собранные по полумостовой схеме по принципу АТХ ИИП - да без проблем ... сотнями проданы под РС нами .... Чем фирменные ИИП под трансиверы нашпигованы? Именно полумостом ....
Маточный капитал- это и есть оплата на выращивание из эмбриона полноценного донора для органов. Лет до 10ти. Не зряже его стали выплачивать, за 10 лет до издания ФЗ об отъёме детей без суда? Ну ты же у нас законов не читаешь.
Ладно, я спать.
@Alex_641 ню - ню ты разобрался )))https://yandex.ru/images/search?text=соловьев о либерах картинка&stype=image&lr=213&source=wiz я угадал ? так это ты так думаешь - или тя заставили так думать - вопрос ?
Пока эту х..ню на викиПедике не переписал, забанив фейк. Хотя, не факт, что бан примут в разработку, хоть сам инженер конструктор с авторским коллективом протест напишет. Дебилы, ***** ни х..я не сечете, кто такие дерьмократы, это на порядок хуже фашистов (приортитет не явный, скрытый)
Баффи. ну тебя же сделали товаром на рынке, и твоих детей и внуков?
Сделали. Даже за рождение внуков предоплату внесли. Материнский капитал- как у нас называется?
Да, именно, предоплата за детей.
Программа для говорящей GSM-сигнализации на языке BASCOM-AVR
' Авторская работа. Автор: Дмитрий Абловацкий.
'Программа для говорящей GSM сигнализации на модуле SIM800L.
'SIM800L Revision:1418B04SIM800L24.
'Настройка микроконтроллера Attiny85: фюзы, изменение только LOW на $E2
$regfile = "attiny85.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Portb.0 = Input
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Input
Open "comb.3:9600,8,n,1" For Input As #2 'RXD - вход
Open "comb.4:9600,8,n,1" For Output As #1 'TXD - выход
Dim Buffered As String * 300
Dim On_off As Bit
Dim In_str As Byte
Dim I As Byte
Dim I1 As Long
Dim Telephone As String * 12
Config Debounce = 100
Telephone = "registered"
' - - - - - - - - - - -Подготовка модуля - - - - - - - - - -
Reset Portb.1 'выход модуля из спящего режима
Wait 12 ' время для самоподготовки модуля
Print #1 , "AT" ' Проверка на готовность модуля к работе
Input #2 , Buffered ' Ответ
In_str = Instr(buffered , "0")
If In_str = 0 Then
Waitms 250
Print #1 , "ATE0V0+CMEE=0;+CLIP=0" 'Выкл эха, только код ошибки, выключить АОН
'Waitms 250
'Print #1 , "AT+CNMI=1,2,0,0,0" ' СМС не сохранять, направлять в микроконтроллер
'Input #2 , Buffered ' Ответ
Waitms 250
Print #1 , "ATS0=0" ' автоответ ручной
Waitms 250
Print #1 , "AT+CSCLK=1" ' спящий режим
Waitms 250
Print #1 , "AT+CLCC=1" ' установить автоматическое отображение статуса
Waitms 250
Print #1 , "AT&W" ' сохранить
End If
Print #1 , "AT+CPIN?" ' Готовность модуля к работе с картой
Input #2 , Buffered ' Ответ +CPIN READY или 4- нет карты
In_str = Instr(buffered , "SIM PIN")
Input #2 , Buffered ' Ответ 0 - OK или нет ответа
If In_str <> 0 Then 'если карта есть, но нужен PIN - код
Print #1 , "AT+CPIN=0000" 'PIN - код !Возможно Сим-карта заблокируется после 3 неправильных
Input #2 , Buffered ' Ответ 0 - OK или 4- неправильный PIN - код
Input #2 , Buffered ' Ответ +CPIN READY или нет ответа
Input #2 , Buffered ' Ответ Call Ready или нет ответа
Input #2 , Buffered ' Ответ SMS Ready или нет ответа
End If
Wait 2
For I = 1 To 3
Print #1 , "AT+CPAS" 'Готовность к выполнению команд
If In_str <> 0 Then 'Если модуль готов к работе
Wait 1
Print #1 , "AT+CREG?" ' проверка на регистрацию в сети
In_str = Instr(buffered , ",1")
If In_str <> 0 Then ' если зарегистрирован
Goto M1 ' выход , иначе ещё попытки
End If
End If
If I = 2 Then
Wait 1
Print #1 , "AT+CFUN=1,1" 'перезагрузка модуля
Wait 5
End If
Wait 5
Next
M1:
Do
' - - - - - - - - - - - PIR датчик - - - - - - - - - -
If Pinb.2 = 1 And On_off = 1 And Pinb.0 = 1 Then ' если 1
Wait 3 ' время для пробуждения SIM800L
For I = 1 To 3 ' три попытки дозвониться
Print #1 , "AT+CCALR?" ' идентификатор готовности совершить звонок
In_str = Instr(buffered , " 1")
If In_str <> 0 Then ' если готов совершить звонок ' если 2
Wait 1
Print #1 , "ATD" ; Telephone ; ";" ' набор номера
Input #2 , Buffered 'ответ
Input #2 , Buffered 'ответ ' голосовое соединение
In_str = Instr(buffered , "3,0,0") '
If In_str <> 0 Then ' если голосовое соединение ' если 3
For I1 = 1 To 4000000 ' примерно 40 сек ожидание, если соединение и бездействие до сброса
