Программа Sims Для Хака Сети Gsm
не проще диззассемблировать прошивку и уже там и посмотреть
а вообще в лицензии про это дело написано что низзя...
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
  • Ответов 197
Изображения в теме
Блин,
А на что обижаться? Вполне естесственна реакция людей, кто привык скептически относиться к подобным заявлениям о пеленгации ОпСоСов.
Автор знал на что идет создавая подобную тему
Изменено пользователем aka_k4
Я советую, мне не советовать...
чем отличается этот таинственный адаптер от обычного датакабеля ???
Вполне возможно что только тем , что прога будет работать только с ним . Типа будет простой запрос"свой-чужой" если свой-то идём дальше . чужой-курим бамбук.
Скажите пожалуйста чем отличается этот таинственный адаптер от обычного датакабеля ???
Чтобы ответить на этот вопрос, надо чтобы адаптер перестал быть таинственным. А то, что приведено во втором посте темы, иначе как бредом сивой кобылы и не назовешь...
Но ведь прога даже неправеряет наличее адаптера ей пофигу есть она или нет
там даже нет настроек где можно было выбрать порт
попробуйте запустите прогу и жмите сканировать
она сделает вид что сканирует а в конце процесса
ругается типа оператор вырубил связь
Афтор
Фото девайса в студиу !
1 километр = 1024 метр
Жарко тут у вас ! B)
Скажите пожалуйста
Может на адаптере висит перемычка , только при наличии которой занимается порт ?
Типа автовыбор порта...
Изменено пользователем Plant
Гадание на кофейной гуще начинается... А может адаптер все-таки просто не работает? :D
Но ведь прога даже неправеряет наличее адаптера ей пофигу есть она или нет...
да, com1 он у меня не занимает,и вообще есть ли обращение к какому то порту...
Дочегож народ унас наивен, странно даже.. :unsure:
А с чего же там что-то определяться будет, если адаптер до проги "не родной".. :lol:
Ели бы так все просто было..
Изменено пользователем Flight
Поигрался сегодня с софтом без каких либо адаптеров и телефонов
все время софтина делала одно и тоже
но после десяток пустых сканирований вдруг появилась такое сообшение
незнаю какие выводы с этого делать
но у меня есть надежда что это хрень всетаки действуюшая
и дай бог ктонибуть даст нам схему и прошивку рабочего
и подходяшего для этой софтины адаптера :rolleyes:
Шнур ладно, ещё бы на флэш тела глянуть есть ли отличия от стандартной.
Какой тел был по точней, ещё тел с прогой был принесён или свой воткнут?????
У ког есть девайс выложите хоть разницу флеша.
Пордон друзья но для проги по ходу кабель не нужен спецательный или это гон это прога , у меня она стала сконировать хотя не шнура не тела нет. однако на сом висит модем билайна, раньше симён висел s65 но снес. КОРОЧЕ ОНА СКАЗАЛО МОЛ У МЕНЯ СЕТЬ ПЕРЕГРУЩЕНА ТИПА ПОПРОБУЙТЕ ПОПОЖЕ ::::(((((((((((
Изменено пользователем [streccoza]
Прикол прога ругатся мол сеть перегружена на моем модемчики при его работе , конект отключаешь всё сом не найден выходит можно и флэху отточить под эту вещь [а чё прикольно всё с собой;;;;;;;;))))))))))]
Она ругается при питание флэхи без конекта (без эконом тока)
Люди попробуте на семёне с постоянным питанием как будет себя вести???????
может ктонить попытается дизассемблировать и сказать нам коды управления семеном... может можно покруче сделать
ну когда он обращается к своему адаптеру который подключен к ком порту,порт должен быть занят и если запустить другую программу которая тоже будет с тем же портом работать то должен писать что то типа невозможно открыть порт. Я не прав? завтра посмотрю че покажет комлогер
Вот именно !
например запускаем гипертерминал на СОМ порт одновременно с этой программой
и они обе так дружно работают с портом :lol::lol::P
ну этого конечно быть неможет и гипертерминал тоже неможет неработать !
выводы делайте сами.....
несмотря на всё выше перечисленное лично я (лично я), используя методы субъектов орд, уговорил кое-кого на кое-какие действия...
per aspera ad astra
Вам балбесам халява перепала, а вы трепитесь везде. В итоге приедут люди без пагонов, навешают люлей. Те у кого прога и адаптеры хрен что понимают как это работает и вводят в заблуждение других. Начнем с того что как таковой телефон подключенный к адаптеру ничего не перехватывает из эфира. А скажу намного проще: у каждого оператора связи сотовых и проводных стоит такая штука на АТС - называется она СОРМ (по русски). К то в теме, - сразу поймет что к чему и как это работает. Есть такиеже коробочки и для обычной телефонной сети, это не принципиально. Очень прошу обладателей сего чудного устройства заткнуться надолго и засесть поглубже. Менять из-затаких балбесов протоколы никто скорее всего не будет. А вот пулучить люлей вы получите в 2002 кажись одному за такое в Питере наваляли.
знаки препинания научись ставить сначала)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
