Высококачественный предусилитель
Для меня нормально и так будет. Сам разводил потому, что у Gora печатки только для смд были. :)
Я советую делать две отдельные платы, с разводкой попроще и земли разделить надо параметры будут получше. На выходе транзисторы слабоватые. Какой ток покоя будет?
Выходные 2N5401 и 2N5551 как на схеме.
Ток покоя вроде 15 - 20 милиампер для этой схемы.
А как разделить земли?
Изменено пользователем cat_oil
R1,R2,C2 cоединить отдельными дорожками в точку а точку соединить с землей через резистор 1 - 10ом подбирать по минимому фона и шума. Мой совет делайте сразу с двух уровневым питанием намного лучше.
Да, если на Мекку выходит "земляной" провод от стабилизатора 12В (который для обмоток реле)
Добрый вечер!У меня вопрос к Вадиму(Waso).Хочу собрать Ваш пред без регулятора тембра.Вместо него хочу поставить РГ по схеме из первого поста-есть дискретник от Барка на 33Ком.Возможно ли такое включение и какие могут быть нюансы?
Добрый день!
Конечно, это возможно. Но, учитывая заточенность под ТБ Матюшкина с ослаблением в 13 раз, целесообразно исключить первую ступень вообще, а сигнал подавать прямо на РГ, с последующим включением второго буфера.
Добрый день!
Хочу собрать пред полностью.Усиление ведь можно подкорректировать при помощи R44.Меня интересует не повлияет ли такое включение на качественные характеристики?
Можно и подкорректировать. Хотя этот подстроечник предназначается для сопряжения уровней сигнала в положениях с ТБ и в обходе. Поскольку ТБ у Вас не будет, то логично предположить, что регулятор громкости обходить нет смысла. Следовательно, возникает ситуация, когда в тракте получается два каскада с усилением и между ними - РГ с линейной АЧХ и максимальным коэффициентом ослабления - 0 ( что на входе, то и на выходе). Нужно ли усиливать сигнал в двух ступенях, чтобы потом задавить его делителем между ними - вот это заставляет сомневаться. В таком случае я бы делал РГ + буфер или усилитель с Ку около 2...3 максимум.
Вот спасибо тебе дорогой, есть еще вариант с питанием + - 15v и + - 30v. :rolleyes:
Если не трудно выложите пожалуйста печатку.
Извините за назойливость,а если скорректировать первую ступень до Ку=1(R1=10k;R6=0)? Изменено пользователем belinsk
Не ругайте. Не осилю столько страниц.
На что лучшее заменить 2n5551, 2n5401?
У меня при сборке уся осталось куча 2sa970 мне они нравятся, но не знаю какую для них пару подобрать
Буду только как пред для усилка на дискретном РГ Альпс. посему только ОУ и буфер.
ОУ OPA2132 (может лучше opa1612? но он на биполярах)
вместо bd139,bd140 буду использовать 2sc3421, 2sa1358.
Спасибо.
Изменено пользователем Simuran
Засвистит, скорее всего. Ку ОУ получится меньше единицы.
Вот вариант для двухуровневого питания. Сильно не вылизывал. :D
После открытия файла включите многослойную плату.
Кидайте тухлые помидоры! Принимаю любую критику.
Pu15-30V.rar
На мой взгляд, плата великовата, много перемычек. Некоторые придется вставлять в одно отверстие вместе с выводом элемента, не паять же их со стороны проводников. Можно было бы обойтись и одним реле. Да и зачем изобретать велосипед? Уже есть хорошие проверенные платы
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=76818 и http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=76818. См. пост1.
С уважением, Леонид.
Leonid_K! Дело в том, что эти платы двухсторонние, и ЛУТом их не сделать, об этом я уже писал выше. :rolleyes:
А перемычки не большое зло, - по питанию пущу снизу платы и будет нормально. А смд паять уже не с
моими глазками. :D
моими глазками. :D
Откуда Вы взяли что ЛУТом нельзя сделать двухсторонки темболее их розпечатать я делаю любой сложности двухсторонки и совмещаются они очень хорошо, а в таких простеньких можно просто дорисовать лаком дорожки.
Подскажите пожалуйста, можно ли в схеме блока питания предварительного усилителя
вместо транзисторов BD139 - BD140, применить КТ829 - КТ853?
Lys07, - я о себе. В принципе все возможно, но для меня проще односторонка.
cat oil!Большое спасибо за плату!Нужно будет тщательно ее просмотреть..займусь.Сам потихоньку
зрение теряю,поэтому отказался от SMD.Да и здесь таких "полуслепых" полно.Так что плата кстати.
