Помехи В Телефонной Линии
Привет всем!!!
Имеется VoIP шлюз который подкл. к городской линии. так как он не набирает пульсом перед линиеей установлен тонально импульсный преобразователь(ТИП) Но ТИП не хочет набирать так как линия оч шумная(см. рис), и судя спектр.анализу ТЛ и DTMF набора, шумы мешают ТИП "услышать" шлюз.
Подскажите что необходимо предпринять в данном варианте чтобы все заработало?
Самое простое советовали ставить несколько в подряд RC-фильтров дабы забить шумы, но тут ещо проблемма то что на линии есть факс, т.е. при фильтрах работать не будет. Вопрос в том можно ли сделать фильтр который бы допустим через 30 сек после поднятия трубки отключался?
Спасибо!
Изменено пользователем =AV=
А на телефонистов наехать? Что б термички на кроссе проверили, "земельку" с проводов стряхнули ?
с подобным шлюзом дело иметь не приходилось, но если я правильно понял, ТИП пока не услышит сигнал станции -не набирает, а если услышал - все работает нормально. Что если его не дожидаться? если АТС нормально работает, то в 99% он будет. Такая проблема бывает в дешевых диалап модемах. Приходится отключать функцию "дожидаться сигнала линия свободна" Если шумы сильные, да еще в том же спектре что и СС, то мне кажется, что фильтры могут ничего не дать. разве что полосовой, настроеный на 425Гц
Feci quod potui, faciant meliora potentes
ну да почти правильно. Шлюз набирает, но сильные помехи мешают ТИП "услышать" тональный набор шлюза...изза этого ТИП нереагирует и не ненабирает. а 425гц ээто сигнал ответа АТС. но всеравно в среду попробую ФНЧ, мож получится.
чтобы выделить нужную частоту из шума я когда-то применял Электромеханический фильтр. Если отключить ожидание СС нельзя и фильтры не помогут, можно сделать генератор на 425 и подставлять ему в нужный момент, автоматизировать это дело естественно, чтобы выключался. Когда-то пробовал, модем ведется на такое и начинает набирать, даже если через кандеры подключен и линия свободна.
Ну причем сдесь 425 гц. Шлюз набирает же в тоне, тон работает
1______2_____3_____A_____ 697 Гц
4______5_____6_____B_____770 Гц
7______8_____9_____C_____852 Гц
*______0_____#_____D_____941 Гц
1209Гц1336Гц_1477Гц1633 Гц
в диапазоне700 1633Гц значит шумы в этих частотах если он не реагирует.???
я хачу сделать такЖ
~ШЛЮЗ===ТИП===ФНЧ(Fсрз 500гц)====К АТС
или я ошибаюсь? такое работать небудет?
на третьи сутки мне дошло кто кого не слышит :)
Если классическим пассивным RC фильтром заглушишь шум до нужного уровня то работать должно, а более сложные схемы могут мешать работе АТС, да и если индуктор ворвется в линию, то фильтру может быть больно. В любом случае фильтр нужно после набора сразу отключать, иначе хрен кто кого услышит. Я бы лучше попробовал в данном случае немного внедриться в схему ТИП. По быстому просмотрев гугль, смему не нашел, но теоретически он должен разделятся на тональную и импульсную части разделенные трансформатором или конденсаторами, примерно так, как я нарисовал. тональный приемник и исполняющее реле импульсного набора я грубо обозначил К, а слева сам контакт (или ключ). Так вот, если на время набора равать цепь там, где указано стрелкой, а еще лучше не рвать на время набора, а включать только на время разговора, потому что ТИП не знает когда его шлюз позовет, то мне кажется, эффект будет лучше , чем от фильтров, да и организовать просто. Это если набор только со стороны шлюза, а если в обе стороны, там уже подумать нужно как это лучше сделать.
Изменено пользователем ditar
  • 3 месяца спустя...
зашумленасть телефоной линии 1-радиочастотные памехи 2-статические памехи 3-перекресные памехи проблема апиратора меняйте аператора нах такой аператор
error
Здравствуйте,люди а мне кажется,что всё дело в линии,а порыва не было линии, возможно скрутили и в павив пары не собрали,был такой случай,только интернет не шёл,тобишь ADSL не поднималась...
Здравствуйте
Здравствуйте!
Так зто, уже кажись скоро как ПОЛГОДА прошло.
Думаете Ваше сообщение актуально для Автора???
Интересно ... , ответит, а ?
