Spics
Длинный Линк
<_< Вообщем дело такое есть две сети на расстоянии около 270 метров. Нужно их соеденить со сокростью 10 Мб (минимально) в финансах ограничены так что варианты типа кидай оптику не рассматриваются...
Из опыта могу сказать что делал линк 100 Мб на 200 метров с повторителем. Работает по сей день... Попрошу вас рекомендовать свои варианты.... Используем кабель витую пару категории 5е вешать будем на тросе. Если есть соображения или опыт поделитесь...Буду крайне благодарен. <_<
Хотелось бы также узнать возможно ли разделить скоростьь между пользователями сети? Ато ведь если с меня фильм по 10 мб качать начнут у них сигнал пропадет...все остальные не смогут даже нормально поиграть...
об вайфае задумывались?
если хочеш получить100мбит
все 270 метров на тросе без единого столба? ,если будут столбы ставь на них повторители а если нет то советую
не парить мозг так как 10BASE-T можно использовать длинной до 300метров.
Вай фай поставили но скорость не устраивает....Скоро лето вафля умрет как тока появится листва... Выше задрать антенну не могем... <_< некуда уже . Столбы естьь но тянуть будем над дествим садиком такчто там на крыше зацепим...А что за повторители? Свичи? Я хотел один окурат на крыше садика бросить в щитке. Как такой вариант?
Кстати есть на примете чертежи щитка такого? Самоделки тока, покупные не рассматриваются... В районе куча бомжей поетому покупной раскурочат быстро...
Сам кабель + обварка, кросы, ящики, оборудование выльется тысяч так в 10 максимум... :) Плюсы перечислять даже не буду. Сами понимаете, что тут не 10 мбит, и даже (при желании и мультиплексировании) не гигабит. :) Про надежность оптического линка относительно медного и, тем паче, вай-фая - опять же умолчу, ибо это очевидно.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Яже написил что нет у нас етих 10 тысч... Есиб они были яб сам все забомбил..
кстати че там насчет щитка? Некто не поможет чертижами?
Работать будет 10Мб А у меня задача боднять 100Мб. 10 Не приемлимая скорость...
,чтобы до 100 поднять надо ставить повторители каждые 100 метров ?? повторитель что у тебя будет на тросе болтаться, в 2-х местах??, а питать как будеш проще оптику кинуть, или вайфай соорудить ,
деревья малость можно подпилить
мм... а может гигабит с повторителем? минус расстояние и выйдет 100мбит?
питание повторителя можно организовать по неиспользуемым 2-ум парам - это распространненая практика
270 метром - гдето на середине надо ставить повторитель(обычный свитч)
все будет нормально работать
p.s.
у нас абоненты работают на 150 метрах стабильно 100мбит
p.p.s.
Кабель UTP 4 пары кат.5e <305м> для внешней прокладки = 3860 руб. 70 коп (http://www.nix.ru/autocatalog/net_cable/45e_305_NeoMax_NM1003_44620.html)
D-Link <DES-1005D/E> Fast E-net Switch 5-port (5UTP, 10/100Mbps) = 550 р (http://www.nix.ru/autocatalog/d_link/DLink_DES1005D_Fast_5port_5UTP_13193.html)
питание по витой паре можно сделать самому или найти готовые устройства
использование оптического кабеля обойдется на порядок дороже
Вообщем я вцеху сварил считок, свитч закрепили на крыше детского садика пасадили в нутри щитка все на термоклей все стыки щитка промазаны герметиком внутри стоит автомат на 6А питание приходит от проводки садика (свитч жрет не много не заметят)подключил к щиту наружного асвещения, провода до считка кинули прям по крыше спрятали под шифер. Все производилось ночью в период с 00:00 до 02:00.
Результат:
Ping = 3 мс потерь нет
Speed = 100 mb\s
Общая протяженность трассы с точностью до 1м = 254м
Линк стабилен уже почти сутки... ^_^ Я весьма доволен.
