Милливольтметр На Icl7650
Доброго времени суток.
Мне понадобился милливольтметр с полной шкалой 1мВ для медленно меняющихся сигналов. Я собрала такую схему. Но при замыкании входа на корпус, на выходе виден шум. Изучив форму шума с помощью осциллографа, стало ясно, что это не преобразователь напряжения. Форма шума относительно хаотична, на уровне 2мВ.
ICL7660 инвертор напряжения, ICL7650 ОУ с автоподстройкой нуля по МДМ для низкочастотных сигналов. Микросхемы в корпусе DIP. На входах ОУ установлены НЧ фильтры.
Конденсаторы 10х16 неполярные электролиты, 100х16 электролиты, остальные ёмкости СМД керамика. Резисторы СМД в корпусе 0603.
Питание от батареи крона.
К выходу подключён тестер в положении 200мВ на основе ICL 7106.
Плата полностью за экранирована. С наружи только разъём для входа, выхода и питания. Длинна проводов взята как можно короче.
Подскажите пожалуйста, как избавиться от шума.
Заранее благодарна.
...это не дым канифоли...
Это души погибших транзисторов!!!
1. Попробуйте для начала убрать фильтр НЧ (10к и 10х16, или, по крайней мере, отключить конденсатор) по инвертирующему входу, т.е., вывод 2 микросхемы соединить непосредственно с точкой соединения 10к, 2М и 2р.
2. Далее, следует проверить влияние конденсатора по неинвертирующему входу (хотя здесь эффекта, вероятнее всего, не будет)
Успехов!
И действительно, удаление конденсатора со 2 ножки, убрало шум. Завтро ещё на осциллографе проверю.
Хотя если честно не понимаю, почему шумит конденсатор... (Похожее включение видела в микроамперметре Ф195, на 140УД13, там не шумел)
Заранее благодарна за пояснения.
Шумит не конденсатор, а входной каскад опера. Постановка конденсатора на 2 ногу убрала ООС по переменному напряжению, соответственно, усиление по переменному будет не 200, а гораздо больше, шум вх. каскада усиливается. Кстати, при наличии конд. по 2 ноге, конденсатор в 2 пф теряет всякий смысл.
Подключила осциллограф к выходу устройства. Шум действительно пропал, но появились периодические выбросы положительного и отрицательного напряжения. Период 1.6миллисекунд, длительность 20микросекунд амплитуда 10милливольт.
Самое странное, что выбросы ни по частоте ни по форме не совпадают с сигналами генераторов.
Ума ни приложу, что это может быть. Поделитесь своими соображениями.
Заранее благодарна за помошь.
