Высококачественный предусилитель
Так опер остался без ООС что ли? Он и будет выдавать какую-то одну из полярностей питания.
Так, запаял всё на место, включаю, вроде ничего не горит. Подал меандр 1 kHZ. Полочки чистые. Что было, не понятно, какие то неведомые электрические силы. :)
Ага, вспышке на Слонце. :) Вероятно где то есть источник периодических помех, приводящих к возбуду. Надо отыскать и обезвредить. Например сосед может хулиганить самодельным сварочным инвертором, или люстра с энергозасерайками завелась поблизости, или например розетка искрит.
Изменено пользователем Lehsiy
Ребята, подскажите пожалуйста, где можно заказать по почте: сигнальные реле, и переменники для преда? Просто нигде найти не могу.
Привет ВСЕМ!
Тебе сюда http://www.platan.ru/
С уважением ВВ.
Здравствуйте Вадим!
Подскажите пожалуйста, можно ли в эту схему поставить транзисторы 2sa1266/2sc3198 - на замену 5551/5401 и выходные 2SD2394/2SB1565?
Изменено пользователем Terminator
2sa1266/2sc3198 - я бы не ставил, слишком низкая граничная частота. В качестве выходников 2SD2394/2SB1565 пойдут, но я бы предпочёл пару драйверов 2SA1837\2SC4793
а можете просветить, в чем преимущество от использования "активной" регулировки баланса (изменение ООС)?
какие в этом плюсы или минусы относительно почти классической схемы, с использование потенциометра между каналами и средней точкой на землю?
Разве только меньшая потеря сигнала и отсутствие необходимости бОльшего усиления для компенсации образуемого таким образом делителя.
Да с Вами согласен поставил выходной каскад на усилитель для наушников 2SA1837\2SC4793 работают слов нет и с подбором хорошо купил по 20 штук и 20 идеальных пар получилось за 30 лет такого еще в меня не было ни разу обично с такого количества край 4 пары это влутшем случае а то и ниодной, но сопротивления поставил 1 ват 0,25 грелись и ток выставил 45мА и радиатор поставил солидный чтоб негрелись. Звучание превосходное думаю монтировать у Амфитон УП-003 корпус понравился.
Уважаемые друзья!Подскажите пожалуйста,какое ДУ наилучшим образом подходит в
этот замечательный пред.Интересует регулировка громкости и тембра НЧ.А то глаза
разбежались.Заранее огромное спасибо.
Cначала тоже думал применить ДУ от Василия,да на рынке нитки капроновые сильно подорожали..
недоступно стало..будем искать выход.спасибо Федорович!
Всем здравствуйте! Вот сваял печатную плату для ПУ с одноуровневым питанием.
Покритикуйте пожалуйста. Зеленым цветом показал перемычки, что бы при проверке звонились. :)
С уважением, Валентин.
Pu15V.rar
Где дорожка на 6 ногу и резистор 330ом конденсаторов по питанию невижу ни электролитов ни пленки без них проблем будет много.
Дорожку поправил, существующие платы двусторонние лутом не сделать. А если вместо перемычек вести
дорожки, опять таки двусторонняя получается. По поводу электролитов и пленки, на схеме они не указаны,
но поставлю. :)
Пять перемычек удалось безболезненно убрать, с остальными посложнее будет. Либо придётся кардинально менять компоновку, либо оставлять так как есть.
Пред.zip
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Да всегда пожалуйста. :bye: Остальные крутил-вертел, не вышло, все в замкнутом пространстве. Если только попробовать подвигать детали, может и получиться найти лазейки для дорожек.
