меньшим напряжением 2х20в, на выходе БП получил +\-15в и +\-25в. ток покоя получился маленький порядка 0.7ма, но возбуда при этом не было, а когда взял другой трансформатор 2х25в, напряжения стали как и положено +\-15 и +\-30в. Ток покоя тоже пришел в норму, т.е укладывается в вилку 20-25ма, а вот возбуд появился и похоже в первом каскаде т.к греются выходные транзисторы первого каскада, а второго холодные. Подскажите как мне побороть эту неприятность?
Изменено пользователем Leonid_K
С уважением, Леонид.
можно попробовать вот что:
1) удалить корректирующий 470пФ
2) между КБ транзисторов 1837\4793 (если в комплекте были именно они) или же 139\140 поставить конденсаторы пикофарад на 15...30.
3) увеличить корректирующий 10пФ между инв. входом и выходом ОУ. Возможен, кстати, непропай, на одном из выводов. Конденсатор в большинстве случаев всё решал. Может также быть непропай в цепи местной ОС через R28
ну и монтаж проверьте лишний раз, параллельный повторитель работает на закрывание транзисторов, он просто так не греется. Посмотрите следующую после повторителя пару транзисторов.
К сожалению, все проделанные манипуляции не принесли никаких результатов. После удаления конденсатора 470пф, ток покоя упал вдвое, а возбуд не пропал. Между КБ выходных транзисторов (649-669) поставил конденсаторы по 22пф трубчатые серые, но опять ничего не изменилось. На счет непропая, думаю вряд ли, потому, как во втором канале, который собрал сегодня, ситуация абсолютно такая же. Резисторы все, вроде, соответствуют тому, что написано на плате, а вот конденсаторы не знаю, на них нет маркировки. Возможно здесь собака и порылась. 10пф не могу отпаять так, чтобы не повредить соседние элементы, завтра возьму на работу там есть паяльная станция с феном, надо бы еще пару глаз по лучше :( . И вообще ненавижу smd. В предыдущей конструкции сделал этот же усилитель, только на сдвоенных ОУ и ПП из первого поста 2_pred_Nataly_FR, так проблем не было никаких, ток покоя выставил и все. Ни возбудов не было, и меандр идеальный, и поет изумительно, а тут... Придется, наверно, опять ЛУТоблудить.
СМД не виноваты. Скорее всего, непропай по цепям коррекции или блокировочных конденсаторов по питаниям ОУ. Хотя однозначные выводы делать без фотографий рано, а самое оптимальное - смотреть всё под лупой на предмет паек. Ловился сам.
Ну вот сфоткал. Конденсаторы 10пф и 470пф в первом каскаде выпаяны. Если верить Fluck, то конденсатор в 10пф показывает 0, стало быть обрыв? а 470пф показывает 1000пф. Сейчас попробую запаять серую трубочку 22пф и потом отпишу.
Спасибо всем за помощь.
Странные вещи творятся. Очередной раз убеждаюсь, что у меня все не как у людей. У всех эти емкости стоят, что бы препятствовать возбуду, а у меня с точностью до наоборот. В первых каскадах обоих каналов выпаял конденсаторы по 10пф и 470пф и возбуд пропал. Меандр чистый один в один как на входе только усиленный, а вот второй каскад, где они еще не выпаяны звенит точно так же в обоих каналах. Завтра опять понесу на работу, дома фена нет. О результатах отпишу.
Всем спасибо.
