Подсветка Приборной Доски Разными Цветами
Mactep_irk
Вот собственно возник вопрос такой.
1) Видел в интернете видео, где доска подсвечивается разными цветами, тоесть можно выбрать нужный цвет..
Может кто поможет с таким прибором?
2) Кстате потом возникла такая мысль, что было бы здорово, если бы подсветка меняла цвет, в зависимости от скорости..
Тоесть допустим ставим три ряда светодиодов (R G B), дальше, в состоянии покоя, приборка подсвечена зелёным светом, ну и допустим поделить шкалу спидометра на три части, и по нарастающей питание чтобы шло на каждую группу светодиодов. Допустим 0-больше зелёного, 70-синего, и 140-красного..
Может кто помочь с такой идеей? Либо 1 вариант, но лучше всего конечно второй :)
Можно использовать для первого варианта вот такую схемку:
Только поставить на выход транзисторы помощнее и побольше светодиодов повесить
Спасибо за схему. Попробуем сделать так.
А вообще можете подсказать? второй вариант реально сделать? Как-нибудь от спидометра контролировать..
Изменено пользователем Mactep_irk
Вобщем оббегал весь город, нашёл такую штуку
Но только она RGB, тоесть там диоды трёхцветные...
http://www.elf-light.ru/catalogue_10.php
Теперь нужен контроллер, при помощи которого бы можно было выставлять нужный свет..
Спидометр приводит в движение градиентную шторку. Чем больше скорость - тем светлее шторка. На нейтральной шторка абсолютно непрозрачная.
Между коллектором VT1 и точкой соединения R10R11 нужно воткнуть диод таким же образом, как включены VD1 и VD2.
Забыл. Сорри!
только вот шлейфы эти светодиодные судя по всему одноцветные
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ну, моя схема на это и расчитана... А в чем, собственно, проблема?
я автору отвечал ;)
> Правила форума <
все это будет отвлекать от дороги!!! и потом надоест! у самого синяя подсветка - смотрится красиво но ночью глаза режет
Потому и сделал переключатель - белый или синий цвет подсветки
Что еще сделал и смотрится неплохо - так это та же синяя яркая подсветка светодиодами предних фар так мутно слабенько - смотрится супер, (а на самом верху фару обклеил полоской синей полупрозрачной пленкой)
PS: Машина ВАЗ 21074
Изменено пользователем ap@chi
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемый Soundoverlord!
Как коллега коллеге, а нельзя ли сделать тоже самое, но только управление не градиентной шторкой, а по другому принципу.
Дело в том, что в импортных авто, прицепить шторку на прибор не представляется возможным. Причина банальна, ось прибора не выдержит дополнительной нагрузки и прибор будет показывать не правильные параметры (скорость или обороты, в случае с тахометром).
На сколько я понимаю, приборы тахометра и спидометра - миллиамперметры. Может быть проще сделать универсальную схему, у которой управление будет осуществляться простым снятием сигнала с этого прибора?
То есть нарисованную Вами схему подключаем к выводам, скажем, прибора спидометра и в зависимости от силы поступающего на обмотку прибора тока управляет схемой, нарисованной Вами???
Тоже задумывался сделать плавно изменяющую цвет подсветку, но на приборы в моём авто никаких утяжелителей вешать нельзя. Не потянет...
Изменено пользователем sam01
  • 2 месяца спустя...
http://raceclubkurgan.do.am/forum/25-128-3 вот такой контроллер делаю там есть пример на 3х переменных резисторах, продаются с пультом д.у. и много чего ещё там вплоть до тысячи цветовых схем выбора с пульта и стоит она за 4000 тыр ;)
Гм, о контроллерах мне известно:)
Купить - не решение (для меня).:) Это я мог сделать давно.
Интересней собрать схему и оптимизировать её для работы в авто от сигнала спидометра.
Так интересней...:)
Приношу извинения на "тупой вопрос" я ещё полный "ноль" но желание учиться есть!
и так вопрос я приобрел диодную ленту одноцветную,вставил её в приборку,провода припаял в штатные места где стояли лампочки подсветки,смотрится красиво,но....теперь не работает регулятор +/- освещения приборки,почему,не подскажите?
Дело в том что раньше регулятором регулировалаь приборная панель в котором стояла лампочка со спиралью -Вы поставили диод в нем кристал Регулятор не может снизить его свечение !
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
А в качестве регулятора там что стоит?
скажите Витала,а сделать что-то можно?
Если Вы сделали подсветку на приборку и она уж сильно ярко светит -я решал этот вопрос механическим путем -Головку светодиода запиливал -свет становился более мягким -приятным для глаз!
Все просто)
она не то что бы сильно яркая,но иногда нужно и уменьшить свет,а запилить это не то!во первых это не интересно,хочется чего-то сделать своими руками,а во вторых если бы и хотел то не вышло бы это ведь светодиодная лента,состоящая из трёх маленьких светодиодов!
