waso
Высококачественный предусилитель
Только двухслойка. при весьма порядочной стоимости комплектующих затраты изготовление плат весьма скромные . .ведь и стеклотекстолит всё равно надо покупать.так что не будем жлобиться .
Edited by М.Васильев
Если платы под заказ на пром производстве,то ТОЛЬКО двухслойную. А вапче - постараюсь в одном слое.(Но очень не хочется перемычки делать).Попробуем.
Кстати! Второй слой - по-любому под экран лучше использовать.
Перемычка тоже деталь, даже стандарты есть, что можно делать до 5% соединений перемычками, а можешь глянуть в фирмовый аппарат, там перемычек немеряно, но мы в России простых путей не ищем :lol: ! Экран на ПП не нужен, потом в двойной экран из пермаллоевого железа и меди все наводки ниже плинтуса затопчет.
Только двухслойка. при весьма порядочной стоимости комплектующих затраты изготовление плат весьма скромные . .ведь и стеклотекстолитвсё равно надо покупать.так что не будем жлобиться .
А время кто-нибудь считает, а различные уровни дохода и базу снабжения материалами для нашего творчества?
Edited by Testilo
Максим,там почти без проблем по одному слою разводится. Но "почти".
Первый вариант - завтра к вечеру.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Testilo Ваши стабы на ОУ бледная тень стаба Ю.Тагонина . Без обид только . если и делать на оу , то только тот или чисто транзисторные
Ну если ставить ОРА627 - ОУ для настоящих джедаев, то тогда ценник будет серьёзный, а с ОРА134 получается вменяемо, на этом фоне стоимость платы невелика. Учитывая, что затея-то - создать достойную альтернативу всем известному преду, с учётом предложений и набитых шишек по темброблоку и зачастую неоправданных ценников (тот же BUF634 чего стоит, хотя внутри-параллельный усилитель), соотношение цена-качество должно быть интереснее.
У tsf54 стоимость изготовления ПП получилась очень невысокой. Вспоминая свои опыты с лазерутюгом и результаты - да я лучше тысячу отдам за заводскую двухслойку. Всё равно, используя двухслойный текстолит, в домашних условиях сложно совместить корректно стороны, про металлизацию дыр уже умолчу.
Опережая вопрос - всё получалось, но делая серьёзные вещи, как, например, эту, использовать ЛУТ что-то не хочется...
Edited by waso
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Тоже не вижу ничего криминального в перемычках. Я также за однослойный вариант ПП.
Да ладно мелочится то. ну уйдёт рублей 700-900 наплаты преда , так один порядочный переменник сдвоенный в тех же пределах , если не больше , а работать с заводской платой с металлизацией одно удовольствие .сама плата должна соотвествовать уровню разработки
Waso, если поменять местами транзисторный ФНЧ и стабилизатор на КРЕНах будет надежнее, и используйте все же LM117 и 317, до 0,5 А хватит.
Надежней будет. А вод шумнее врятли. Самое простое и не шумное - ето схема кторую вы выкладывали только на дискретном ОУ. Оце будет вэщь. Ну добавится 3 транзистора и 4-е резика и кондик один.
Дело не в этом. Свою плату-взял сделал, спаял за день и усе работает B) Заводскую ждать долго - ну не очень охота. <_< Да и еще: плата должна использоваться по своему прямому назначению, а не как предмет дизайна.
Принцип тот-же, только питание сталитрона дополнительно на генераторе тока сделано, плюс - транзисторы на корпус , как теплоотвод, но есть минус трансформатор понадобится с двумя обмотками и два выпрямителя. И пойдите купите сейчас наших полевиков.
А эту схему я собирал лет десять назад в микшер Электроника ПМ-01 взамен сгоревшего СН. Заработал как часы, без настройки, только ОУ ставил LM124. А вот при подключении к удаленной нагрузке (мачтовый усилитель, по кабелю снижения) он "взбледнул", загенерил и ничего ему не помогло - слишком высокое усиление.
Чего-то кидает из крайности в крайность, или очень экономичные или очень экзотичные СН, а нам нужен стабильный в повторении, дешевый, из доступных элементов, комплиментарный и легко пересчитываемый на любое напряжение СН. Лучше промышленных СН в этом плане я не видел, нам нужно только развести ПП и убрать экономические ограничения, которые ставили перед советскими, да и зарубежными разработчиками.
Всем до завтра, пора домой
Для широкого ознакомления
PS_Tagonin.rar
А зачем наши то когда импорта навалом и дешевле наших. А насчет двух мостов , есть и некоторое преимущество провода то можно попарно свить от транса да и общий провод не имеет непосредственного контакта с трансформатором.
Я с покупкой "наших" элементов завязал,когда в магазине(!) не смог подобрать пары КТ850\851. Но резисторы Богородицкого завода покупаю. Для "незвукового применения". :)
из почти 80штук КТ940 и десятка КТ9115 только две пары более менее порядочных смог подобрать, да и то при разных токах коллектора картина поганенькая . импорт великолепно в пары подбирается, особенно А1380/С3502, да и мощные тошибы в пары легко подбираются. Вот ссылочка на параметрические с генератором тока на полевиках . вот и Леонида Зуева стаб.присмотритесь внимательно к нему , пересчитать на 30-32вольта и больше ничего не надо. 6fa33060ecf6.jpg
А вот оу можно запитать от m5230l-что я и сделаю. Плату на листе развел. На днях с компа кубунту снесу и в lay под нее печатку разведу. :) как я понял подавление пульсаций у нее 80дб и она сюда по моему очень хорошо вписывается. И еще вопрос есть, а если установить сопротивления для установки нуля на выходе оу, то проходные емкости можно убрать, да? А то в нашем городе лучше, чем на к73-17 расчитывать не на что.... :(
Максим, схема хорошая и простая, вот только что меня в ней смущает: стабилизация делается параметрически - в схеме несколько задающих стабилитронов , т.е. напряжение шумов должно быть большим. Для УН мощника - да, подойдёт, но задача стоит получить как можно ниже уровень выходных шумов, поэтому более выгодным решением был бы стабилизатор на ОУ. Чтобы не ходить далеко - взять стабилизатор от Эстонии УП010, только, само собой, сделать на импорте и принять меры по подавлению шумов стабилитрона - RC-фильтр после него. В общем, задача сложна лишь на первый взгляд. На практике всё уже давно придумано :-)
А, что штуковина дельная, спасибо за наводочку. Кстати, не только ОУ можно запитать. Радуют параметры шума при максимальном токе нагрузки, всевозможные защиты, возможность умощнения. Но для массовой конструкции, пожалуй не применить, вопрос доставаемости еще стоит остро.
