Сообщения
Факты есть или это было написано где-то на заборе? "Пятую" колону не там ищешь.
Да не надо тебе это. Включи ТикТок и успокойся.
By ZLOdeyB@sil@ · Posted
У в обшем случае у них комплексный подход, они не зацикливаться на одних лишь "нулях" в ущерб устойчивости, повторямости, массогабаритам, цене и тп. Чего не скажешь о любительских творениях. -
Да, тяжёлый случай. От магнитопровода многое зависит...
By desel170300 · Posted
У меня проблема. Мне надо получить с трансформатора как можно выше напряжение с минимальным количеством витков во вторичке его. Начинаю повышать напряжение на первичке его, и тогда это требует повышения числа витков в ней, что бы не шёл активный ток. Но тогда приложенное напряжение делится на большое количество витков первички и тогда ко вторичке прикладывается меньшее напряжение через коэффициент трансформации. Тогда надо повышать частоту. Слышал, что на СВЧ частотах трансформаторы перестают повышать, только на каких? По расчётам моего трансформатора, его рабочая частота должна быть в районе 1000 Мгц. Будет ли на такой частоте повышать трансформатор напряжение. Или надо частоту по ниже. -
Собрал обведенную красным часть схемы, хочется посмотреть, как будет работать IR2153. Как оно должно быть, на резисторах R16 и R17 должны быть противоположные меандры? Сами полевики и C13 отсутствует на данный момент. Меандр присутствует только на одном резисторе. Это нормальная работа или искать ошибку? Или какая то часть схемы не собрана и поэтому не работает? Питание 30 В постоянного, подаю на R5. Может IR хреновая, но вроде бы в чип и дип брал ) Никак не пойму зачем нужен стабилитрон VD2, он ведь будет работать только если с трансформатора на 6ю ногу ИРки пройдет какой то переменный импульс, который пропустит конденсатор C9, если это стабилитрон по питанию ИРки, то питание к нему не пустит VD1... Где я ошибаюсь?
By sergey bolloev · Posted
"5 колонна" под внешним Управлением. Тогда на "военном приоритете", сейчас на "политическом" и давят на шекель, как будто навальный шторы приоткрыл, что царь ворует. Детали очевидны и Ельский ВУЗ готовит ТОЛЬКО Резидентов. Ни чего не поменяет в корне, СССР давно захвачен и "п-Резидент" не зря получил погремуху "Иуда" (кинул, как вседа, всех, кто его Крышует я не знаю) Здесь тема "о говне", я и сижу сверху, показывая к какой кучке вы гребете. Котенок - вентилятор, дует свнжим воздухом, а то от вас воняет. ))
Similar Content
By Дмитрий -
Программа для говорящей GSM-сигнализации на языке BASCOM-AVR
' Авторская работа. Автор: Дмитрий Абловацкий.
'Программа для говорящей GSM сигнализации на модуле SIM800L.
'SIM800L Revision:1418B04SIM800L24.
