Высококачественный предусилитель
У меня создается ощущение того, что smd компоненты выпускаются, мягко говоря, не совсем надлежащего качества.
После удаления конденсаторов во втором каскаде, он все равно продолжал звенеть. Когда же я впаял "серую трубочку" на 22пф звон тут же прекратился, но во втором канале появилась другая проблема: падение напряжения на 15ом резисторах стало различаться на 2 порядка т.е на одном было 6мв, а на другом почти 600мв. Оказалось, что второй резистор чудесным образом превратился из 15ом в 10ком, хотя еще вчера все было почти симметрично. неужели у smd это в порядке вещей? Если это так, то очень печально, хотя может это опять мне не повезло.
Простите за лирическое отступление.
С уважением, Леонид.
Не только смд. Определённый процент брака есть и в трухле. Надо проверять детали перед установкой, не лениться, тогда процент отказов при первом пуске резко сокращается.
Так же возможны повреждения при неаккуратном монтаже (перегрев, механические усилия из за деформаций платы в процессе пайки)
Но лично мне смд тоже не нравится, пользую когда нет выбора ;)
Я стараюсь промерять номиналы СМД-резисторов, когда они уже впаяны в плату, это даёт больше уверенности в результате :yes:
Вот именно :yes:
Проверять желательно пока не впаяны полупроводники, а то они мешают точному измерению, образуя параллельные проводимости.
Кстати, у смд бывают отказы не только из за перегрева и деформаций, но и из за подтекания при пайке проводящего флюса под корпус детальки, и иногда даже оловянных соплей при избытке олова, где их заметить и убрать труднее, чем в трухле.
Поэтому аккуратность, и ещё раз аккуратность, и флюс желательно выбирать электрически нейтральный.
Изменено пользователем Lehsiy
Точнее, флюс ;)
Затекшая под СМД канифоль со временем тоже способна сыграть злую шутку, когда начинает впитывать атмосферную влагу.
Подскажите, если отказаться от реле селектора и заменить их на схему с TDA1029 - это сильно повлияет на звук?
Изменено пользователем maverick5334
Конечно реле и только реле, в описание этой микры где-то было указано, что она вносит свои искажения, если я не ошибаюсь. Об этой микре забудьте. Если ставить её, то тогда только с таким ТБ как ЛМ1036 или похожего уровня, но не тут, она Вам испортит всю картину. :bomb:
Nikolaj69389
Спасибо за ответ и помощь.
Появился ещё вопрос, какие из доступных здесь (ссылка ниже) конденсаторов более приемлемы в этой схеме?
http://radiomarket.l...p/cPath/334_340
P.S. Регулятор тембра Матюшкина это этот ? http://getthebit.com...-klassicheskiy2
Не судите сторого за вопросы - это моя первая попытка изваять нормальный усилитель... (ранее делал, но ГОРАЗДО проще)
Мне не совсем понятно назначение схемы по имени ТБ Матюшкина с рэле...
Привет ВСЕМ!
maverick5334,конденсаторы нужны те, которые нужны. Посмотри на их габариты, они все разные, для разных ПП. Какая у тебя ПП? Регулятор ТБ Матюшкина это вотПУ.rar в архиве много лишнего, разберись.
С уважением ВВ.
Привет.
Платы у меня ещё нет никакой, только усилителя Mark 2 (ещё не настроена) с этого же сайта.
По Матюшкину - я понял, но все равно вопросы остались.
Мне не понятно, как в этом темброблоке регулируется ВЧ и НЧ ?
Фиксированно по одной из частот?
P.S. Дорогие эти OPA2134PA..., 3$ за штуку... Это ещё не дорого :) Есть опера которые стоят огого сколько, но это того стоит. Ведь если хочешь получить хорошее звучание, то надо немного раскошелиться. По другому не бывает...
А как-то можно в регулятор тембра добавить регулятор средних частот? Или это все испортит?
Просто хочу свое будущее творени впихнуть в корпус от усилителя "Амфитон А1-01", а там была регулировка СЧ и ручка поворотника окажется незадействована...
Зато очень хорошо подходят в обсуждаемую схему. Кстати, где Вы этот ОУ за $3 нашли? Сейчас посмотрел официальные поставки из надежных источников - не менее $7/штука. Вы не оптовые цены, случаем, смотрите?
Off:
Как раз со знакомым обсуждаем выбор ОУ в его проектируемый DAC. Так уж получилось, что выбор он сделал за сигма/дельта преобразователем, и это в свою очередь потребовало выбора ОУ с определенными характеристиками. В один из каскадов по совокупности характеристик прекрасно подходит THS4601. Но приходится искать альтернативу по понятным причинам: http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=THS4601
Lexus
Вот тут я все покупаю. http://radiomarket.l...ath/387_412_460
И тут http://radio-market....phrase_id=20931
Если Вы из России то курс доллара 8грн за 1$
1950
Учту свою безграмотность. Спасибо.
какие транзисторы можно на выход поставить помощнее для усилителя наушников? термостабилизации нет, а радиатор общий, слюдяная прокладка и проч... думаю запас не помешает.... FOSTEX T50RP
Думаю, что токовых возможностей пары 1837\4793 более чем достаточно. Слабое место в другом: их эмиттерные резисторы.
Поскольку термостабилизации в явном виде нет, то придётся выкручиваться за счёт уменьшения эмиттерных резисторов ом до трёх с одновременной установкой тока покоя выходных транзисторов в пределах 20..40 мА. Эмиттерные резисторы берите на 0,5...1 Вт в таком случае. Ну и радиаторы на транзисторы должны быть достаточно эффективны.
