Индикатор Свч Излучения
В статье Нечаева, Радио№12;2004,стр64. СВЧ индикатор, по резистором мне всё понятно, по кондёру С1, тоже. А вот остальные кондёры какого типа? И нет ничего про L1, сколько витков, какого диаметра? Кто знает, подскажите пожалуйста!
ЗНАНИЯ-СИЛА!
Ктушка L1 содержет 7витков, диаметр 6мм ,сечение провода 0.65-8, Конденсаторы бери КМ неошибёшся :lol:
Электроника это целый океан творчества...
СВЧ индикатор
а не проще на трех детальках все это собрать?
два СВЧ диода по схеме умножения напряжения и большой красный светодиод=)
  • 4 месяца спустя...
А вот НА1, НРМ-14А, а на сколько он вольт? В "Платане есть" http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=%CD%D0%CC-14%C0
может какой из них подойдёт?
Так же непонятно по кондёрам, на сколько приемлемо вольт?
Изменено пользователем Greek
ЗНАНИЯ-СИЛА!
Не один неподойдёт, один без генератора другой с ним но на 12в, тебе надо вот это http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=3...amp;group=31801
кондёры любые низковольтные.
Я тоже займусь сборкой подобной конструкции... А как оно сообщает о наличии свч? Трещит чть ли? какой диапазон захватывает? А военный радар покажет?
НЕ ПЕРЕПУТАЙ ПЛЮС С МИНУСОМ
Несусветная глупость.
1.Антенну надо делать на микрополосках.
2. Как минимум во входных цепях для платы применять или ФФ или ФАФ.
3.Все эементы ЧИП.
4. Транзистор 2Т3101, 3Т3115, 2Т3132, 2Т3124. Лучше конечно арсенидгаллиевые 3П320 и т.д. В этом диапазоне транзисторы выпускаются или с двумя выводами эмиттера или базы, соответственно нужна и под них разводка.
5. Диоды можно и смесительные. В порядке повышения чувствительности: 2А116, 2А112, 2А120,3А117,3А119...
6. Если нет навыка работы на СВЧ не стоит браться, т.к. печки работают в диапазоне 2,4ГГц, а РЛС ГАИ сейчас ушли в миллиметровый диапазон.
Изменено пользователем noise1
Да ладно, это же не прецизионный индикатор СВЧ, а просто игрушка, которое может выполнить своё дело,
уловить СВЧ, в некоторой полосе, и совсем необязательно применять детали с 5й приёмкой.
Дело не в приемке, это я по инерции, просто на этих частотах необходимо избавляться от паразитных индуктивностей и применять материал для антенн и плат с малыми потерями. Можете поверить, работаю на этих частотах.
