Длинный Линк
Spics
<_< Вообщем дело такое есть две сети на расстоянии около 270 метров. Нужно их соеденить со сокростью 10 Мб (минимально) в финансах ограничены так что варианты типа кидай оптику не рассматриваются...
Из опыта могу сказать что делал линк 100 Мб на 200 метров с повторителем. Работает по сей день... Попрошу вас рекомендовать свои варианты.... Используем кабель витую пару категории 5е вешать будем на тросе. Если есть соображения или опыт поделитесь...Буду крайне благодарен. <_<
Хотелось бы также узнать возможно ли разделить скоростьь между пользователями сети? Ато ведь если с меня фильм по 10 мб качать начнут у них сигнал пропадет...все остальные не смогут даже нормально поиграть...
об вайфае задумывались?
если хочеш получить100мбит
все 270 метров на тросе без единого столба? ,если будут столбы ставь на них повторители а если нет то советую
не парить мозг так как 10BASE-T можно использовать длинной до 300метров.
Вай фай поставили но скорость не устраивает....Скоро лето вафля умрет как тока появится листва... Выше задрать антенну не могем... <_< некуда уже . Столбы естьь но тянуть будем над дествим садиком такчто там на крыше зацепим...А что за повторители? Свичи? Я хотел один окурат на крыше садика бросить в щитке. Как такой вариант?
Кстати есть на примете чертежи щитка такого? Самоделки тока, покупные не рассматриваются... В районе куча бомжей поетому покупной раскурочат быстро...
Сам кабель + обварка, кросы, ящики, оборудование выльется тысяч так в 10 максимум... :) Плюсы перечислять даже не буду. Сами понимаете, что тут не 10 мбит, и даже (при желании и мультиплексировании) не гигабит. :) Про надежность оптического линка относительно медного и, тем паче, вай-фая - опять же умолчу, ибо это очевидно.
Яже написил что нет у нас етих 10 тысч... Есиб они были яб сам все забомбил..
кстати че там насчет щитка? Некто не поможет чертижами?
,чтобы до 100 поднять надо ставить повторители каждые 100 метров ?? повторитель что у тебя будет на тросе болтаться, в 2-х местах??, а питать как будеш проще оптику кинуть, или вайфай соорудить ,
деревья малость можно подпилить
мм... а может гигабит с повторителем? минус расстояние и выйдет 100мбит?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
питание повторителя можно организовать по неиспользуемым 2-ум парам - это распространненая практика
270 метром - гдето на середине надо ставить повторитель(обычный свитч)
все будет нормально работать
p.s.
у нас абоненты работают на 150 метрах стабильно 100мбит
p.p.s.
Кабель UTP 4 пары кат.5e <305м> для внешней прокладки = 3860 руб. 70 коп (http://www.nix.ru/autocatalog/net_cable/45e_305_NeoMax_NM1003_44620.html)
D-Link <DES-1005D/E> Fast E-net Switch 5-port (5UTP, 10/100Mbps) = 550 р (http://www.nix.ru/autocatalog/d_link/DLink_DES1005D_Fast_5port_5UTP_13193.html)
питание по витой паре можно сделать самому или найти готовые устройства
использование оптического кабеля обойдется на порядок дороже
Выход есть всегда...
Вообщем я вцеху сварил считок, свитч закрепили на крыше детского садика пасадили в нутри щитка все на термоклей все стыки щитка промазаны герметиком внутри стоит автомат на 6А питание приходит от проводки садика (свитч жрет не много не заметят)подключил к щиту наружного асвещения, провода до считка кинули прям по крыше спрятали под шифер. Все производилось ночью в период с 00:00 до 02:00.
Результат:
Ping = 3 мс потерь нет
Speed = 100 mb\s
Общая протяженность трассы с точностью до 1м = 254м
Линк стабилен уже почти сутки... ^_^ Я весьма доволен.
P.S. Спасибо Sivent за совет свича действительно стоящий агрегат.... Я ради смеха его просто на скурченом в бухту кабеле испытал соеденения конечно не было но индикатор линка горел четко и даже чтото слал... =)
Точно не скажу но примерно метров 150
кстати я мог наврать с расстоянием...Я ток щас понял что расстояние мерил ДубльГисе а провод лег моленько по другому такчто там не 254м а меньше, мы один столб не использовали поетому метров 30 сэкономили... Пардон за ошибку...
ну примерно так.... Кстати седня потяну от этого же свича до другого дома провод там около 130 метров (свитч на болконе) так что сеть разрастается и притом сильно.... Скоро сервак ставить буду ток вот еще с операционкой не определился....
а моя аватарко похожа на мой характер в Линейке))))
> Правила форума <
Возможно повторюсь, но знаю одну локалку у них 4 свитча было. Вроде даже на 500 метров хватало.
Знаю о правиле 3х свитчей, не раз их критиковал - показывали кальцем и говорили, что работает.
Тогда лучше оптику. Да и на гиг точно потянет (если модуль будет гиговый.)
Изменено пользователем Soldier
первый раз слышу о правиле 3ех свичей, есть правило 7и.
все зависит от оборудования и от сети ( если оборудование и сеть хорошие то можно не обращать на правило внимание, некоторое время, но всеже следует придерживаться его)
на цисках любое количество работает
а гигабит в этой сетке и сейчас можно поднять, достаточно поставить гиговый свитч и все заработает по 8и проводам.
Да погодите вы с гигабитом... Рзогнались...Это в планах только. У меня щас новый головняк... Сервак буду ставить в подвали копитального дома двери сварил (Сталь 4 мм нержавейка =) ) замки поставил свет провел вентиляцию зделал осталось поставить операционку на серв и все.... у кого есть какие предложения? Я с никс только по книжкам знаком и все... =(
Операционка: склоняюсь к Windows Server 2003 ибо проще и привычниее =) + у меня в сети чат настроен работает как клиент-сервер приложение так что на nix его я работать не заставлю....абегать и менять ПО пользователям не охото...Долеко и и не все дома
а для чего сервер? какие функции будет выполнять?
вообще выбор операционки это дело вкуса, но unix всетаки надежнее и лучше
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