If Pinb.3 = 0 Then ' если абонент возьмёт трубку или сбросит соединение
Wait 1
For I1 = 1 To 500000 ' примерно 5 сек ожидание сброса
If Pinb.3 = 0 Then ' если сброс соединения
Goto M2
End If
Next
In_str = Instr(buffered , "0,0,0")
Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\3__.amr,1,100" ' передача речевого сообщения
Wait 8 'Время речевого сообщения + добавленное
M2:
Waitms 250
Print #1 , "ATH0"
Input #2 , Buffered
Bitwait Pinb.2 , Reset
Goto M1
End If
End If
Next
End If ' 3-End If
End If ' 2-End If
Wait 1
Print #1 , "ATH0"
Input #2 , Buffered
Wait 10
Next
End If ' 1-End If
' - - - - - - - - - - -Проверка на входящий звонок по RING - - - - - - - - - -
If Pinb.0 = 0 Then ' если поступил звонок
' - - - - - - - - - - - включение и выключение сигнализации - - - - - - - - - -
Input #2 , Buffered ' Ответ +CLCC: 1,1,4,0,0,"+7**********",145,""
In_str = Instr(buffered , "+7" )
If Telephone = "registered" Then
Telephone = Mid(buffered , In_str , 12 )
Else
In_str = Instr(buffered , Telephone )
End If
Input #2 , Buffered ' Ответ 2 - первый звонок
Input #2 , Buffered ' Ответ 2 - второй звонок
If In_str <> 0 Then ' если зарегистрированный номер телефона
In_str = Instr(buffered , "1,6,0,0,") ' если сброс
If In_str = 0 Then ' если входящий звонок продолжается
Waitms 250
Print #1 , "ATA"
Input #2 , Buffered ' Ответ +CLCC: 1,1,0,0,0,"+7**********",145,""
If On_off = 0 Then
On_off = 1
Wait 1
Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\1__.amr,1,100" ' передача речевого сообщения
Print #1 , "ATH0"
Else
On_off = 0
Wait 1
Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\2__.amr,1,100" ' передача речевого сообщения
Print #1 , "ATH0"
End If
End If
Else ' если незарегистрированный номер телефона
Wait 1
Print #1 , "ATH0"
Bitwait Pinb.0 , Set
End If
End If
Set Portb.1 ' в спящий режим SIM800L
Enable Interrupts
Enable Int0
Enable Pcint0
Idle ' в спящий режим микроконтроллер
Reset Portb.1 ' выход модуля из спящего режима
Disable Interrupts
Disable Int0
Disable Pcint0
Loop
End
Источник https://178654.blogspot.com/p/gsm.html
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался в работе с модулями фирмы Quectel? Есть плата Quectel MC60 TE-A KIT возможно ли работать с ней без отладочной платы GSMEVB-KIT?При подключении модуль выдает поток информации, полученный с GNSS, но он не отвечает на АТ-команды, из-за чего это может быть? При подключении к RXD_EXT и TXD_EXT информация перестает приходить при переключении S102, а при подключении на GNSS_RXD и GNSS_TXD информация приходит постоянно.
Вот как выглядит получаемая информация.
$GNGGA,000419.095,,,,,0,0,,,M,,M,,*56
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GLGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*02
$GPGSV,1,1,00*79
$GLGSV,1,1,00*65
$GNGLL,,,,,000419.095,V,N*64
$GNRMC,000420.095,V,,,,,0.00,0.00,060180,,,N*56
$GNVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*2C
Здравствуйте, собираю автосигнализацию с автозапуском на Arduino + GSM модулем. Набросал схему для контроля напряжения АКБ, ручника, педали тормоза и т.д. Столкнулся с проблемой, что при питании от блока питания 12В на резисторных делителях "плывет" сопротивление и соответственно неправильно работает. Может кто-нибудь сможет подсказать, как решить проблему.
P.S. На разъеме J1: 1Pin - GND, 2Pin - 12V. Земля везде общая. Резисторные делители R1, R2 и R11, R12. Стабилитроны D3-D6 1N4733A на 5.1В.
Добрый день.
Помогите определить, что за сигнализация на фото. Была какая-то недорогая (Украина), программировалась с помощью СМС. Установлена года два назад.
Потерялись контакты человека, что устанавливал, СМС мне приходят на телефон и также я знаю код от панели возле двери.
Цель сменить номер, чтоб приходила СМС на другой номер.
Никаких обозначений и названий я не нашел на самой коробке!
Помогите пожалуйста!
Находимся в поиске программиста на длительный проект.
Что есть: плата на основе STM32F103 + SIM808 (используется GSM, GPS, Bluetooth) + GPIO
Задача - заставить все это работать с сервером (сервер пишется).
Подробности при личном общении.
Желательно Ростов-на-Дону или Ростовская область.
Связь через ЛС или почту Rough_ne(a)mail.ru.