Вместо стабилитронов можно набрать цепочку из диодов - для 30в достаточно 8шт. 1n4148 (потребление тока экономичнее стабилитронов, меньше температурный дрейф) или светодиодов (3-4 шт).
Но повторяю, для схем с ОУ, в частности представленной мною, это излищества.
Минимально необходимые требования для СН : Кст>=500, S/N ratio>=60dB на нагрузке (макс. 3 мВ для 30В), минимальный температурный дрейф.
Вот Сн от МП Яуза 221. Уже много лет у меня в предваре трудится.
У меня такая Яуза до сих пор в подвале законсервирована.
В этом стабе можно сделать управление выходным напряжением одним резистором (R31), а симметрия плеч регулируется R30 или R32.
Один минус, когда вылетает одно из плеч в другом плече устанавливается 27В (это из практики-уронил разок пинцет на плату, пришлось менять микрухи в "шумодаве").
"Waso",поясни пожалуйста про питание твоей защиты.Почему ~14V?Это трансформатор с отводом посередине по 14V и двуполярный выпрямитель,тогда 14*1.41=19,74V.Минус падение на диоде=19V.А надо 24V.Два 24V реле параллельно или два 12V реле последовательно.Где я ошибся? Какие обмотки мотать на трансформатор? PS. Друзья.Не судите строго дядю Александра,ибо давно отошел от регулярной электроники,теперь волею судеб жестянщик.(Зато не проблема соорудить корпус :lol: )
mavraam, я питание указал как оно идёт у меня :) Само собой, что для 24вольтовых реле или 2 шт по 12 В нужно питание чуть выше, чем 19,5В. Но, как показала моя практика - всё срабатывает чётко, без нареканий. 12вольтовые реле TTI срабатывают от 8В, а ток удержания меньше, поэтому дальнейшие просадки транса по питанию уже ничего не портят. От этой же обмотки питается и предусилитель, через свой мост. Короче говоря, при питании защиты от 20 до 25 вольт - никаких проблем не возникает, кроме как подобрать резистор последовательно с вентилятором - по компромиссу между шумом и потоком воздуха.
Отсюда вывод - переменки от 15 до 18 вольт хватит, работать будет.
Просмотрел я все выложенные схемы блоков питания. Как мне кажется, и по качественным показателям, и по удобству монтажа, наилучшим образом соответствует требованиям стабилизатор Таготина, остаётся выжать из него +\-30 В. Преимущества-конструктивное удобство с транзисторами, питание от двух независимых вторичных обмоток - трансформатор общим проводом не связан со схемой напрямую. Параметры - само собой, тоже неплохи.
Edited by waso
Привет стабоведам и фильтрознаям! Выкладываю сырющий вариант Преда.На нумерацию не смотрим. Обратите внимание,что питание пустил вдоль одной из длинных сторон платы.Вроде так лучше.Предлагаю оставить один канал на одной плате. При изготовлении дешевле выйдет. Ну что ещё... Не радует размер платы. :( Бум бороться.
Пред.Натали_2.rar
    • Стабилиза́тор то́ка — электронное устройство, которое автоматически поддерживает заданную силу электрического тока в цепи при изменении нагрузки в электрической цепи(обычно в небольших пределах). Исто́чник то́ка (в теории электрических цепей) — элемент, двухполюсник, сила тока через который не зависит от напряжения на его зажимах (полюсах) Как говорят в Одессе, это две большие разницы! ;-)
    • Неужели за границей, с их финансовыми возможностями, тренируются так же, при помощи палки. Не в жизнь не поверю, Ищите в инете.  Стоимость разработки и изготовления будет в несколько раз дороже и дольше, чем купить "от тудова".
    • заменил затворные резисторы - на 18 Ом - защита(накручена) перестала срабатывать -но-дико греются транзисторы - похоже нужно взять оригиналы транзисторы-и не выносить себе мозг) позже попробую воспользоватся решением китафончика - ради интереса
    • Сегодня провёл эксперимент. Вчера глючащий при тесте комплект занёс в помещение и запустил на проверку. Почти час отстоял включенный - настройка в помещении не сбивается. Вопрос к знатокам - перепад температуры - на улице сейчас +5-7 тепла может настолько сбивать настройку прибора? Где рыть?
    • Если самому принципу ,да,но вы должны выполнить условие-входную часть по току  ,трансформатор, полевики,шунт под ваш ток и ещё данные двигателя рабочие,а пусковые ?и всё это потом воплотить в плате Почему на этот иип пал выбор?
    • Как богат русский язык....а если это всё обложить и послать и голову не забивать,суть то останется одной
    • Ладно, продолжим. Вам знакомы из курса обучения ТОЭ такие обозначения: Задачки решали? Заметьте, здесь нет стабилизатора тока.   П.С. Прошу модераторов почистить тему от этой никому не нужной полемики.