'Настройка микроконтроллера Attiny85: фюзы, изменение только LOW на $E2
$regfile = "attiny85.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Portb.0 = Input
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Input
Open "comb.3:9600,8,n,1" For Input As #2 'RXD - вход
Open "comb.4:9600,8,n,1" For Output As #1 'TXD - выход
Dim Buffered As String * 300
Dim On_off As Bit
Dim In_str As Byte
Dim I As Byte
Dim I1 As Long
Dim Telephone As String * 12
Config Debounce = 100
Telephone = "registered"
' - - - - - - - - - - -Подготовка модуля - - - - - - - - - -
Reset Portb.1 'выход модуля из спящего режима
Wait 12 ' время для самоподготовки модуля
Print #1 , "AT" ' Проверка на готовность модуля к работе
Input #2 , Buffered ' Ответ
In_str = Instr(buffered , "0")
If In_str = 0 Then
Waitms 250
Print #1 , "ATE0V0+CMEE=0;+CLIP=0" 'Выкл эха, только код ошибки, выключить АОН
'Waitms 250
'Print #1 , "AT+CNMI=1,2,0,0,0" ' СМС не сохранять, направлять в микроконтроллер
'Input #2 , Buffered ' Ответ
Waitms 250
Print #1 , "ATS0=0" ' автоответ ручной
Waitms 250
Print #1 , "AT+CSCLK=1" ' спящий режим
Waitms 250
Print #1 , "AT+CLCC=1" ' установить автоматическое отображение статуса
Waitms 250
Print #1 , "AT&W" ' сохранить
End If
Print #1 , "AT+CPIN?" ' Готовность модуля к работе с картой
Input #2 , Buffered ' Ответ +CPIN READY или 4- нет карты
In_str = Instr(buffered , "SIM PIN")
Input #2 , Buffered ' Ответ 0 - OK или нет ответа
If In_str <> 0 Then 'если карта есть, но нужен PIN - код
Print #1 , "AT+CPIN=0000" 'PIN - код !Возможно Сим-карта заблокируется после 3 неправильных
Input #2 , Buffered ' Ответ 0 - OK или 4- неправильный PIN - код
Input #2 , Buffered ' Ответ +CPIN READY или нет ответа
Input #2 , Buffered ' Ответ Call Ready или нет ответа
Input #2 , Buffered ' Ответ SMS Ready или нет ответа
End If
Wait 2
For I = 1 To 3
Print #1 , "AT+CPAS" 'Готовность к выполнению команд
If In_str <> 0 Then 'Если модуль готов к работе
Wait 1
Print #1 , "AT+CREG?" ' проверка на регистрацию в сети
In_str = Instr(buffered , ",1")
If In_str <> 0 Then ' если зарегистрирован
Goto M1 ' выход , иначе ещё попытки
End If
End If
If I = 2 Then
Wait 1
Print #1 , "AT+CFUN=1,1" 'перезагрузка модуля
Wait 5
End If
Wait 5
Next
M1:
Do
' - - - - - - - - - - - PIR датчик - - - - - - - - - -
If Pinb.2 = 1 And On_off = 1 And Pinb.0 = 1 Then ' если 1
Wait 3 ' время для пробуждения SIM800L
For I = 1 To 3 ' три попытки дозвониться
Print #1 , "AT+CCALR?" ' идентификатор готовности совершить звонок
In_str = Instr(buffered , " 1")
If In_str <> 0 Then ' если готов совершить звонок ' если 2
Wait 1
Print #1 , "ATD" ; Telephone ; ";" ' набор номера
Input #2 , Buffered 'ответ
Input #2 , Buffered 'ответ ' голосовое соединение
In_str = Instr(buffered , "3,0,0") '
If In_str <> 0 Then ' если голосовое соединение ' если 3
For I1 = 1 To 4000000 ' примерно 40 сек ожидание, если соединение и бездействие до сброса
If Pinb.3 = 0 Then ' если абонент возьмёт трубку или сбросит соединение
Wait 1
For I1 = 1 To 500000 ' примерно 5 сек ожидание сброса
If Pinb.3 = 0 Then ' если сброс соединения
Goto M2
End If
Next
In_str = Instr(buffered , "0,0,0")
Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\3__.amr,1,100" ' передача речевого сообщения
Wait 8 'Время речевого сообщения + добавленное
M2:
Waitms 250
Print #1 , "ATH0"
Input #2 , Buffered
Bitwait Pinb.2 , Reset
Goto M1
End If
End If
Next
End If ' 3-End If
End If ' 2-End If
Wait 1
Print #1 , "ATH0"
Input #2 , Buffered
Wait 10
Next
End If ' 1-End If
' - - - - - - - - - - -Проверка на входящий звонок по RING - - - - - - - - - -
