Sign in to follow this
mitt
Помогите Опознать Транзистор
Здравствуйте.
Есть автосигнализация KGB FX-5 (реплика со StarLine A8). Не работает обратная связь. По совету столкнувшего с таким же явлением человека, опытным путём с помощью мультиметра проверил транзисторы в основном и антенном модулях. Нашёл неисправный в антенном модуле (оранжевого цвета, с красной точкой), его снимок прилагаю.
Требуется опознать его тип и модель, взаимозаменяемость с другими моделями транзисторов.
Заранее спасибо.
Это точно? Кто производитель и модель можете подсказать? И что означает красная точка?
Как я отстал от жизни. Где бы почитать про них, ссылочку бы...
Вам же сказали фильтр ;)
а точнее фильтр промежуточной частоты на 10.7 МГц, красная точка это маркер , азночает выход,
*выход/общий/вход..
Модель обычная китайская :lol:
Сходил на сайт "Платан", действительно похож на фильтр.
Даже не знаю, куда копать дальше - в нашем городе никто не берётся чинить сигналки.
Ну во первых не похож, а он и есть, тамже на человеческом написанно 10.7 ..
А вы поконкретней что у вас неработает....
что значит обратная связь? приемник вряд ли сломался
а вот в передатчике возможно что то случилось может батарейка села :lol: или что нибудь другое
фото бы передатчика с обои сторон увидеть :)
Edited by neitronnaia burya
Постановка/снятие с охраны, поиск автомобиля, автозапуск работают без проблем. Проблема в следующем: на брелок с ЖК-дисплеем не приходит состояние сигналки автомобиля. Т.е., если кто-то посторонний в режиме охраны открыл дверь, капот или ударил по кузову, то на брелок сигнал от блока сигнализаии не приходит, но сига срабатывает, сирена воет и моргают указатели поворотов. Также не могу проконтролировать запущен двигатель или нет - на дисплее должен отображаться дымок. Не могу узнать температуру в салоне по той же причине.
На брелке треугольник с антенной после посылки команды светится секунд 5 и исчезает, на исправной сигналке он постоянно показывается. Значок замка дверей показан постоянно как открытый. Не показывается состояние ручного тормоза, хотя провод с массой от него подключен к центральному блоку сиги. Не показываются ещё много что - включение зажигания, режим "Валет", режим антиограбления и т.д.
Попробовал "прописать" свой брелок заново, как советуют на других Форумах, но всё осталось по-прежнему. "Прописал" чужой, заведомо исправный брелок своего знакомого и у этого брелка проявились те же симптомы - исчезновение треугольника антенны, замок показан открытым, и т.д. Попробовал "прописать" свой блок на его сигу - треугольник с антенной показывается постоянно, иконка замка дверей показывается в зависимости от состояния замков дверей закрытым или открытым, иконка режима охраны со звуковыми сигналами появилась. При вставке батарейки в брелок все иконки показываются. Делаю вывод, что мой брелок исправный, и проблема с обратной связью связана с центральным или антенным блоком.
    • Потому что при -10дБ нет гармоник самой звуковухи...
    • @Юный пионер Компактно, красиво, грамотно! Отличное решение. Содействует продлению долгой жизни этим устройствам!
    • @MiSol62 , только что подумал про эту притчу. Только это, вроде, не Давиду, а Соломону
    • Никакой фигни... Всё сделано по уму.  А  вот фигня могла бы быть... может и не сразу, а чуть позже, если бы Копухин отказал ради  вас покупателю, который  сто лет как супермодератор на этом форуме. И хрен бы Копухин тут потом  поторговал. А Копухину оно надо... ? К тому же покупатель  удобный, т.к.  живёт в Москве, как и сам Копухин.
    • Безусловно! Только при чём тут ВАХ? Вот если бы ШИ- регулировка была-бы, то тогда нагрева вообще бы не было, и можно яркостью управлять. А полевик в статике- тот же самый резистор.
    • Из Святого Писания (Библии) мы знаем, что когда царь Давид состарился, ему на ночь приводили рабыню - молодую девушку, чтобы она его согревала всю ночь. А ночи в Израиле очень холодные. Но, по-старости, царь Давид, уже не мог трахать ни кого (это я для того, чтобы не было ни каких "задних" мыслей) эта рабыня была только для согревания старика.
    • Почему -10дБ? Надо -1дБ. 0дБ откалибровать по уровню 2В на входе.
