Солнечная Батарея
Alexsandr777
да штук 100 аможет все 350
Кароч я тоже такой хней занимался и кстати 1 батарея солнечая из калькулятора дает 4 вольта. Я для робота питание делал ваще куль
С паяльником и тестером по жизни. I HAVE TESLA COIL
Калькуляторы разбирать дело хорошее но дорогое. Внелёгкие дни моего прошлого я собрал солнечную баторею из трранзисторов мп40 - мп42. используя переход база - коллектор, ну и конечно содрав с низ крышки. Получилось Грамоздко и долго но радиориемник с наушниками не плохо от неё играл.
:rolleyes: Я нашёл в продаже не дорогие солнечные батарейки. Скажите пожалуйста, кто знает, сколько нужно таких солнечных плиток(см. на фото) и как их соединить чтобы на выходе получить хотябы 1 ампер и 14 вольт, примерно, для зарядки 12 вольтового 60Ah аккумулятора ? Фото прилагается Технические данные покупных готовых батарей:
напряжение: 1V
ток: 200mA
соединения: выводы
размеры: 46 x 75 x 6mm
Есть ещё такой вариант. более дорогой! Но технические данные-
напряжение: 0.5V
ток: 800mA
соединения: выводы
размеры: 66 x 95 x 6mm
Пожалуйста, подскажите сколько штук таких батарей надо соединять чтобы за 5-8 часов при безоблочной погоде зарядить 12 вольтовый 60 ah акумульятор ??? :blink:
Дешевле тебе обойдётся одна такая:
# мощность: 13W макс
# рабочее напряжение: 14V
# рабочий ток: 750mA
Чуть больше 100$.
А той, которую ты последней написал (0.5v, 800ma), надо штук 30. Считай.
Я хочу смастерить батарею с более высокими амперами для более быстрой зарядки минимум 1 ампер, в идеале 2 ампера. Есть ещё самые дешевые батареи -
напряжение: 0.5V
ток: 400mA
Штук 30 или больше ставить ? Как подщитать сколько амперов выдаст цепь из соединённых таких батарей? Всем спасибо за ответы! :rolleyes:
а у меня валяется запчасти от китайского садовога маячка
его для зарядки сони эриксона хватит???? 3.6 в 900mAh ???
Изменено пользователем matuei
задумал я сделать несколько ночных фонариков на дачный участок. купил батарею солнечную с характеристиками 7.2В в холостом 160мАч в КЗ. можна применить 2 акумулятора по 1.2в или 1 литий-ионовый, и вопрос стоит вот такой: как сделать менеджер по переключению заряд-фонарь?
matuei - а не могли бы вы срисовать схему вашего маячка? мне именно такое и нужно!?
Изменено пользователем twain_32
простите первый раз срисовываю схемы вот что получилось:
детали R1,R2,R5,VT1,VT2 сделанны смг монтажом. мерял невыпавая простите но когда я пытаюсьих выпаять, то их можно выкидывать(((((((( только простите если я срисовал неправильно, можите кто-нибудь хотябы наглаз сказать правильно или нет.а он помойму пытается заредить фонарь всегда.я его включал без батарейки. пальцем затыкал датчик и подносил к лампе)))))))
Здравствуйте. Подскажите о солнечной батарее.подойдет она мне для ниже написанного.
Максимальное выходное напряжение, В: 4.
Максимальный выходной ток солнечной батареи, мА: 60.
Размеры солнечной батареи, мм: 60х60.
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=de...amp;code=251221
Из выше прочитанного понял: если потребление радио 3 вольта 200мА то таких батарей мне надо 4 шутки поролельно соединить ?
Можно ли будет слушать на прямую без зарядки ? или на сколько хватит ?
И этого хватит для зарядки 3-х вольт ?
Ещё вопрос: на бритве написано потребление 3 ватт. Как их перевести в Амперы.
Учусь на чужих вопросах.
ПК нет,посещаю сайт с КМК.