If Pinb.0 = 0 Then ' если поступил звонок
' - - - - - - - - - - - включение и выключение сигнализации - - - - - - - - - -
Input #2 , Buffered ' Ответ +CLCC: 1,1,4,0,0,"+7**********",145,""
In_str = Instr(buffered , "+7" )
If Telephone = "registered" Then
Telephone = Mid(buffered , In_str , 12 )
Else
In_str = Instr(buffered , Telephone )
End If
Input #2 , Buffered ' Ответ 2 - первый звонок
Input #2 , Buffered ' Ответ 2 - второй звонок
If In_str <> 0 Then ' если зарегистрированный номер телефона
In_str = Instr(buffered , "1,6,0,0,") ' если сброс
If In_str = 0 Then ' если входящий звонок продолжается
Waitms 250
Print #1 , "ATA"
Input #2 , Buffered ' Ответ +CLCC: 1,1,0,0,0,"+7**********",145,""
If On_off = 0 Then
On_off = 1
Wait 1
Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\1__.amr,1,100" ' передача речевого сообщения
Print #1 , "ATH0"
Else
On_off = 0
Wait 1
Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\2__.amr,1,100" ' передача речевого сообщения
Print #1 , "ATH0"
End If
End If
Else ' если незарегистрированный номер телефона
Wait 1
Print #1 , "ATH0"
Bitwait Pinb.0 , Set
End If
End If
Set Portb.1 ' в спящий режим SIM800L
Enable Interrupts
Enable Int0
Enable Pcint0
Idle ' в спящий режим микроконтроллер
Reset Portb.1 ' выход модуля из спящего режима
Disable Interrupts
Disable Int0
Disable Pcint0
Loop
End
Источник https://178654.blogspot.com/p/gsm.html
By anastasialashmanova
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался в работе с модулями фирмы Quectel? Есть плата Quectel MC60 TE-A KIT возможно ли работать с ней без отладочной платы GSMEVB-KIT?При подключении модуль выдает поток информации, полученный с GNSS, но он не отвечает на АТ-команды, из-за чего это может быть? При подключении к RXD_EXT и TXD_EXT информация перестает приходить при переключении S102, а при подключении на GNSS_RXD и GNSS_TXD информация приходит постоянно.
Вот как выглядит получаемая информация.
$GNGGA,000419.095,,,,,0,0,,,M,,M,,*56
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GLGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*02
$GPGSV,1,1,00*79
$GLGSV,1,1,00*65
$GNGLL,,,,,000419.095,V,N*64
$GNRMC,000420.095,V,,,,,0.00,0.00,060180,,,N*56
$GNVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*2C
By WhiteManPrk
Здравствуйте, собираю автосигнализацию с автозапуском на Arduino + GSM модулем. Набросал схему для контроля напряжения АКБ, ручника, педали тормоза и т.д. Столкнулся с проблемой, что при питании от блока питания 12В на резисторных делителях "плывет" сопротивление и соответственно неправильно работает. Может кто-нибудь сможет подсказать, как решить проблему.
P.S. На разъеме J1: 1Pin - GND, 2Pin - 12V. Земля везде общая. Резисторные делители R1, R2 и R11, R12. Стабилитроны D3-D6 1N4733A на 5.1В.
By Петрович15
Добрый день.
Помогите определить, что за сигнализация на фото. Была какая-то недорогая (Украина), программировалась с помощью СМС. Установлена года два назад.
Потерялись контакты человека, что устанавливал, СМС мне приходят на телефон и также я знаю код от панели возле двери.
Цель сменить номер, чтоб приходила СМС на другой номер.
Никаких обозначений и названий я не нашел на самой коробке!
Помогите пожалуйста!
By Aven
Находимся в поиске программиста на длительный проект.
Что есть: плата на основе STM32F103 + SIM808 (используется GSM, GPS, Bluetooth) + GPIO
Задача - заставить все это работать с сервером (сервер пишется).
Подробности при личном общении.
Желательно Ростов-на-Дону или Ростовская область.
Связь через ЛС или почту Rough_ne(a)mail.ru.