P.S. Спасибо Sivent за совет свича действительно стоящий агрегат.... Я ради смеха его просто на скурченом в бухту кабеле испытал соеденения конечно не было но индикатор линка горел четко и даже чтото слал... =)
Точно не скажу но примерно метров 150
кстати я мог наврать с расстоянием...Я ток щас понял что расстояние мерил ДубльГисе а провод лег моленько по другому такчто там не 254м а меньше, мы один столб не использовали поетому метров 30 сэкономили... Пардон за ошибку...
ну примерно так.... Кстати седня потяну от этого же свича до другого дома провод там около 130 метров (свитч на болконе) так что сеть разрастается и притом сильно.... Скоро сервак ставить буду ток вот еще с операционкой не определился....
Аватарка это вообще дикая весч... =) Меня просто ПИНОМ прозали кадато... Узрели с ходство с мульташкой.... =)
Возможно повторюсь, но знаю одну локалку у них 4 свитча было. Вроде даже на 500 метров хватало.
Знаю о правиле 3х свитчей, не раз их критиковал - показывали кальцем и говорили, что работает.
Тогда лучше оптику. Да и на гиг точно потянет (если модуль будет гиговый.)
Edited by Soldier
первый раз слышу о правиле 3ех свичей, есть правило 7и.
все зависит от оборудования и от сети ( если оборудование и сеть хорошие то можно не обращать на правило внимание, некоторое время, но всеже следует придерживаться его)
на цисках любое количество работает
а гигабит в этой сетке и сейчас можно поднять, достаточно поставить гиговый свитч и все заработает по 8и проводам.
Да погодите вы с гигабитом... Рзогнались...Это в планах только. У меня щас новый головняк... Сервак буду ставить в подвали копитального дома двери сварил (Сталь 4 мм нержавейка =) ) замки поставил свет провел вентиляцию зделал осталось поставить операционку на серв и все.... у кого есть какие предложения? Я с никс только по книжкам знаком и все... =(
Операционка: склоняюсь к Windows Server 2003 ибо проще и привычниее =) + у меня в сети чат настроен работает как клиент-сервер приложение так что на nix его я работать не заставлю....абегать и менять ПО пользователям не охото...Долеко и и не все дома
а для чего сервер? какие функции будет выполнять?
вообще выбор операционки это дело вкуса, но unix всетаки надежнее и лучше
    • Долгострой он таки у всех долгострой, но Ваша работа впечатляет. Аккуратно, продумано, солидно.
    • Можно через преобразователь интерфейсов - usb to uart, на Китае стоит копейки и никаких сложностей там нет!!!
    • Да, при включении и выключении БП, возможностей для всяких эксцессов и стресса для элементов схемы много. Начиная с пускового тока транса и бросков зарядного тока через диоды и электролиты. У реле на постоянке будут обгорать контакты, при большом токе будет дуга. Реле на переменке легче, напряжение переходит через ноль и никакой дуги. Время отпускания у реле неплохое, единицы миллисекунд. У схемы в теме минус питания ОУ должен придти первым и уйти последним. Если этого не соблюдать, будут выбросы с амплитудой до напряжения на мосту. Я ставлю простой софтстарт на реле 48V в сеть, которое замыкает резистор 100 Ом, типа схемы ниже. При включении ЛБП в питании ОУ сделана задержка подачи плюса на LM317, а при выключении ЛБП транзистор VT9 запирает полевик за 14 миллисекунд от щелчка  выключателя.   _SX_44.3.N.spl7
    • Угу. А вот Вы подключили к блоку аккумулятор на зарядку, и тут свет пропал.
    • В качестве силового применен мощный мосфет.
    • Как предположение: может быть стрелочный индикатор загрубился?  Посмотри характеристики этого индикатора, сколько его ток полного отклонения стрелки. Затем возьми другой миллиамперметр и подключи  его. Тогда  возможно что-то прояснится.
    • Не выжгут , все сделано  с запасом,  тиристоры тысячники, предохранители на 630А,  а номинальный ток привода 1600 А. Насколько я помню по инструкции допускалась работа с одним отключившимся тиристором. Предохранители только для защиты,  питался этот агрегат через токоограничивающий реактор от силового трансформатора 6000/660 Вольт. Кроме предохранителей никаких других  разрывающих цепь защитных элементов нет.  Вкл/Выкл по высоковольтной стороне масляным выключателем.
